fredrick4 Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 (endret) hei! har et lite problem med pc`n. Når jeg starta pc`n imårrest fungere ikke musa, tastaturet, internette, lyden, mikrofonen det eneste som kommer er bilde til skjermen det tror jeg er pga at jeg har et egent skjermkort. så jeg tror det er utgangan til hovedkortet som ikke fungere(der man kobler til usb osv). Alt fungerte kvelden før. Tastaturet fungere uten noen problemer inne i bios men når jeg går ut av bios og man ser windows logoen slutter tastatur og laseren i musa å virke. Jeg har restartet bios med å ta ut og inn batteriet, flytte jummperen mange ganger uten at det hjelper. Og alle kontaktene sitter godt. Hovedkorte er Gigabyte GA-EP35-DS3l og jeg bruker vista 64 bit. Det jeg sist prøvde å installere som jeg gjor kvelden før var et program som gjør til at jeg kunne bruk ps3 kontrollen til pc via usb kabel, veit ikke om det er den som har gjort usb utgangene døde. hvis du veit va som er årsaken eller har noen tips til va jeg kan gjøre for å fikse det blir jeg veldig glad;) Endret 8. februar 2009 av fredrick4 Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Er du sikker på at alle kablene er ordentlig i? Har du prøvd en annen mus feks? Lenke til kommentar
fredrick4 Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Er du sikker på at alle kablene er ordentlig i? Har du prøvd en annen mus feks? ja alt sitter godt, har prøved med en anna mus og tadd batteriet ut og inn igjen uten hel noen som har flere forslag? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Har du trykket på connect-knappene på musen, og mottageren? Lenke til kommentar
fredrick4 Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Har du trykket på connect-knappene på musen, og mottageren? har ikke tråløs, skal prøv å oppdatere bios no Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 ja alt sitter godt, har prøved med en anna mus og tadd batteriet ut og inn igjen uten hel tatt batteriet ut av hva da? Kan du prøve å forklare litt bedre? Hvilken maskin? Hvilket OS? Har det skjedd noe i forkant av problemene? Lenke til kommentar
fredrick4 Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 ja alt sitter godt, har prøved med en anna mus og tadd batteriet ut og inn igjen uten hel tatt batteriet ut av hva da? Kan du prøve å forklare litt bedre? Hvilken maskin? Hvilket OS? Har det skjedd noe i forkant av problemene? beklager mente at jeg har tatt ut batteriet til biosen hk er gigabyte GA-EP35-DS3l bruker vista 64 bit tastaturet fungere fint i bios men når windows begynner å loade så detter tastatur og mus ut Lenke til kommentar
fredrick4 Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 er det mulig å stille pc`n tilbake i tid? igår kveld fungerte pc`n fint, men jeg prøvde å installere et program som gjør at man kan bruk ps3 kontrollen til pc via usb inngangen, veit ikke om det har skyleden men, husker en nabo stilte pc`n tilbake i tid, så hvis det går ann så kan jeg bare stille den tilbake til igår:P Lenke til kommentar
fredrick4 Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 ingen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Fungerer bios og alt tilbehør? Fungerer windows i det hele tatt? Du kan gå tilbake i tid via systemgjenoppretting. Om windows funker dvs. Lenke til kommentar
fredrick4 Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 (endret) Fungerer bios og alt tilbehør?Fungerer windows i det hele tatt? Du kan gå tilbake i tid via systemgjenoppretting. Om windows funker dvs. bios fungere og alt annet av utstyr er prøvd på en anna pc så det fungere 100% det er ikke noe problem med windows, det er bare at mus og tastatur (+ alt annet som bruker usb ikke fungere/får ikke strøm, som for eks musa og tastature lyse ikke) men når jeg starter pc`n og har mulighet til å boote pc for å komme inn i bios fungere tastaturet og musa lyse og så lenge jeg er inne i bios fungere alt, men hvis jeg venter noen sekunder sånn at mulighete for å boote seg inn i bios har gått bort så virker ikke tastaturet lenger og lyset på musa er borte. så jeg tror ikke jeg kommer meg inn i systemgjenoppretting uten mus og tastatur. noen som veit hva jeg må gjøre? Endret 8. februar 2009 av fredrick4 Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Reinstallere windows, kan være smart å formatere samtidig. Har du noe viktig på pcen kan du jo koble til harddisken i en annen pc og plukke ut filene. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Reinstallere windows, kan være smart å formatere samtidig. Har du noe viktig på pcen kan du jo koble til harddisken i en annen pc og plukke ut filene. Nei! Det er det siste du prøver Ta og start i sikkerhets modus for å så tilbake stille Lenke til kommentar
fredrick4 Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Reinstallere windows, kan være smart å formatere samtidig. Har du noe viktig på pcen kan du jo koble til harddisken i en annen pc og plukke ut filene. Nei! Det er det siste du prøver Ta og start i sikkerhets modus for å så tilbake stille men når alternativene for sikkerthets modus har kommet opp fungere ikke mus og tastatur Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Reinstallasjon fjerner ingenting, men mest sannsynlig må du reinstallere alle programmer også Lenke til kommentar
fredrick4 Skrevet 9. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2009 endelig er det løst, jeg fikk tak i p2 overganga til mus og tastatur så stilte jeg pc`n tilbake til da den sist fungerte:) takker for hjelpen Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 10. februar 2009 Del Skrevet 10. februar 2009 Bra at det løste seg da Heter PS/2 btw Lenke til kommentar
