nOOb spørsmål...->
Duztey
Minne bruker hva man kaller en bus. Denne har en vis bredde, målt i bits. En vanlig minne-buss er på 64bit. For å forstå hva man mener dette er kan man sammenligne med en elv, Mhz er hastigheten på elven, bits er bredden på elven. Så jo større bredde jo mer kan man overføre per Mhz.
Ved dual DDR så dobles minne-bussen til det dobbelte, 128bit. Nå kan du let ledes til å tro at dette vil føre til en enorm ytelsesøkning, noe som ikke er tillfellet. Ytelsesøkningen er mellom 0-3 %, med overvekt på 0%. For en oversikt over Dual ddr generelt les her og for ytelsen se her.
Dual DDR brukes om hovedkort som kan "slå sammen" to minneslot'er til å virke som de var EN.
En vanlig DDR-minnebrikke er 64-bit bred, dvs at den kan overføre 64bit = 8byte "i slengen" hver gang den skal overføre data. Lese eller skrive. Hovedkort med dual ddr (eller dual RDRAM, dual ett-eller-annen-ram) kan slå sammen to 64-bit moduler, og skrive/lese til begge samtidig. 2x64bit = 128bit = 16 byte "i slengen". Så et kort med doble minnekanaler kan i teorien overføre dobbelt så mye data på en gitt tid, som et med "vanlig". Ergo teoretisk dobbelt så rask minnebåndbredde (ikke dobbelt så rask pc)
En analogi:
På "vanlige" hovedkort, kan man si at rambrikkene er koblet i serie. Når den første ram-brikken er full av data, begynner hovedkortet å skrive på neste rambrikke "i rekka", dvs. brikke 2. Når den er full, skrives det til brikke 3 osv osv.
Med doble minnekanaler kobles to og to minnebrikker i parallell og hovedkortet skriver/leser til begge samtidig. Det er påkrevd med to brikker om man skal utnytte designet med doble minnekanaler (men en del hovedkort kan også fungere "i single" om man har bare 1 brikke). Skal man utvide med mer ram, så er det også påkrevd å sette inn TO nye.
Brikkeset som støtter doble minnekanaler:
AMD XP : nFORCE og nFORCE2
Intel P4 : E7205 - "Granite Bay", E7505 - "noe rart her" , Intel 875 "Springdale" og Intel 865 "Canterwood".
Gjest
