Høyttalerstørrelse og anbefaling av nye høyttalere.
NoTrace
Heisann.
Søkt litt rundt, men fant ikke så mye svar på spørsmålet.
Har en Toyota Carina E 1996 modell.
Problemet mitt er at høyttalerne i denne bilen ikke er helt runde/selve elementet er rundt, men ikke festeenheten.
Skal jeg måle diagonalt fra feste til feste, eller fra bunnen av høyttaler til toppen?
Fra bunnen til toppen er høyttaleren 6 tommer, og fra hjørne til hjørne (fester/skruehull) er det ca. 7.5 tommer.
Hva slags høyttalere passer her?
13 cm, 17 cm eller 20 cm?
Trenger også anbefaling til noen gode høyttalere. Vil ikke legge nye kabler/montere forsterker ettersom jeg ikke er så lydinteressert og trenger i bunn og grunn bare noe som spiller litt bedre enn standardhøyttalerne, så dem skal drives av CD-spiller av typen Pioneer DEH-3100UB (Link).
Noen som har noen forslag? :)
Endret av Eksentron
Om høyttalerne dine ikke er helt runde, så er det sikkert noe merkelige saker som står der.
Ville googlet / sett på ebay etter noen overganger til 5.25 / 6.5! :)
Jeg har fått anbefalt disse her http://www.dbcompaniet.no/ds_product_info....;products_id=61 som bakhøyttalere i min bil. De er koaksiale, så du trenger ikke skru av døren for å montere diskant og slikt.
Men har du diskant framme i dashboardet ditt fra før? Eller ihvertfall ferdig hull til dem? Da er sikkert kablene på plass fra før av :)
Nei, har bare en høyttaler i hver sidedør.
Selve elementet er helt rund, men metallrammen rundt med festehullene er ikke rund. Diagonalt, fra festehull til festehull er det ca. 7.5 tommer/ca. 19 cm.
Passer da 20cm høyttalere her?
Og dem du linket til var 60W rms, mens spilleren min har 4x 50w...
@ Lefse: 98-mod har også 6.5 tommer, så satser på det er det da. Noen som har anbefalinger til gode høyttalere? 50w rms. :)
Edit: Det er visst 6.5 tommer som er standard i Carina E.
Fant en liste her: http://www.brl.se/ (Gå på Bilhögtalare og deretter Högtalarstorlekar).
Edit2: Er disse høyttalerene greie? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
Endret av Eksentron
Jaao, tenkte en makspris på 2000 kr.
Ønsker egentlig bare et sett høyttalere det bare er til å plugge i de gamle høyttalerplassene.
Festepunkene er ikke helt firkantet heller, så trenger vel noe "universalfeste"-opplegg. Festet er liksom slik (bare vridd 90 grader):
Er litt mer arbeid å montere komponentsett med separat diskant og mellomtone, men det gir betydelig bedre lyd, tro meg. Men hvis du absolutt vil ha med mellomtone og diskant i en enhet, så er det ganske god lyd i disse.
De spiller i grunn bra til å være høyttalere av denne typen. De er uansett garantert mye bedre enn originalhøyttalerne.
Endret av Lefse
Festene på denne er vel også kvadratiske?
Som jeg sa i forrige post trenger jeg noen med en form for "universalfeste". Slik som du ser f.eks. disse har: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
Ellers var de du linket til på 100w, mens jeg ikke kan ha mer enn 4x50w på spilleren (ønsker ikke å montere forsterker osv).
Hvordan er det å montere diskanter? Orker ikke så mye pes med kabling osv., og er også nybegynner i emnet.
Endret av Eksentron
En CD-spiller klarer aldri å drive et frontsett 100% allikevel, så watt-oppgivelsen skal du ikke henge deg opp i. At høyttalerne er oppgitt til 100 watt, betyr bare at de tåler 100 watt effekt over lengre tid. Spilleren gir forresten langt i fra 4x50 watt, knapt halvparten, faktisk.
Følsomheten til en høyttaler har mye mer å si enn hvor mange watt de er oppgitt til. Høyttalerne jeg har linket til har 2dB høyere følsomhet, så de kan spille betydelig høyere drevet av spilleren enn de Pioneer-høyttalerne.
Er du nybegynner innen bilstereo så er det enklest å montere høyttalere med diskant og mellomtone i ett, er betydelig mer arbeid med separat diskant, da må man også montere delefilter.
Når det gjelder å feste høyttalerne, så er ikke det noe problem. Så lenge hullet i døra er passe stort, så går det fint å skru rett i plasten med vanlige treskruer.
En spiller som det står "4x50w" på spiller maks 15-17w rms. Uansett hvor dyr den er. Min koster 5500 og spiller ikke høyere av den grunn. Selv om elementene spiller av maksimalt 60w rms, så betyr ikke det at de trenger så mye effekt for å spille bra!
Om du skal spille høyt i bilen, må du bite i det sure eplet og få tak i en forsterker er jeg redd. Og joda, følsomhet har en del å si. Men ren og fin lyd er vel viktigst?
Endret av Inception_
Har ikke tenkt å spille noe særlig høyt, vil bare ha en mer clean lyd enn det herket som står i fra før.
Disse her står det 93 db på, er disse da bedre enn de du linket til tidligere?
Edit:
Fikk en mail fra Bilradiospesialisten. De anbefalte dette anlegget:
Spiller: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...m436&vn=736
Frontsett: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
Bakhøytalere: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
Sub: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
Forsterker: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
Subkasse: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
Kabling: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
2 x http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
Totalt kr. 10000 inkl. installasjon/montering.
Noen som har anbefalinger til forbedringer til noenlunde samme pris? Må være fra Bilradiospesialisten! :)
Følte ikke det var så galt å betale ca. 2000 kr for montering av alt.
Endret av Eksentron
hvor er forsterkeren til subben?
Og men mening, jeg ville ikke rørt det anlegget med en 2 meter lang pinne og i alle fall ikke fått det inn i bilen min.
for 8.000kr så får du MYE bedre enn lightning audio.
2000kr kan du betale nesten hvem som helst som ikke har ti tommeltotter får å installere det for deg.
Mitt første tips: kjøp brukt
Andre tipset er vel: Kjøp kun cd spiller med 3 linjeutganger
tredje tipset er vel at det ikke alltid lønner seg å kjøpe alt fra samme butikk.
fjerde tipset er vel at du skal ha billig, men bra og samtidig nytt, så er det kun mulig hvis du kjøper fra utlandet. Jeg har gjort det og jeg angrer ikke et sekund. Mitt anlegg ville kostet 3 ganger mer i Norge.
Men nytt så ville jeg kjøpt dette:
f.eks.
spiller: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
frontsett: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
bak: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
forsterker høyttalere: http://www.mamut.net/dynabel/subdet300.htm
sub: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
sub forsterker: http://www.mamut.net/dynabel/subdet299.htm
strøm kabel (7m): http://lydibilen.com/product_info.php?cPat...;products_id=38
høyttaler kabel (12m): http://lydibilen.com/product_info.php?cPat...;products_id=39
signal kabel (3stk): http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt...;id=&vn=736
sikringsholder: http://lydibilen.com/product_info.php?cPat...;products_id=43
sikringer (4stk, kjekt å ha 3 i reserve): http://lydibilen.com/product_info.php?products_id=40
Kontakter til strømkablene og evt høyttaler kablene får man hos biltema/clas ohlson e.l.
Dette anlegget kommer på: 12.888kr En del mer, men her får du mye bedre anlegg og du mangler forsterker til subben og høyttaler kabler bla. Så er ikke så stor forskjell i pris. Men installasjon kommer i tillegg. Finner du en vennlig sjel, så kan det hende de hjelper deg eller gjør det for en 1000 lapp. :)
Men jeg ville mye heller spist knekkerbrød i en uke og kjøpte det over, enn å kjøpe det du la ut først. ;)
Obs hvis du føler at det ikke blir nok bass fra anlegget så kan du fint med dette anlegget kjøpe en til sub og en til kasse for så parallell koble subbene sammen, slik at du får belastet forsterkeren på 2 ohm som gir deg hele 800W rms på to 12". (kanskje det er serie kobling, klarer alltid å blande de to)
Endret av Dammed
Så ikke dumt ut, det. Takk for anbefalingen!
Men, har du linker til noen utenlandske sider der de selger dette utstyret en del billigere?
Fikk høre av en kompis at det var et veldig bra anlegg, så tror nok jeg kommer til å gå for det.
Har hørt om folk som har for stort anlegg, og må skifte til en større dynamo. Må jeg det med dette anlegget? Vet ikke hva jeg har for noe, men er en standard dynamo til Toyota Carina E 1996...
Endret av Eksentron
Tror ikke du trenger å bytte dynamo. I min forrige bil, en 1990 Toyota Corolla, så hadde jeg at anlegg på nærmere 1000watt, ganske kraftig hvertfall, og der gikk det greit med original-dynamoen. Jeg måtte ha ekstra-batteri for å få stabil spenning da.
Det var en voldsom strømkabel som ble anbefalt over her, den koster ikke mye, men jeg ville ikke tatt på meg å legge en 53 kvadrat kabel i en bil.
Når det gjelder eventuell oppgradering av sub, så driver den blokka 2 RF punch P3 suber uten problem, og de er tålig tungdrevne, bare som et eksempel på hva den monoblokka klarer. (Dynabel BF 4501)
Endret av Lefse
Jeg ville tatt kontakt med Lars Engen på Engenaudio, og hørt hva han har å si. De fleste jeg har møtt på bilradiospesialisten har vært idioter, og de har helt latterlig høye priser i utgangspunktet. Ville aldri valgt det anlegget som var foreslått her oppe, ville nok holdt meg langt unna.
Lefse, om du ikke har stabil spenning så bør du ikke tvile på hvorfor folk bruker 53mm2 kabel.. Spenningsfallet er ganske heftig når man strekker en 12v kabel 6 meter, og skal ha 1000w utav det.
Sånn jeg ser det kjøper du enten skikkelige kabler, ellers må du kjøpe deg en kondensator i tillegg.
Husk at frontsettet er det aller viktigste, så kommer spilleren. Det andre er ikke fullt så kritisk..
Du slipper unna ny dynamo, og batteriet ditt funker nok fint om du ikke har et dårlig et.. Om du kjøper nytt batt. anbefaler jeg deg å kjøpe et skikkelig gelbatteri forresten.
Lag en tråd med hva du ønsker på bilstereoforumet, så får du sikkert en del henvendelser fra forskjellige leverandører der inne :)
www.sonicelectronix.com Har jeg bestilt fra mange ganger og har fin erfaring med dem, men ta forbehold at det kan ta litt tid før pakkene er fremme, er tross alt fra statene den kommer.
www.caraudiosecurity.com
Bare å søke på nett etter kjente bilstereo merker så vil dus e at det dukker opp mange sider.
50 kvadrat er ingen problem å legge i en bil, sliter du med kabel legging så bør man få folk til å gjøre installasjonen for deg, er ikke akkurat vanskelig. Har lagt opp positiv og negativ 50 kvadrat i min celica T23, og klarer man det i min bil uten at det blir lagt merke til så burde det være ganske enkelt i andre biler også.
Altså bil anlegg er slik at du får like mange svar på hva som er "best" som folk du spør, men kjøper du innenfor merker som: Alpine, Pioneer, Soundstream, Hertz, Focal, Infinity, Hifonics, JL audio, MB Quart, Rockford Fosgate, MTX Audio, Morel, Orion etc etc. så vil du få et bisltereo som lager i det miste akseptabel lyd, fordi det jeg liker er det andre som ikke liker, lyd er veldig subjektivt.
Hvor det er billigst å handle bilstereo I nroge er no diskutabelt, men en ting er sikkert dynabel forsterkerne fra Eltek blir vanskelig å slå med tanke på hvor mye du betaler og hva du får.
edit: husk at det kommer norsk moms på frakten og på det du har kjøpt, så ta frakta og alt du evt kjøper og gang med 1,25.
Endret av Dammed
Caraudiosecurity og bassjunkies.co.uk er bra butikker! Men frakten koster flesk da.. Men om du kjøper en forsterker til 4000 som koster 7000 her.. og setter pakkeverdien til 700kr (da blir det 180kr i mva ca) .. og betaler 400 kr i frakt.. Da er det jo ikke så mye lengre! :)
Og kjøper du flere ting samtidig så er det jo enda bedre. Men garanti er kjekt å ha.. Iallefall på headunits og amps.
