Samsung Omnia HD i8910 - 8mp, 720p video, S60 v5
genser
skader ikke å lade den noen timer lenger første gangen. (er tusen meninger om dette) Men husk at mobilen skal vere på når du ladder:) og om du velger å bruke di (tipper) ca 30-40% som er fra før av så spiller det ingen rolle før du ladder første gangen
Stemmer. Det gjelder kun de gamle batteriene.
Lad opp til telefonen viser at den er fullladet (normal lade tid).
Kan lese om batteri og lading her:
* Lader du mobilen ofte?
* Guide: Hold batteriet ditt ved like
edit:
skader ikke å lade den noen timer lenger første gangen *
Skader ikke, men er meningsløst da telefonens lade funksjon kobles ut når batteriet er fullladet
Endret av Blunderguff
edit:
Eg tenkte mer på hvordan batteriet vil oppføre seg hvis eg begynner å fikle med mobilen fra første sekund. En kar på youtube maste om det. Lade batteriet før bruk.
Nå nærmer det seg festival for min del:) Greit å ha en mobilveske da. Noen som vet om norske nettsider som allerede selger veske til hd'en vår?
Skal heller ikke ha noe å si om du starter bruke den med en gang.
Fleste batteriene kommer med 1/3 strøm (da de lagres best).
For å si det veldig enkelt:
Uansett hva du gjør skal du ikke klare lade de nye batteriene feil.
jepp
fra mpx altså. det gikk kjapt da. nesten litt uvanlig kjapt. og du bor i landet?
jepp
mobilen bir sendt fra sandefjord forresten.
uansett. kan du lage noen filmklipp og legge de ut på youtube?
