Hvordan formatere PC?
HCG
1) Skaff deg en Windows CD, 64Bit eller 32Bit ( kommer an på om du har mere 3GB minne, har du mere så velg 64Bit)
2) Velg mellom Vista eller Xp (Vista har DirectX10 støtte for spilling)
3) Putt Windows CD-en inn i maskinen.
4) Start den på nytt, akkurat når du ser første skjermbilde (som regel av produsenten av hovedkortet) da skal du trykke F11 / F10 / DEL, eller noen andre taster for å velge hva du skal starte maskinen fra (også kalt boot)
5) Bare å formatere Windows og installere ;)
PS: Husk drivere osv...
Ja! Følg den så skal det gå greit ;)
Trenger jeg å si det flere ganger?
Ok, hvordan skaffer jeg WCD, da?
Hvor du får Windows CD? Gå til din lokal elektronikk forretning de bør ha Windows ;)
Gjerne Spaceworld (dyrt) Elkjøp, Lefdal eller andre butikker - Du kan også bruke nettbutikker som www.Komplett.no / www.Netshop.no
Trykk F11 under oppstart!
Why?
Fordi da starter man recoverykonsollen og kan gjenopprette maskinen til fabrikkinnstillinger. MEN? Hva med å se i bruksanvisningen. Er det prøvd?
Fabrikkinstinnstillinger? Blir alt fjernet eller?
Alt på partisjonen som XP ligger på blir borte. Har du ikke endret plassering av <Mine dokumenter> blir alt der også borte.
Ta backup av alt du vil beholde av det som ligger på C:
Når jeg har gjort det, hva må jeg gjøre da...Blir XP (windows) også borte?
Om du skal formatere så kan du på en enklere måte si at du SLAKTER alt som er av data på maskinen (På system partisjonen hvor Windows ligger)
Og dette betyr at Windows, data og ALT som ligger på typisk C: stasjonen blir borte FOR GODT.
Så ta vare på det du vil ha eller avlys prossesen, for du virker ikke helt stø på dette her.
Skjønner ikke at det kan være så vanskelig!
1) Ta backup av det du vil ha
2) Skaff deg en Windows CD, 64Bit eller 32Bit ( kommer an på om du har mere 3GB minne, har du mere så velg 64Bit)
3) Velg mellom Vista eller Xp (Vista har DirectX10 støtte for spilling)
4) Putt Windows CD-en inn i maskinen.
5) Start den på nytt, akkurat når du ser første skjermbilde (som regel av produsenten av hovedkortet) da skal du trykke F11 / F10 / DEL, eller noen andre taster for å velge hva du skal starte maskinen fra (også kalt boot)
6) Bare å formatere Windows og installere ;)
Har du sett i bruksanvisningen ang recovery? Hvis ikke: Gjør Det!!
Normalt sett på bærbare HP maskiner skal det være nok å trykke på F11 under oppstart, når det står HP på skjermen helt i begynnelsen.
Da settes maskinen tilbake til slik den var da du slo på maskinen for første gang etter at du kjøpte den. Du må selvfølgelig følge noen anvisninger underveis.
Men igjen: Se i bruksanvisningen din!! Det står der!!
Får du det ikke til eller du ikke er med på notene her så anbefaler jeg også at du prøver å skaffe hjelp av noen som evt. har gjort det før.
Lykke til.
Endret av Trainman
Lykke til.
Fant ingen bruksnanvisning, skal spørre foreldrene mine, for det er jo 4 år siden..
Dette er hentet fra bruksanvisningen til maskinen din:
Recovering from the Partition on the
Hard Drive
You can perform a recovery from the partition on the hard drive
from either the Start button or f11.
To restore the system from the partition:
1. Access the PC Recovery tool:
❏ To access PC Recovery from the Start button, select
Start > All Programs > System Recovery >
PC Recovery.
❏ To access PC Recovery from f11, restart the computer and
press f11 while the “Press <F11> for recovery” message is
displayed on the screen.
The PC Recovery tool opens.
2. Select PC Recovery and click Next.
The computer restarts and the PC Recovery tool opens.
3. Click OK.
4. Follow the on-screen instructions to complete the system
recovery.
Hard Drive
PC Recovery.
press f11 while the "Press <F11> for recovery" message is
3. Click OK.
recovery.
Her trenger man ingen CD eller noe sånt? (Kanskje til backup.)
