Løberg Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 (endret) Veit ikkje om dette er rett plass å starte denne tråden, menmen Eg har nettopp startet eit band med noen klassekamerater, og vi er intresert i å spele inn sanger på dataen. Vi er totalt blanke på dette, og veit ikkje kva utstyr vi trenger for dette eller korleis man gjør det. Det hadde vert til stor hjelp vist noen hadde tatt seg tid til å forklare oss dette. Takk på førehand. Endret 8. februar 2009 av Bareksten Lenke til kommentar
007CD Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Tja, hvor avansert? Absolutt "bare minimum" er: 1x PC 1x Microfon med Mini Jack inngang 1x Programvare for opptak, her finner du Audacity som Freeware og Open Source, er bare å google og laste ned. Lydkvaliteten er ikke topp da, jeg er ikke spesialist på de neste stegene men dette er hva dere må ha som ABSOLUTT minimum og det billigste dere kan finne. Der går absolutt å gjøre det dyrere og bedre også. Lenke til kommentar
Løberg Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Tja, hvor avansert?Absolutt "bare minimum" er: 1x PC 1x Microfon med Mini Jack inngang 1x Programvare for opptak, her finner du Audacity som Freeware og Open Source, er bare å google og laste ned. Lydkvaliteten er ikke topp da, jeg er ikke spesialist på de neste stegene men dette er hva dere må ha som ABSOLUTT minimum og det billigste dere kan finne. Der går absolutt å gjøre det dyrere og bedre også. Billig er bra no i starten. Vi har pc og Audacity. Men kan du forklare meg kva ein Microfon med Mini Jack inngang er, og korleis man bruker den? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Vell, Mini Jack er standard sak... Dette er det samme som du har på PC'en der akkurat nå på vanlige headset. Men det er det bare å spørre etter i butikken så får du presentert, men tror det er vanskelig å komme utenom, Mini Jack er veldig utbredt. Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 11. februar 2009 Del Skrevet 11. februar 2009 så bør dere kanskje også ha et mikseprogram som eksempel virtualDJ el til å mikse og trikse for et ferdig produkt. virtualDJ har også mulighet for ASIO som gir bedre lydkvalitet. et godt lydkort bør også være med,samt gode høytalere. kan sjekke ut på djbutikken.no der finnes mye utstyr for musikkproduksjon både for ferske og profesjonelle. lykke til:) Lenke til kommentar
Løberg Skrevet 12. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2009 (endret) Vell, Mini Jack er standard sak... Dette er det samme som du har på PC'en der akkurat nå på vanlige headset.Men det er det bare å spørre etter i butikken så får du presentert, men tror det er vanskelig å komme utenom, Mini Jack er veldig utbredt. Men lurer på korleis man spele inn sanger generelt, korleis man tar opp instrumentene og sånn- så bør dere kanskje også ha et mikseprogram som eksempel virtualDJ el til å mikse og trikse for et ferdig produkt. virtualDJ har også mulighet for ASIO som gir bedre lydkvalitet.et godt lydkort bør også være med,samt gode høytalere. kan sjekke ut på djbutikken.no der finnes mye utstyr for musikkproduksjon både for ferske og profesjonelle. lykke til:) Takk for svaret. Kva er ASIO, og kva bruker man lydkortet til? Endret 12. februar 2009 av Bareksten Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 (endret) ASIO er en lyddriver laget av Steinberg og er ment for musikere. men for å få asio driverstøtte må man ha et lydkort som har en slik driver i seg og en mikseprogram/lydprogram som også har støtte for dette. http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input_Output det finnes utallige programmer på markedet. jeg bruker virtualDJ ikke fordi jeg lager musikk og mikser med det,men pga at den har ASIO driverstøtte. gir lavere latency og idet heletatt bedre lydopplevelse.lyden blir klarere. cubase sx 3 funker også. du kan kikke på djbutikken.no,der har de også lydprogrammer for musikkproduksjon: http://djbutikken.no/ lydkortet jeg bruker som har støtte for ASIO lyddriver er en asus xonar D2X lydkort. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343991 eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339824 avhengig av hva slags slots du har ledig i ditt HK. lydkort er greit for å få bedre lydkvalitet både ved avspilling og innspilling;) Endret 13. februar 2009 av SLIguy Lenke til kommentar
Løberg Skrevet 15. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2009 ASIO er en lyddriver laget av Steinberg og er ment for musikere. men for å få asio driverstøtte må man ha et lydkort som har en slik driver i seg og en mikseprogram/lydprogram som også har støtte for dette. http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input_Output det finnes utallige programmer på markedet. jeg bruker virtualDJ ikke fordi jeg lager musikk og mikser med det,men pga at den har ASIO driverstøtte. gir lavere latency og idet heletatt bedre lydopplevelse.lyden blir klarere. cubase sx 3 funker også. du kan kikke på djbutikken.no,der har de også lydprogrammer for musikkproduksjon: http://djbutikken.no/ lydkortet jeg bruker som har støtte for ASIO lyddriver er en asus xonar D2X lydkort. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343991 eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339824 avhengig av hva slags slots du har ledig i ditt HK. lydkort er greit for å få bedre lydkvalitet både ved avspilling og innspilling;) Tusen Takk for svaret, vi skal sjekke ut linkene. Lenke til kommentar
Løberg Skrevet 15. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2009 Noe vi lurer på, er korleis man kobler opp intrumentene, korleis man tar opp lyden frå dei? Som dere skjøner er vi ganske blanke Lenke til kommentar
