warhaug Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 har en parabol som har dette hodet. 2 stk kabler er nå koblet til dette hodet og naboens reciver får inn signaler å kan se på kanalene fra Canal Digital. men vår reciver får ikke signaler. koblet dette hodet til i dag å koblet vår kabel til først da virket kanalene. men når vi koblet til naboen på hodet så forsvant vårt signal og bare de får signaler. lurer på om noen kan ha noen ide om va dette kan skyldes? tillegsspørsmål: både med det gamle hodet åg det nye når vi får signaler fra satelitten så får vi ikkje inn tv2 eller tvnorge håper noen kan hjelpe meg med dette. kjibt me bare radio Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 (endret) Får du inn noko dersom naboen dreg ut støpselet til dekoderen? Får naboen inn Tv2/TvNorge? Kva for dekoder har du, og kva for dekoder har naboen? Kva signalstyrke har naboen? Er dekoderen din sett opp for bruk av universal LNB? Vanskeleg å vite årsaka, kan vere alt frå dårleg innstilt parabol, dårleg kontakta mellom antennekabel og plugg, feil oppsett på dekoder, feil på LNB osv. Endret 7. februar 2009 av torbjornen Lenke til kommentar
warhaug Skrevet 7. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2009 -ikke fått testet va som sjer viss naboen tar ut støpselet enda. skal gjøre det. -nei tv2 og tvnorge får ingen av oss inn og det har vert ett problem en stund i tillegg til at nå plutseli får vi ingenting inn hos oss - det er stilt inn på universell lnb - naboen har veldig bra signal - jeg har dekoder fra canal digital CDC-7000 ST - ikke navnet på naboens enda -er avsides strøk med mye fjell å sånn så det kunne nok skyldtes dårlig innstilling av parabol men naboen får jo goede signaler fra parabolen og da synes jo ting å være i orden med mottaket av signalene fra satelitten. - har peilet voltstyrken på kabelen som går fra parabolhodet og til dekoderen og den måler ca 13,5V ved parabolen og ved forsterkeren som er koblet langs kabelløpet mot huset Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Sidan du skriv at du brukar forsterkar har du sikkert laang kabel. Det kunne vere litt interessant å vite kor lang kabel du og naboen har. Kva spenning måler du når du brukar horisontal polarisasjon? Tv2 og TvNorge sender på 12,322 GHz, horisontal polarisasjon, SR 27800. I følgje lenka du viser til treng LNB mellom 16 og 20 V for å kople om til horisontal polarisasjon. Dersom kabelen vert for lang, slik at spenninga fell under 16 V vil du dermed ikkje få inn TV2 og TV Norge. Elles kan ulike dekoderar ha ulik følsomheit, noko som får betydning dersom signalet er dårleg. Det kan vere grunnen til at naboen får inn signalet, men ikkje du. Dersom dekoderen til naboen din har innebygd satbeeper kan du jo prøve å justere parabolen slik at signalet vert endå betre. Hugs også at LNBen skal vere vridd ein tanke (nokre få grader) til venstre når du ser inn i parabolen, for at signalet skal vere best mogeleg. Det kan også nemnast at signalet vert dårleg dersom det legg seg snø på LNB. Lenke til kommentar
warhaug Skrevet 9. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2009 (endret) -jeg har ca 250meter kabel med 2 forsterkere på -naboen har litt over 300meter -18 volt får jeg på måling når jeg har på horisontal frekvens. så d virker ikke som spenningstap er synderen - har skrellet kabelen ved enden mot hodet. er det noe som kan ha skjedd dr? - kan være noe med d med innstillingen av hodet. når vi nå drev å rigslet ut åg inn med kabler. så hoppet signalstyrken litt opp og ned. forsøker noe mer med dette. - har ingen effekt på vår tv om naboens kabel trekkes ut. - naboen har lik reciver som oss Endret 9. februar 2009 av warhaug Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Kva skjer dersom du byter om kablane på hovudet? Dersom det er noko gale med LNB vil du få signal, og naboen miste det. Dersom ikkje det skjer noko endring kan ein utelukke hovudet som problemkjelde. Dersom det er slik at signalet driv og hoppar når du rikslar med kabelen tyder det på dårleg kontakt. Dersom du har ein slik F-kontakt som du vrikkar/skrur fast i kabelen skal du kunne dra forsiktig i den, utan at den følgjer med. Pass også på at ikkje nokon av trådane frå skjermen kjem borti senterleiaren og lagar kortslutning. Dessutan skal senterleiaren stikke eit par millimeter ut forbi kontakten, for at det skal bli god kontakt. Lenke til kommentar
warhaug Skrevet 11. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2009 (endret) -prøvde bytting av kabler mellom alle 8 mulige. til ingen effekt. -var ein reperatør her i går som drev å leitet etter feilen. fant visst en feil i en av forsterkerene som ble skiftet men uten hell. men så plutseli kom d godt signal. virker nå men har dotte vekk ett par ganger. så någe e ustabilt ennå, men signale kommer da tilbake med en restart av dekoderen. takk for all hjelpå. Endret 11. februar 2009 av warhaug Lenke til kommentar
drillern25 Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 (endret) Det er forsterkeren som gjør at toneskiftinga mellom høg og låg band ikke virker hele tida,derfor mister dere mange kanaler for at den ikke takler universal,lnb.det er kun horisontal/vertikal som skifter i lnb,en.Du og naboen har hvert sin lnb,og de to utgangene skal ikke forstyrre hverandre men tonestyring og forsterking er et problem for de med lang kabel. Tonestyring 22hz horisontal/vertikal 13/18volt og skifte tonestyring 11600 Endret 12. februar 2009 av drillern25 Lenke til kommentar
