2die4 Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Jeg har idag en vannkran festet til vannslangen som går til vaskemaskinen, så jeg kan skru av og på vanntilførselen. Jeg skrur av vannet når maskinen ikke er i bruk. Jeg ble en gang fortalt at en vaskemaskinen ikke skal ha vanntilførsel hele tiden fordi det da blir press pga vannet som står på konstant. Er dette sant? Lenke til kommentar
tendilenz Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Syns du er vel forsiktig nå. Vaskemaskiner er utstyrt med pakninger og ventiler som gjør at de fint kan stå med normalt vanntrykk på. De er laget for det. Men det kommer jo an på hvor gammel og morken maskinen din er da. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Tror nok at minst 99,999% av norges vaskemaskiner står med trykk på hele tiden, samme gjelder oppvaskmaskiner og side-by-side kjøleskap med ismaskin og vanndispenser, uten at det gir problemer. Jeg skulle ha hatt seriøse fritidsproblemer før jeg begynte å tenke på slikt Uansett, dersom du har muligheten (nytt vannanlegg med rør-i-rør med lekkasjesensor og automatisk vannsperre), legg opp med vannoppsamler under slikt utstyr, og koble til sensor. Lenke til kommentar
2die4 Skrevet 9. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2009 Okay. Da kvitter jeg meg med den gamle krana. Lenke til kommentar
H80 Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Krana kan jo være grei å ha når man skal koble til/fra vaskemaskinen da, for eksempel i forbindelse med reparasjon eller bytte. Men har du hovedkrana lett tilgjengelig, er det vel ikke noe stort problem. Lenke til kommentar
tendilenz Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Ser heller ikke helt hvorfor du skulle kvitte deg med krana. Men du trenger altså ikke å åpne/stenge hver gang du bruker maskinen. Lenke til kommentar
Patience Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 MEN, i bruksanvisningen står det at kranen SKAL stenges faktisk. Kilde: Whirlpool. Lenke til kommentar
enden Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Hvem leser egentlig bruksanvisningen? Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Har aldri hørt om tilfeller der vaskemaskinen gir etter pga vanntrykk. Om du er redd for trykksvingninger i ledningsnettet kan du montere en reduksjonsventil etter hovedstengeventilen. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Tror nok at minst 99,999% av norges vaskemaskiner står med trykk på hele tiden, samme gjelder oppvaskmaskiner og side-by-side kjøleskap med ismaskin og vanndispenser, uten at det gir problemer. Hmmm, da er med andre ord jeg blant de 0,001% som (prøver å huske å) stenger krana når maskinen er ferdig? Oppvaskmaskina, derimot, står med trykk på -har ikke blandebatteri med avstengning... Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 (endret) Tror nok at minst 99,999% av norges vaskemaskiner står med trykk på hele tiden, samme gjelder oppvaskmaskiner og side-by-side kjøleskap med ismaskin og vanndispenser, uten at det gir problemer. Hmmm, da er med andre ord jeg blant de 0,001% som (prøver å huske å) stenger krana når maskinen er ferdig? Oppvaskmaskina, derimot, står med trykk på -har ikke blandebatteri med avstengning... Litt selvmotsigende på en måte.. Om vaskemaskinen lekker går vannet rett i sluk, men om oppvaskmaskinen lekker så må du i verste fall kjøpe nytt gulv Endret 9. februar 2009 av Xander^ Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Stemmer det, men min oppvaskmaskin har en dings som er festet på krana, som stenger for vanntilførselen gjennom slangen til oppvaskmaskinen når denne ikke skal tappe vann. En vaskemaskin, derimot, har ikke dette (men den står ofte i våtrom, uansett). Lenke til kommentar
tendilenz Skrevet 10. februar 2009 Del Skrevet 10. februar 2009 MEN, i bruksanvisningen står det at kranen SKAL stenges faktisk. Kilde: Whirlpool. Overraskende hvis dette er en nyere Whirlpool. Men i så fall bare et argument for å holde seg langt unna den fabrikanten. Vaskemaskiner skal fint kunne stå med normalt vanntrykk på. Lenke til kommentar
