Hvordan vil dette oppsettet passe i en HTPC?
Tenker du da å kjøre dedikert skjermkort?
GeForce 7100 klarer nok ikke avlaste cpu, så mulig du trenger en kraftigere prosessor...
Det er hva jeg kan påpeke her med et kjapt øyekast..
Anbefaler et 9300/9400 hovedkort for en intel løsning.
Hva slags kabinett skal du ha?
frykta litt for det dedikerte skjermkortet ja, kan se på et hk med 93/94 løsning.
har et htpc kab med touchscreen liggende , dette er et kabinett som tar fullsize gk.
så viss du mener at et gk er og anbefale istede for dedikert kan jeg alltids gå for d.
tar imot alle innspill med takk da jeg er ganske blank på htpc...
Mitt utkast til Intel htpc:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=90465
Kan jo da sikkert bytte ut den prosessoren med noe mildere.
2gb minne bør også holde lenge om du kun skal bruke den til mediapc med Mediaportal eller XBMC elns
Trådløst på en htpc er kanskje ikke det beste? Kan skape støy samt at det ikke er like stabilt som kablet.
Ville nok lagt opp en kabel :)
Endret av Steinmann
