Samsung Omnia HD i8910 - 8mp, 720p video, S60 v5
genser
Jeg har nettopp fått igjen telefonen fra service pga elendig samtalekvalitet,SW ble oppgradert til 18910XEE112
Problemet nå er at jeg ikke kommer på nettet med wireless LAN etter service,telefonen finner trådløst nettet men får beskjed:ikke svar fra gateway
Jeg har prøvd å reinstallere routeren,fjerne WEP koden,prøvde også å skifte fra 64 bit til 128 bit WEP kode uten at det hjelper,det er ikke noen problemer med de andre telefonene i huset vedr.wlan
Ringte til Samsung support uten at jeg fikk noe hjelp fra den kanten selvsagt(komme tilbake til saken osv.)
Det blir vel å sende telefonen inn til service igjen hvis det ikke er noen der ute som har noen tips jeg kan prøve ?
Jeg sjekket førsteposten og siste par sidene, men orker ikke helt å lese 81 sider nå:
Får denne utlevert på posten i dag etter å ha bestilt den hos Komplett i går.
Tips til ting jeg bør gjøre ved førstangs bruk, apps å legge inn etc?
Og hvordan er dette nå, bruke tomt batteriet slik det er når jeg får den før full lading, eller lade med en gang?
Jeg fulladet min før jeg slo den på første gangen (slik det står i hurtiganvisningen)Er fortsatt positivt overrasket over hvor godt batteriet er på denne telefonen. Hadde en HTC HD som jeg måtte lade like ofte som min gamle N95 (hver forbanna natt). Det slipper jeg nå ved vanlig bruk. Et tips jeg fant bakover i tråden her er også å restarte telefonen etter fullading hver gang, samt når den har vært koblet til pc (som også lader)
Angående apps så er utvalget heller dårlig, ifølge råd tråd i hele denne tråden. Det er heller ingen særlig god e-post telefon dette, men det funker da. Windows mobile er uovertruffen på e-post spør du meg. Men alt i alt er dette den beste og mest stabile telefonen siden N95, bare med bedre batteri:)
Eh jo, det er lov det så lenge du deltar i samtalen selv. Datatilsynet
Fant ikke linken til der dette omhandler privatpersoner. Men det er det samme der.
Om du leser resten så bekreftet lenken din det DJViking sier:
"Det er imidlertid en forutsetning etter personopplysningsloven at deltakerne i samtalen blir informert om opptaket dersom opptaket skjer digitalt, eller dersom arbeidsgiveren ellers behandler opptakene slik at enkeltpersoner kan finnes igjen."
bruker du speedtouch router?
hvis ja, gjør følgende:
Open your favorite web browser and type in http://192.168.1.254/ (evt http://10.0.0.138) and goto “SpeedTouch” (on left corner). Next “Configuration” and “Save or Restore Configuration” (center bottom of the page). You should see something similar. Then click “Backup Configuration Now” and select where do you want to save backup file (user.ini). Now after successful saving open that file with Notepad. Then find “wireless.ini” (without quotes). Now find row that contains following “qos config mode=wmm ackpolicy=normal” and replace it with “qos config mode=disabled ackpolicy=normal” (and again, without quotes). Like here. Then goto web browser type in http://192.168.1.254/ and goto SpeedTouch -> Configuration -> Save or Restore Configuration -> Choose (choose previously changed user.ini). And at last click “Restore Configuration Now…“.
Dette fungerte for meg :)
Nå begynner jeg å bli mektig irritert. Det har sikkert vært diskutert tidligere, men tar det igjen.
Batteriet virker jo helt elendig. Jeg lada det opp fult i går, men over natten så ble det tomt. Det har blitt tappa utrolig fort siden jeg fikk telefonen. Hva kommer dette av?
hadde det samme problemet så leste jeg et sted i forumet om dette.
når jeg har ladet opp min tlf. slår jeg den av og på igjen.
da varer den et par tre dager
I følge introduksjonsvideoen til Samsung Omnia HD er det en vær widget på hovedskjermen. Noen som vet hvilken widget dette er?
Under widget nedlastinger for "weather" finnes det ingen applikasjoner. Det har gått flere måneder og listen over widgets er patetisk.
hei.
jeg satt å tukla litt med gps`n på tlf igår, funka myyyyyee bedre enn hva jeg hadde tengt. men en det var en ting jeg ikke ble helt klok på.. hvordan får jeg "bilde" til å følge meg? jeg fikk en følelse av at når jeg kjørte så fulgte ikke bilde med meg, eller "prikken" på skjermen. jeg kjørte som sakt samtidelig, så jeg så ikke hele tiden på skjermen.
en annen ting jeg lurer på er om det er mulig å sette opp en kjørerute FRA der jeg er akurat da jeg slår den på. jeg hadde ikke noe problemer med å sette opp endestasjon, men den ville ikke starte før jeg hadde satt start sted. å da måtte jeg gå ut å se hva adressen var der jeg var akurat da. ikke det at det er noe stort problem, men er det noe lettere måte å gjøre det på?
http://www.mediafire.com/?ceguzdolnyy
AccuWeather altså...
Jeg kan ikke finne widget for Samsung Omnia HD på AccuWeather sine hjemmesider. Fant imidlertid en widget for Nokia 5800 sitt Symbian S60 5th AccuWeather Brings Weather 2 5th ed devices lurer på om det er den samme applikasjonen
Mener å ha lest ett eller annet sted om mulighet gjennom en slags app å sync'e kontaktlisten i telefonen mot friend list i facebook og få med profilbildene på telefonen da?
Myth busted, eller verifisert?
(Nb, jeg vil altså ikke synce inn alle klovner på vennelisten min, bare f.eks hente info og bilde av de jeg både har på telefonen og facebook.)
Nokia 5800`s AccuWeather applikasjonen funker veldig bra på omnia hd mi! Har hatt det lenge nå.. Bruk den nesten hverdag, og den er kjempet bra applikasjonen. Synes selv at den gir mer nøyaktig værmelding iforhold til f.eks YR.no. :tease:
Endret av Turbogutt
ja synes og den er bra.Fordelen med den andre er vel at du slipper å åpne noe program siden været ligger på hovedskjermen.
Takk for liken til widget`en, nu har jeg begge, men hvordan/hvor endrer jeg sted??, nu viser den været for London og ikke Bodø....
