[Løst]Taper hastighet via trådløst, trenger synspunkt på løsning.
Hei.
Jeg har problemer med at jeg taper hastighet via trådløst.
Jeg har testet på 3 pc'er og resultatet er det nesten det samme:
Trådløst:
TCP nedströms : 4.10 Mbit/s
TCP uppströms : 556.86 kbit/s
UDP nedströms : 11.72 Mbit/s
UDP uppströms : 628.49 kbit/s
Kabel:
TCP nedströms : 11.28 Mbit/s
TCP uppströms : 651.27 kbit/s
UDP uppströms : 626.45 kbit/s
Det er testet med TpTest 5.02 på en pc der brannmur og virusprogramm er slått av.
Har kjørt programmet alene uten andre unødvendige programm kjørende.
Som dere ser så har jeg tap av TCP hastighet via trådløst.
Det er testet med 2 forskjellige rutere, Linksys WRT160N og WRT54GL.
Resultatene er fra WRT160N.
Resultatene fra WRT54GL er lik, men den gav og noe tap på UDP hastigheten.
Jeg kan ikke teste på den lengre da den er levert inn på garanti til Komplett.no.
Pc'en jeg har testet på er en Dell inspiron 6400 med Intel® PRO/Wireless 3945ABG trådløst kort.
Har nettop oppdatert driverne på kortet, uten bedring.
Og ettersom feilen er på 2 andre pcer så tviler jeg egentlig på at feilen er korten (men skader ikke og prøve).
Jeg har internett via en Speedtouch 546T2 fra telenor, men tror ikke feilen ligger via den da jeg ikke har noe tap når jeg kobler direkte i den.
Jeg har testet WRT54GL med flere forskjellige firmware uten bedring, derfor jeg byttet den inn.
Men jeg finner ikke noe firmware til WRT160Nv2 for og teste med.
Oppsettet på ruteren er nå så enkelt som mulig, kun satt opp trådløst men kryptering, ikke noe annet.
Ruteren er resatt flere ganger.
Jeg fikk ruteren på fredag og den fungerte fint da, uten tap.
Merket tapet først litt utpå lørdagen.
Noen som har noen ide om hva det kan være, eller hva jeg kan gjøre?
Har begynt og gå tom for ideer nå, og begynner og bli lei.
Har du naboer med trådløsnett?
Trådløstelefoner, trådløse spillspaker/tastatur, microbølgeovner med hull i? :)
Hvordan er hastigheten mellom trådløsklientene/mellom kablet og trådløs klient? Har du samme tap der? Telenor sine modem kjører NAT. Jeg regner med du har satt opp routeren din med nat også. Prøv å sett routeren i bridged mode (eller skru av dhcp, whatever floats your boat).
Endret av JKJK
Har få naboer med trådløst nett, men har og prøvd trådløst nettet på flere kanaler om det skal være tilfelle at det forstyrrer.
Ingen bedring.
Har trådløst tastatur og spill kontrollere til PS3, men selv med alt avslått.
Ingen bedring.
Den hagleskutte micron tror jeg ikke er problemet :p
Har ingen skadet micro eller trådløs telefon.
Kjører NAT på ruteren, og skrudde av DHCP.
Ingen bedring.
Det er ikke noe tap med kabel.
Med trådløst er det ikke UDP tap og ikke tap på upload TCP, men det er et tap på ca 7mb på download TCP.
Flere tips:
Har du prøvd å slå av all form for kryptering? Kryptering stjeler CPU-kraft både i den trådløse ruteren og på trådløs-kortet og kan i enkelte tilfeller føre til lavere hastighet, men med moderne utstyr burde det likevel ikke være noe problem.
Prøv også å koble ADSL-modemet til en av Switch-portene, og ikke til Gateway inngangen. På den måten unngår du dobbel NAT og ruteren vil også jobbe mye lettere.
Har nå testet litt ekstra.
Tok med ruteren på jobb og testet på en 10/10 linje.
Fikk da korrekt UDP opp og ned, TCP var korrekt opp, men ned som var den kun på 4 mb, damme som hjemme.
Testet litt ekstra hjemme:
Ingen bedring uten kryptering.
Fikk ikke nett med ADSL modemet direkte i switchen.
Jeg testet og hastigheten på alle 3 pcene hjemme igjen.
På mine pcer, en dell bærbar og en selvbygd stasjonær, så ligger TCP ned på 4 mbps.
Men på kvinnfølke sin pc så fikk hun korrekt hastighet både via UDP og TCP!?!
Sjønner ikke hvorfor hun får det (urettferdig er det og da hun knapt bruker nettet :mad: ).
Eneste forskjellen på pcene er nettverkskortene og at hun har vista på pcen sin.
Skal prøve og teste mer i dag.
Tenkte og ta med en nettverks dongle fra jobb og teste med.
Kan og sjekke eventloggen da.
Her var det mye rart ute og gikk. Kryptering, DHCP, NAT, mangel på CPU-kraft, for meg høres alt dette usannsynlig ut. Det eneste punktet der det er stor forskjell mellom kablet og ikke-kablet er TCP inn, det vil si at et sted over 500 kbps begynner TCP å butte. Ettersom UDP er rimelig konstant er det mest sannsynlig én av to ting: congestion eller pakketap.
Congestion er rett og slett en trafikkork, det kommer inn flere pakker enn ruteren klarer å håndtere, så den dropper pakker. Ettersom du får god hastighet på en annen maskin ser jeg ikke på dette som realistisk. Da har vi bare pakketap igjen.
Gjør følgende, gå inn i command prompt og kjør "netstat -s -t 1", la den stå og kjøre mens du gjør et eller annet som trekker litt båndbredde over TCP(overfør filer eller lignende). Stans med ctrl+c og se på om du har mange errors og retransmits av TCP-pakker. Mange i denne sammenheng vil jeg si er om det er i området 10-20% av totalt overførte pakker.
Er det forresten andre manskiner som er på nett når du gjør testene dine?
Først, Eventlogg viste ingen spesiell feil.
Når det gjelder netstat testen så fikk jeg ikke netstat -s -t 1 til og fungere, men netstat -s 1 fungerte, håper dette er rett.
Dette var resultatet:
IPv4 Statistics
Packets Received = 1549141
Received Header Errors = 0
Received Address Errors = 17011
Datagrams Forwarded = 0
Unknown Protocols Received = 0
Received Packets Discarded = 103561
Received Packets Delivered = 1445498
Output Requests = 1668446
Routing Discards = 0
Discarded Output Packets = 0
Output Packet No Route = 0
Reassembly Required = 84
Reassembly Successful = 40
Reassembly Failures = 0
Datagrams Successfully Fragmented = 0
Datagrams Failing Fragmentation = 0
Fragments Created = 0
ICMPv4 Statistics
Received Sent
Messages 1964 80
Errors 0 0
Destination Unreachable 1888 2
Time Exceeded 65 0
Parameter Problems 0 0
Source Quenches 0 0
Redirects 0 0
Echos 0 78
Echo Replies 11 0
Timestamps 0 0
Timestamp Replies 0 0
Address Masks 0 0
Address Mask Replies 0 0
TCP Statistics for IPv4
Active Opens = 28038
Passive Opens = 3078
Failed Connection Attempts = 3400
Reset Connections = 768
Current Connections = 20
Segments Received = 1341110
Segments Sent = 1483780
Segments Retransmitted = 122177
UDP Statistics for IPv4
Datagrams Received = 120971
No Ports = 209
Receive Errors = 0
Datagrams Sent = 62180
Er litt usikker på hvordan jeg skal lese dette, men vil tro at Failed Connection Attempts og Segments Retransmitted ikke bør ha for høye tall.
Men om de tallene som står er før høye vet jeg ikke.
Tilbakemelding?
Jeg synes det var noe høyt ja, ikke ekstemt, men med så mye retransmissions kan det se ut som linja di har noen svakheter. har du dårlig signalstyrke? Er det mange andre trådløse nett rundt deg? Får du full hastighet om du bruker kablet nett?
TCP vil, om den oppdager bitfeil i overføringen, retransmittere den pakken med feil og vil også skru ned overføringshastigheten (ofte halvere, for så å bygge opp om de neste pakkene går uten problemer) for å ligge på en så bra som mulig, men trygg båndbredde. Les litt om TCP på wikipedia eller andre steder om du vil forstå litt hvordan den virker.
Om jeg klarer å tolke ting rett så er dette noe som kom og der feilen mest sannsynlig ligger mellom maskinen din og ruteren. Enten kan det være hardwarefeil eller så kan det ha dukket opp utenforsåtende nett som herjer litt. Bruk for eksempel netstumbler for å se om du har andre nett i området som bruker samme eller en nabokanal av den du bruker.
Jeg har ikke dårlig signalstyrke.
Finner kun 2 andre nettverk rundt meg, ingen av de kjører på samme kanal.
Ja, jeg får full guffe når jeg kobler med kabel.
Tviler på at noen av nabo nettene jeg finner forstyrrer.
De er meget svake og kjører på kanal 6 og 11, selv kjører jeg på kanal 1.
Har og testet med en fjerde pc hjemme, og den fikk og samme feil, stort tap på TCP download.
Eneste pcen som får rett hastighet via trådløst er samboern sin, og eneste forskjellem med den og alle de andre pcene er at den har Vista!?!
Vet ikke om det har noen betydning, men tviler.
Tenkte og teste med en annen ruter for og se om det gav noen forskjell.
Begynner og bli lei nå :mad:
HM!
Har du ipv6 installert?
http://tweakhound.com/vista/tweakguide/page_9.htm
Vista har TCP auto tuning funksjonalitet som de fleste har i vrangstrupen. Kan det være at dette utgjør en fordel i ditt nett mon tro?
Dette er litt typisk meg blidskudd (du kjenner jo meg), men jeg tenker litt i rettning at "vista setter opp tcp window, routeren godtar, og XP klienter får problemer".
Hva skjer om du skrur av tcp autotuning på vista maskina (og evt. annen vista network magic-snåsakaill-triks)?
http://www.mydigitallife.info/2007/03/22/d...blems-in-vista/
http://tweakhound.com/blog/?p=29
Hyl meg på MSN når du har funnet ut noe mer.
Endret av JKJK
