Finner ikke rundll32.exe
Fungerer ikke, den tar standpunkt i at du har fått sircam viruset. Tydligvis har jeg ikke fått sircam, fordi det fungere ikke.
Jeg prøvde å restarte i safemod, søke etter rundll32 fila, fant den der og alt funket som det skulle. Restartet igjen i valg windows, søkte etter filen og fant den ikke, ting fungerer ikke. For meg gir dette ingen mening, vet noen hva som er gale?
Edit: Har i etterkant funnet en rundll32.exe fil i en annen mappe. Prøvde å flytte den inn, det fungerte ikke, renamet den og flyttet den inn; det fungerte - Prøvde å rename den til rundll32.exe, det fungerer ikke. Kan flytte alt mulig untatt filer som heter: "rundll32.exe"
Endret av nilsso
Mistanke om malware?
Kjør gjennom veiledingen og post loggene det spørres etter her.
Malware loggen:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.25
Database versjon: 1062
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
00:59:04 08.02.2009
mbam-log-02-08-2009 (00-59-04).txt
Skanntype: Rask Skann
Objekter skannet: 50044
Tid tilbakelagt: 6 minute(s), 8 second(s)
Minneprosesser infisert: 0
Minnemoduler infisert: 0
Registernøkler infisert: 0
Registerverdier infisert: 0
Registerfiler infisert: 0
Mapper infisert: 0
Filer infisert: 0
(Ingen mistenkelige filer funnet)
Mapper infisert:
Filer infisert:
Combo loggen:
ComboFix 09-02-06.04 - sysop 2009-02-08  1:05:09.5 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1252.1.1044.18.2046.1186 [GMT 1:00]
Kjører fra: c:\documents and settings\sysop\Skrivebord\ComboFix.exe
AV: ESET NOD32 antivirus system 2.70 *On-access scanning enabled* (Updated)
* Opprettet nytt gjenopprettingspunkt
* Resident AV is active
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Andre slettinger   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
c:\programfiler\mm.BOT
c:\programfiler\mm.BOT\Config\KeySet-1\amblxbow.cof
c:\programfiler\mm.BOT\Config\KeySet-1\curindx.wav
c:\programfiler\mm.BOT\Config\KeySet-1\wavindx.wav
c:\programfiler\mm.BOT\Config\KeySet-2\amblxbow.cof
c:\programfiler\mm.BOT\Config\KeySet-2\curindx.wav
c:\programfiler\mm.BOT\Config\KeySet-2\wavindx.wav
c:\programfiler\mm.BOT\Config\mm.BOT.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Config\mm.BOT.Sequences.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Config\mm.BOT.Sequences.ini.bak
c:\programfiler\mm.BOT\Config\mm.BotState.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Config\mm.MultiKeys.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Config\mm.PKID.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Config\mm.PlayKeys.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Config\mmcl.PKID.Compiler.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\d2-cdkey.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\listfile.dat
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\LMPQAPI.DLL
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\mm.Boxes.Ref.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\mm.PKID.Ref
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\mm.PKID.Usr.CH
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\mm.PKID.Usr.ID
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\mm.PKID.Usr.PK
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\MPQ2K.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\Process.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\SFmpq.dll
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\staredit.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Config\System\Storm.dll
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\BasicEditing.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\FAQ.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\img\favicon.ico
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\img\Notepad.ico
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\img\Program.ico
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\img\Thumbs.db
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\img\Update.ico
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\Installation.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\KeysSwapping.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\Links.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\LMenu.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\MainPage.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\MMisSexy.pdf
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\PKID.ByGroups.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\PKID.ByItems.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\PkIdListing.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\PkIdSamples.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\PkIdSyntax.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\SeqCommands.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Htm\SeqExamples.htm
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\mm.BOT.History.txt
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\mobsync.ico
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Notepad.ico
c:\programfiler\mm.BOT\Documents\Thumbs.db
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\_STATS.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\ArchiveCurrent.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\Compiler.txt
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\DeleteCurrent.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\Events_Bot.txt
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\MMnews.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\MMstatus.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\SearchInLogs.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Logs\SearchInLogs.exe
c:\programfiler\mm.BOT\mm.BOT.544.exe
c:\programfiler\mm.BOT\mm.BOT.MANUAL.htm
c:\programfiler\mm.BOT\mm.PKID.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\Example.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\MiddleTele.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\mm.BOT.Include.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\MouseToEld.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\MouseToRed.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\MouseToTrav.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\potbot.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\potbot.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\Rama.Config.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\ScreenCompute.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\ScreenDump.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\ShenkMiddleTele.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\TravLineScan.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\TravPreAttack1.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\TravPreAttack2.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Scripts\WaypointFocus.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Tools\mm.FList\mm.FList.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Tools\mm.FList\mm.FList.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Tools\mm.FList\mm.FList.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Tools\mm.ItemReader\mm.ItemReader.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Tools\mm.ItemReader\mm.ItemReader.exe
c:\programfiler\mm.BOT\Tools\mm.ItemReader\mm.ItemReader.ini
c:\programfiler\mm.BOT\Tools\mm.RBlocks\mm.RBlocks.au3
c:\programfiler\mm.BOT\Tools\mm.RBlocks\mm.RBlocks.exe
c:\windows\IE4 Error Log.txt
(((((((((((((((((((((((((((   Filer Opprettet Fra 2009-01-08 til 2009-02-08  )))))))))))))))))))))))))))))))))
2009-02-07 20:51 . 2008-04-14 08:23	33,280	--a------	c:\windows\system32\rundll3.exe
2009-02-07 20:50 . 2009-02-07 20:51	12,120	--a------	c:\windows\system32\rundll32.rar
2009-02-07 19:35 . 2007-10-30 14:22	0	--a------	C:\AUTOEXEC.CAM
2009-02-07 14:50 . 2009-02-07 19:35	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\sysop\.housecall6.6
2009-02-03 15:24 . 2009-02-03 15:24	<DIR>	d--------	c:\programfiler\CAPCOM
2009-01-26 18:21 . 2009-01-26 18:29	98	--a------	c:\windows\h3maped.INI
2009-01-24 14:02 . 2009-01-24 14:23	<DIR>	d--------	c:\programfiler\Fellesfiler\3DO Shared
2009-01-24 02:34 . 2009-01-24 14:23	<DIR>	d--------	c:\programfiler\3DO
2009-01-24 02:03 . 1998-10-29 16:45	306,688	--a------	c:\windows\IsUninst.exe
2009-01-14 22:46 . 2009-01-14 22:46	<DIR>	d--------	c:\programfiler\Fellesfiler\Everstrike Software
2009-01-14 22:46 . 2009-01-14 22:46	<DIR>	d--------	c:\programfiler\Everstrike Software
2009-01-14 22:43 . 2009-01-14 22:46	<DIR>	d--------	c:\programfiler\Password Protect
2009-01-13 17:50 . 2009-01-13 17:53	<DIR>	d--------	c:\documents and settings\sysop\Programdata\vlc
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Find3M Rapport   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2009-02-07 19:37	96,384	----a-w	c:\windows\system32\drivers\sptd8333.sys
2009-02-07 14:06	---------	d-----w	c:\programfiler\Starcraft
2009-02-04 19:06	---------	d-----w	c:\documents and settings\sysop\Programdata\dvdcss
2009-02-03 14:49	107,888	----a-w	c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
2009-01-24 00:43	---------	d--h--w	c:\programfiler\InstallShield Installation Information
2009-01-24 00:43	---------	d-----w	c:\programfiler\Ubisoft
2009-01-24 00:43	---------	d-----w	c:\programfiler\Fellesfiler\InstallShield
2009-01-02 00:15	---------	d-----w	c:\documents and settings\sysop\Programdata\DivX
2008-12-28 20:55	---------	d-----w	c:\programfiler\Left 4 Dead
2008-12-27 14:20	---------	d-----w	c:\programfiler\Diablo II
2008-12-11 10:57	333,952	----a-w	c:\windows\system32\drivers\srv.sys
2008-11-19 13:03	183,112	----a-w	c:\windows\system32\PnkBstrB.exe
2008-10-25 12:11	22,328	-c--a-w	c:\documents and settings\sysop\Programdata\PnkBstrK.sys
2008-07-18 08:55	1,598,010,535	----a-w	c:\programfiler\Diablo II1.12.rar
2006-12-29 01:07	38,912	----a-w	c:\programfiler\D2Loader-1.11b.exe
2004-06-15 06:00	13,824	----a-w	c:\documents and settings\sysop\cnmss Canon PIXMA iP3000 (Local).exe
((((((((((((((((((((((((((((((((   Oppstartspunkter I Registeret   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*Merk* tomme oppføringer & gyldige standardoppføringer vises ikke
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MsnMsgr"="c:\programfiler\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-01-19 5674352]
"NVIDIA nTune"="c:\programfiler\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" [2007-09-04 81920]
"Steam"="c:\steam\steam.exe" [2008-10-08 1410296]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ISUSScheduler"="c:\programfiler\Fellesfiler\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-08-09 81920]
"WLSS"="c:\programfiler\Compal\Wireless Select Switch\WLSS.exe" [2007-03-29 190000]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-04-19 8429568]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-04-19 81920]
"SunJavaUpdateSched"="c:\programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe" [2005-04-13 36975]
"DAEMON Tools"="c:\programfiler\DAEMON Tools\daemon.exe" [2005-12-10 133016]
"nod32kui"="c:\programfiler\Eset\nod32kui.exe" [2008-05-17 950664]
"Wow Video&Audio"="c:\programfiler\Compal\Wow Video&Audio\WVAMain.exe" [2007-04-13 947760]
"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\FELLES~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe" [2004-08-09 221184]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-04-10 c:\windows\RTHDCPL.exe]
"nwiz"="nwiz.exe" [2007-04-19 c:\windows\system32\nwiz.exe]
"Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-04-11 c:\windows\KHALMNPR.Exe]
"Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2007-04-11 c:\windows\KHALMNPR.Exe]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
c:\documents and settings\sysop\Start-meny\Programmer\Oppstart\
Adobe Gamma.lnk - c:\programfiler\Fellesfiler\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-03-16 113664]
BJ Status Monitor Canon PIXMA iP3000.lnk - c:\documents and settings\sysop\cnmss Canon PIXMA iP3000 (Local).exe [2008-03-03 13824]
c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart\
Logitech SetPoint.lnk - c:\programfiler\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2008-09-11 805392]
[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]
"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\programfiler\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
2008-08-04 13:44 352256 c:\programfiler\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]
2008-05-02 01:42 72208 c:\programfiler\Fellesfiler\Logishrd\Bluetooth\LBTWLgn.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"msacm.l3fhg"= mp3fhg.acm
"VIDC.X264"= x264vfw.dll
"VIDC.HFYU"= huffyuv.dll
"vidc.i263"= i263_32.drv
"vidc.i420"= i420vfw.dll
"msacm.imc"= imc32.acm
"msacm.divxa32"= divxa32.acm
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
SecurityProviders	msapsspc.dllschannel.dlldigest.dllmsnsspc.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]
[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^sysop^Start-meny^Programmer^Oppstart^BJ Status Monitor Canon PIXMA iP3000.lnk]
backup=c:\windows\pss\BJ Status Monitor Canon PIXMA iP3000.lnkStartup
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Recordpad
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]
--a------ 2008-07-30 09:47 289064 c:\programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PWRISOVM.EXE]
--a------ 2008-07-07 08:34 167936 c:\programfiler\PowerISO\PWRISOVM.EXE
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SpybotSD TeaTimer]
-rahs---- 2008-01-28 11:43 2097488 c:\programfiler\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SUPERAntiSpyware]
--a------ 2008-09-12 11:45 1576176 c:\programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]
--a------ 2008-08-04 00:02 36352 c:\programfiler\Winamp\winampa.exe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
"DisableMonitoring"=dword:00000001
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"c:\\Steam\\Steam.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\mmc.exe"=
"c:\\Programfiler\\Starcraft\\StarCraft.exe"=
"c:\\Programfiler\\mIRC\\mirc.exe"=
"c:\\Programfiler\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
"c:\\Programfiler\\utorrent\\utorrent.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Programfiler\\VentSrv\\ventrilo_srv.exe"=
"c:\\Programfiler\\Diablo II\\D2Loader-1.11b.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=
"c:\\Programfiler\\Activision\\Call of Duty 4 - Modern Warfare\\iw3mp.exe"=
"c:\\Programfiler\\Ubisoft\\Assassin's Creed\\AssassinsCreed_Dx9.exe"=
"c:\\Programfiler\\Ubisoft\\Assassin's Creed\\AssassinsCreed_Dx10.exe"=
"c:\\Programfiler\\Ubisoft\\Assassin's Creed\\AssassinsCreed_Launcher.exe"=
"c:\\Steam\\steamapps\\d2l_zod\\dedicated server\\hlds.exe"=
"c:\\Steam\\steamapps\\tomcat409\\counter-strike\\hl.exe"=
"c:\\Programfiler\\THQ\\S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl\\bin\\XR_3DA.exe"=
"c:\\Programfiler\\THQ\\S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl\\bin\\dedicated\\XR_3DA.exe"=
"c:\\Programfiler\\iTunes\\iTunes.exe"=
"c:\\Documents and Settings\\sysop\\Skrivebord\\RM\\RatioMaster.exe"=
"c:\\Programfiler\\Deep Silver\\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\\bin\\xrEngine.exe"=
"c:\\Programfiler\\Deep Silver\\S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky\\bin\\dedicated\\xrEngine.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Awesom-O 3.6\\Redvex\\AO.exe"=
"c:\\Programfiler\\Ubisoft\\Far Cry 2\\bin\\FarCry2.exe"=
"c:\\Programfiler\\Ubisoft\\Far Cry 2\\bin\\FC2Launcher.exe"=
"c:\\Programfiler\\Ubisoft\\Far Cry 2\\bin\\FC2Editor.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=
"c:\\Programfiler\\TeamViewer3\\TeamViewer.exe"=
"c:\\Programfiler\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Programfiler\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
"c:\\Programfiler\\Left 4 Dead\\left4dead.exe"=
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"4000:TCP"= 4000:TCP:d2
"4000:UDP"= 4000:UDP:d2
R0 EMSC;COMPAL Embedded System Control;c:\windows\system32\drivers\EMSC.sys [2007-03-14 9856]
R0 HWFProt;Hywave File Protector HWFProt;c:\windows\system32\drivers\HWFProt.sys [2007-12-12 44480]
R1 appdrv01;Application Driver (01);c:\windows\system32\drivers\appdrv01.sys [2008-09-15 2915944]
R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-05-17 15424]
R1 PStrip;PStrip;c:\windows\system32\drivers\pstrip.sys [2007-07-15 27992]
R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\programfiler\SUPERAntiSpyware\sasdifsv.sys [2008-05-28 8944]
R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\programfiler\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [2008-05-28 55024]
R2 LF30FS;LF30FS;c:\programfiler\Everstrike Software\Lock Folder XP 3.6\LF30XP.sys [2004-11-19 101488]
S3 SASENUM;SASENUM;c:\programfiler\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [2008-05-28 7408]
S3 w3304an5;WN3X0X Wireless Adapter;\??\c:\progra~1\3Com\3COMOF~1\drivers\WINXP\w3304an5.SYS --> c:\progra~1\3Com\3COMOF~1\drivers\WINXP\w3304an5.SYS [?]
S4 appdrvrem01;Application Driver Auto Removal Service (01);c:\windows\System32\appdrvrem01.exe svc --> c:\windows\System32\appdrvrem01.exe svc [?]
Innholdet i mappen 'Scheduled Tasks' (planlagte oppgaver)
2009-02-07 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job
- c:\programfiler\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 12:34]
- - - - TOMME PEKERE FJERNET - - - -
HKLM-Run-LFAgent - (no file)
------- Tilleggsskanning -------
uStart Page = about:blank
IE: E&ksporter til Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
LSP: c:\windows\system32\imon.dll
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\sysop\Programdata\Mozilla\Firefox\Profiles\i5tcuync.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.no/
FF - component: c:\documents and settings\sysop\Programdata\Mozilla\Firefox\Profiles\i5tcuync.default\extensions\[email protected]\components\BkMrkExt.dll
FF - plugin: c:\programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\NPJava11.dll
FF - plugin: c:\programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\NPJava12.dll
FF - plugin: c:\programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\NPJava13.dll
FF - plugin: c:\programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\NPJava14.dll
FF - plugin: c:\programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\NPJava32.dll
FF - plugin: c:\programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\NPJPI150_03.dll
FF - plugin: c:\programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\NPOJI610.dll
FF - plugin: c:\programfiler\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nppl3260.dll
FF - plugin: c:\programfiler\K-Lite Codec Pack\Real\browser\plugins\nprpjplug.dll
---- FIREFOX POLICIES ----
c:\programfiler\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".no");
catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-02-08 01:06:46
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
skanner skjulte prosesser ...
skanner skjulte autostart-oppføringer ...
skanner skjulte filer ...
c:\windows\system32\rundll32.exe 33280 bytes executable
c:\windows\system32\timedate.cpl 93696 bytes executable
skanning vellykket
skjulte filer: 2
--------------------- LÅSTE REGISTERNØKLER ---------------------
[HKEY_USERS\S-1-5-21-436374069-1214440339-725345543-1003\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]
"??"=hex:52,15,63,f5,85,7f,e0,8a,7d,61,0c,46,f5,02,a4,98,37,e3,7a,0f,6f,16,18,
  30,2b,9d,5f,d8,6b,09,33,09,71,4b,4f,2c,3e,cc,5f,c4,23,0f,d1,66,8e,e0,56,41,\
"??"=hex:35,fc,c6,3d,c9,02,ad,db,37,1f,61,de,0f,33,8f,50
[HKEY_USERS\S-1-5-21-436374069-1214440339-725345543-1003\Software\SecuROM\License information*]
"datasecu"=hex:fc,fe,5b,55,a4,a0,24,28,bd,d9,5f,a5,16,27,84,c1,a2,cd,a1,f0,e3,
  8c,7c,bc,f4,95,92,1e,a7,64,90,fc,d3,05,79,f2,6a,50,45,f6,cc,03,5c,01,de,ff,\
"rkeysecu"=hex:38,2d,20,88,7d,46,60,62,5d,99,cd,2a,13,88,0f,7a
--------------------- DLL'er Lastet Av Kjørende Prosesser ---------------------
- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1036)
c:\programfiler\fellesfiler\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll
c:\programfiler\fellesfiler\logishrd\bluetooth\LBTServ.dll
Tidspunkt ferdig: 2009-02-08  1:08:16
ComboFix-quarantined-files.txt  2009-02-08 00:08:14
ComboFix2.txt  2008-10-08 07:17:26
Pre-Run: 31 679 799 296 byte ledig
Post-Run: 31,804,252,160 byte ledig
WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NOR.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
329	--- E O F ---	2009-01-15 00:18:31
Hijackthis loggen:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 01:17:00, on 08.02.2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Programfiler\Eset\nod32krn.exe
C:\Programfiler\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Programfiler\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe
C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Programfiler\Compal\Wireless Select Switch\WLSS.exe
C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\Programfiler\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Programfiler\Compal\Wow Video&Audio\WVAMain.exe
C:\steam\steam.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Programfiler\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Programfiler\Fellesfiler\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Programfiler\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Programfiler\CAPCOM\DEVILMAYCRY4\DevilMayCry4_DX9.exe
C:\Programfiler\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Programfiler\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\sysop\Skrivebord\b\bob.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O3 - Toolbar: LEC - {1DBAB667-A486-421e-AFE4-CF07DD0088E5} - C:\Programfiler\Power Translator 11\Applications\LEC IE Translation Extension.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WLSS] C:\Programfiler\Compal\Wireless Select Switch\WLSS.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programfiler\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Programfiler\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Wow Video&Audio] C:\Programfiler\Compal\Wow Video&Audio\WVAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] c:\PROGRA~1\FELLES~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Programfiler\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programfiler\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Programfiler\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Programfiler\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Programfiler\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: BJ Status Monitor Canon PIXMA iP3000.lnk = C:\Documents and Settings\sysop\cnmss Canon PIXMA iP3000 (Local).exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Programfiler\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.skoleportalen.no
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1193760440125
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Programfiler\Fellesfiler\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: LEC TranslateDotNet Server - Language Engineering Corporation, LLC - C:\Programfiler\Power Translator 11\LogoMedia TranslateDotNet Server.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Programfiler\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset  - C:\Programfiler\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Programfiler\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - C:\Programfiler\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Programfiler\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
End of file - 7194 bytes
Takk for hjelp sålangt.
Hva med å gå i safemodus, stoppe prosessen, slette filen og så kopiere filen fra Windows CDen? Ellers så er jo det enkleste å bare installere windows på nytt ;-)
Det er ikke mulig å kopiere filer ved navn rundll32.exe inn, og heller ikke mulig å rename > flytte inn > rename tilbake.
Endret av nilsso
Gå til nettstedet Virustotal, og last opp følgende fil for sjekk:
Gi tilbakemelding på om det ble funnet noe og noter også MD5-verdien fila får.
Ah, det var bare meg som prøvde å flytte filen inn igjen og rename den til rundll32.exe(rundll3.exe var det nærmeste jeg kom, hehe.). Det er rundll32.exe fila, men som sagt fungerer det ikke å rename noe til rundll32.exe / flytte inn.
Det er fordi rundll32.exe ligger i samme mappe. Loggen viser at den er skjult (likeså fila som starter dato/klokke-settings, timedate.cpl).
Prøv følgende:
Start->kjør
Skriv: sfc /scannow
Hvis fortsatt probl. fortsett med følgende:
Sørg for å se skjulte filer og mapper:
Kontrollpanel->Mappealternativer->vis
Fjern merket framfor "Skjul beskyttede operativsystemfiler"
Sett merke framfor "Vis skjulte filer og mapper"
Gå til Start->Søk
Søk i filer og mapper
Skriv inn: rundll32.exe
I hvilke mapper sier søket at rundll32.exe fila ligger?
Det finnes også en fix for å sette registeret til default knyttet til cpl-filer (bla. timedate.cpl): http://www.dougknox.com/xp/file_assoc.htm. Last ned CPL File Association Fix
Endret av norbat
Prøvde å laste ned cpl-filen, kjørte den, restartet; problemet fortsatt der.
Søket sier at filen ligger 2 steder, følgende:
C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\640458d0c11651636af7e639bed7ddde
Filanalysen:
File has already been analysed:
MD5: 	b1d2f529dc72f42c73fb0f48c55e7898
First received: 	-
Date: 	12.20.2008 10:56:00 (CET) [>50D]
Results: 	0/38
Permalink: 	analisis/fdb3f9f5228c12f92018eec51a38baac
Antivirus 	Version 	Last Update 	Result
AhnLab-V3 	2008.12.19.3 	2008.12.19 	-
AntiVir 	7.9.0.45 	2008.12.19 	-
Authentium 	5.1.0.4 	2008.12.20 	-
Avast 	4.8.1281.0 	2008.12.19 	-
AVG 	8.0.0.199 	2008.12.19 	-
BitDefender 	7.2 	2008.12.20 	-
CAT-QuickHeal 	10.00 	2008.12.20 	-
ClamAV 	0.94.1 	2008.12.20 	-
Comodo 	781 	2008.12.19 	-
DrWeb 	4.44.0.09170 	2008.12.20 	-
eSafe 	7.0.17.0 	2008.12.18 	-
eTrust-Vet 	31.6.6269 	2008.12.19 	-
Ewido 	4.0 	2008.12.19 	-
F-Prot 	4.4.4.56 	2008.12.19 	-
F-Secure 	8.0.14332.0 	2008.12.20 	-
Fortinet 	3.117.0.0 	2008.12.20 	-
GData 	19 	2008.12.20 	-
Ikarus 	T3.1.1.45.0 	2008.12.20 	-
K7AntiVirus 	7.10.559 	2008.12.19 	-
Kaspersky 	7.0.0.125 	2008.12.20 	-
McAfee 	5469 	2008.12.19 	-
McAfee+Artemis 	5469 	2008.12.19 	-
Microsoft 	1.4205 	2008.12.20 	-
NOD32 	3707 	2008.12.19 	-
Norman 	5.80.02 	2008.12.19 	-
Panda 	9.0.0.4 	2008.12.20 	-
PCTools 	4.4.2.0 	2008.12.19 	-
Prevx1 	V2 	2008.12.20 	-
Rising 	21.08.52.00 	2008.12.20 	-
SecureWeb-Gateway 	6.7.6 	2008.12.19 	-
Sophos 	4.37.0 	2008.12.20 	-
Sunbelt 	3.2.1801.2 	2008.12.11 	-
Symantec 	10 	2008.12.20 	-
TheHacker 	6.3.1.4.193 	2008.12.19 	-
TrendMicro 	8.700.0.1004 	2008.12.19 	-
VBA32 	3.12.8.10 	2008.12.20 	-
ViRobot 	2008.12.20.1528 	2008.12.20 	-
VirusBuster 	4.5.11.0 	2008.12.19 	-
Additional information
File size: 33280 bytes
MD5...: b1d2f529dc72f42c73fb0f48c55e7898
SHA1..: 21076bb76292ad0ba34c6efe65cc1741c0f7b2b3
SHA256: 62d91adcc4f6eef29ba2b4aa65e7a6a884201db04cc54fcd45fb9cdfab87c02c
SHA512: 8783f3beb3988915f741258fd97c5646a7f4b02a4ade536bff9764152ea2159f
8a8a002c5677b685424c3fcf09c05f7202c3c905e992e246940d6cf484a0695f
ssdeep: 768:8vAOVbSEln5IyYpamDjobj8SoKvKWdVUst:XKln5IUmDjoX0KvKWdVUst
PEiD..: -
TrID..: File type identification
Win32 Executable Generic (42.3%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (37.6%)
Generic Win/DOS Executable (9.9%)
DOS Executable Generic (9.9%)
Autodesk FLIC Image File (extensions: flc, fli, cel) (0.0%)
PEInfo: PE Structure information
( base data )
entrypointaddress.: 0x1001bdc
timedatestamp.....: 0x480252d5 (Sun Apr 13 18:37:09 2008)
machinetype.......: 0x14c (I386)
( 3 sections )
name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5
.text 0x1000 0x126a 0x1400 5.98 9038b5180416ec863a8333c5caeaa438
.data 0x3000 0x38 0x200 0.25 a7f7e8f7f41d7ffb4b369fe282510650
.rsrc 0x4000 0x6728 0x6800 5.62 bb2bee9ce8200341d73bb327ffe04ee8
( 5 imports )
> msvcrt.dll: _except_handler3, _wtoi, _vsnwprintf
> KERNEL32.dll: FreeLibrary, LocalFree, lstrlenA, WideCharToMultiByte, LocalAlloc, lstrlenW, GetProcAddress, FormatMessageW, GetLastError, LoadLibraryW, ActivateActCtx, CreateActCtxW, SearchPathW, GetFileAttributesW, ReleaseActCtx, DeactivateActCtx, SetErrorMode, ExitProcess, GetModuleHandleW, GetStartupInfoW, GetCommandLineW, QueryPerformanceCounter, GetTickCount, GetCurrentThreadId, GetCurrentProcessId, GetSystemTimeAsFileTime, TerminateProcess, GetCurrentProcess, UnhandledExceptionFilter, SetUnhandledExceptionFilter
> GDI32.dll: GetStockObject
> USER32.dll: RegisterClassW, LoadStringW, CharNextW, SetClassLongW, LoadIconW, DefWindowProcW, CreateWindowExW, MessageBoxW, LoadCursorW, DestroyWindow
> IMAGEHLP.dll: ImageDirectoryEntryToData
( 0 exports )
Endret av nilsso
La oss prøve å hente fila fra i386-mappa og legge den i system32:
Åpne notisblokk og kopier inn det som står i fet skrift under, lagre fila på skrivebordet som CFScript.txt.
Dra deretter fila over Combofix-iconet. Combofix vil starte igjen.
FCopy::
C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\rundll32.exe|c:\windows\system32\rundll32.exe
Post loggen.
Loggen:
ComboFix 09-02-06.04 - sysop 2009-02-08 14:45:03.6 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1252.1.1044.18.2046.1424 [GMT 1:00]
Command switches brukt :: c:\documents and settings\sysop\Skrivebord\CFScript.txt
2009-02-08 14:11 . 2008-12-26 07:20	290,816	--a------	c:\windows\system32\nvwrsth.dll
2009-02-08 14:11 . 2008-12-26 07:20	253,952	--a------	c:\windows\system32\nvrsth.dll
2009-02-08 14:11 . 2008-12-26 07:20	211,067	--a------	c:\windows\system32\nvapps.nvb
2009-02-08 14:10 . 2008-12-26 07:20	1,650,688	--a------	c:\windows\system32\nvcuda.dll
2009-02-08 12:48 . 2009-02-08 12:48	12,126	--a------	c:\windows\system32\rundll32-1.rar
2009-02-08 03:25 . 2008-04-14 09:22	116,224	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\xrxwiadr.dll
2009-02-08 03:25 . 2001-08-18 06:37	99,865	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\xlog.exe
2009-02-08 03:25 . 2001-10-06 14:03	27,648	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\xrxftplt.exe
2009-02-08 03:25 . 2001-10-06 14:02	23,040	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\xrxwbtmp.dll
2009-02-08 03:25 . 2008-04-14 09:22	18,944	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\xrxscnui.dll
2009-02-08 03:25 . 2001-10-06 14:03	4,608	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\xrxflnch.exe
2009-02-08 03:23 . 2001-08-17 21:28	687,999	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\usrwdxjs.sys
2009-02-08 03:22 . 2001-08-17 21:28	794,654	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\usr1801.sys
2009-02-08 03:21 . 2001-10-06 14:02	525,568	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tridxp.dll
2009-02-08 03:21 . 2001-10-06 14:02	440,576	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tridkb.dll
2009-02-08 03:21 . 2001-10-06 14:02	216,064	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\um34scan.dll
2009-02-08 03:21 . 2001-10-06 14:02	211,968	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\um54scan.dll
2009-02-08 03:21 . 2001-08-17 20:51	166,784	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tridxpm.sys
2009-02-08 03:21 . 2001-08-17 20:51	159,232	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tridkbm.sys
2009-02-08 03:21 . 2001-10-06 14:02	50,176	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\umaxp60.dll
2009-02-08 03:21 . 2001-10-06 14:02	47,616	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\umaxcam.dll
2009-02-08 03:21 . 2001-08-17 21:52	36,736	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\ultra.sys
2009-02-08 03:21 . 2001-08-17 21:48	11,520	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\twotrack.sys
2009-02-08 03:20 . 2001-10-06 14:02	315,520	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\trid3d.dll
2009-02-08 03:20 . 2001-08-17 22:01	241,664	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tosdvd02.sys
2009-02-08 03:20 . 2001-08-17 22:02	230,912	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tosdvd03.sys
2009-02-08 03:20 . 2001-08-17 20:51	222,336	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\trid3dm.sys
2009-02-08 03:20 . 2008-04-14 09:23	82,944	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tp4mon.exe
2009-02-08 03:20 . 2001-10-06 14:01	42,496	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tp4res.dll
2009-02-08 03:20 . 2001-08-17 20:12	34,375	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tpro4.sys
2009-02-08 03:20 . 2001-10-06 14:02	31,744	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tp4.dll
2009-02-08 03:20 . 2001-10-06 13:30	4,992	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\toside.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-10-06 14:02	172,768	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\t2r4disp.dll
2009-02-08 03:19 . 2008-04-13 11:40	149,376	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tffsport.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-08-17 20:51	138,528	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tgiulnt5.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-08-17 20:14	123,995	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tjisdn.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-10-06 14:02	81,408	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tgiul50.dll
2009-02-08 03:19 . 2001-08-17 20:13	37,961	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tdk100b.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-08-17 20:50	36,640	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\t2r4mini.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-08-17 21:49	30,464	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tbatm155.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-08-17 20:10	28,232	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tos4mo.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-08-17 20:13	17,129	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tdkcd31.sys
2009-02-08 03:19 . 2001-08-17 21:52	7,040	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\tandqic.sys
2009-02-08 03:18 . 2001-08-17 21:50	103,936	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sx.sys
2009-02-08 03:18 . 2001-10-06 14:02	94,293	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sxports.dll
2009-02-08 03:18 . 2001-08-17 22:07	32,640	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\symc8xx.sys
2009-02-08 03:18 . 2001-08-17 22:07	30,688	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sym_u3.sys
2009-02-08 03:18 . 2001-08-17 22:07	28,384	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sym_hi.sys
2009-02-08 03:18 . 2001-08-17 22:07	16,256	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\symc810.sys
2009-02-08 03:18 . 2001-10-06 14:02	10,240	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\swpidflt.dll
2009-02-08 03:18 . 2001-08-17 22:02	3,968	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\swusbflt.sys
2009-02-08 03:17 . 2001-10-06 13:24	285,760	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\stlnata.sys
2009-02-08 03:17 . 2001-10-06 14:02	155,648	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\stlnprop.dll
2009-02-08 03:17 . 2001-10-06 14:02	53,760	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sw_wheel.dll
2009-02-08 03:17 . 2001-10-06 14:02	53,248	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\stlncoin.dll
2009-02-08 03:17 . 2001-08-17 20:11	48,736	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\srwlnd5.sys
2009-02-08 03:17 . 2001-10-06 14:02	41,472	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sw_effct.dll
2009-02-08 03:17 . 2001-10-06 13:23	16,896	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\stcusb.sys
2009-02-08 03:17 . 2001-10-06 14:02	10,240	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\swpdflt2.dll
2009-02-08 03:16 . 2001-10-06 14:02	114,688	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sonypi.dll
2009-02-08 03:16 . 2001-10-06 14:02	106,584	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\spdports.dll
2009-02-08 03:16 . 2001-10-06 14:02	99,328	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\srusd.dll
2009-02-08 03:16 . 2001-08-17 21:51	61,824	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\speed.sys
2009-02-08 03:16 . 2001-08-17 20:51	37,040	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sonypi.sys
2009-02-08 03:16 . 2001-10-06 14:02	24,660	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\spxupchk.dll
2009-02-08 03:16 . 2001-08-17 22:07	19,072	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sparrow.sys
2009-02-08 03:16 . 2001-08-17 21:56	7,552	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sonypvu1.sys
2009-02-08 03:15 . 2001-10-06 14:02	147,200	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smidispb.dll
2009-02-08 03:15 . 2001-08-17 20:51	58,368	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smiminib.sys
2009-02-08 03:15 . 2001-08-17 20:12	25,034	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smcpwr2n.sys
2009-02-08 03:15 . 2001-08-17 20:51	20,752	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sonync.sys
2009-02-08 03:15 . 2001-08-17 21:53	9,600	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sonymc.sys
2009-02-08 03:15 . 2008-04-13 11:40	7,552	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sonyait.sys
2009-02-08 03:15 . 2001-08-17 21:53	7,040	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\snyaitmc.sys
2009-02-08 03:14 . 2001-10-06 14:02	45,568	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smb3w.dll
2009-02-08 03:14 . 2001-10-06 13:45	35,913	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smcirda.sys
2009-02-08 03:14 . 2001-10-06 14:02	33,792	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smb0w.dll
2009-02-08 03:14 . 2001-10-06 14:02	28,672	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sma0w.dll
2009-02-08 03:14 . 2001-10-06 14:02	28,160	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sm91w.dll
2009-02-08 03:14 . 2001-08-17 20:12	24,576	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smc8000n.sys
2009-02-08 03:14 . 2008-04-13 11:36	16,000	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smbbatt.sys
2009-02-08 03:14 . 2008-04-13 11:36	6,912	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smbclass.sys
2009-02-08 03:14 . 2001-08-17 21:57	6,784	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\smbhc.sys
2009-02-08 03:13 . 2001-10-06 14:02	238,592	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sisgrv.dll
2009-02-08 03:13 . 2001-10-06 14:02	157,696	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sisv256.dll
2009-02-08 03:13 . 2001-10-06 14:02	150,144	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sis6306v.dll
2009-02-08 03:13 . 2001-08-17 20:50	104,064	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sisgrp.sys
2009-02-08 03:13 . 2001-10-06 13:45	94,794	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sk98xwin.sys
2009-02-08 03:13 . 2001-08-17 20:12	91,294	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\skfpwin.sys
2009-02-08 03:13 . 2001-08-17 20:50	68,608	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sis6306p.sys
2009-02-08 03:13 . 2008-04-13 09:35	63,547	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sla30nd5.sys
2009-02-08 03:13 . 2001-08-17 20:50	50,432	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sisv.sys
2009-02-08 03:13 . 2008-04-13 09:35	32,768	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sisnic.sys
2009-02-08 03:12 . 2001-10-06 14:02	386,560	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sgiul50.dll
2009-02-08 03:12 . 2001-10-06 14:02	252,032	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sis300iv.dll
2009-02-08 03:12 . 2001-10-06 13:43	161,600	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sgsmusb.sys
2009-02-08 03:12 . 2001-08-17 20:50	101,760	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sis300ip.sys
2009-02-08 03:12 . 2001-08-17 20:51	98,080	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sgiulnt5.sys
2009-02-08 03:12 . 2001-08-17 20:19	36,480	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sfmanm.sys
2009-02-08 03:12 . 2001-07-21 22:29	18,400	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sgsmld.sys
2009-02-08 03:11 . 2001-08-17 21:51	23,936	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sccmusbm.sys
2009-02-08 03:11 . 2001-10-06 13:43	17,664	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sermouse.sys
2009-02-08 03:11 . 2001-10-06 13:42	17,280	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\scr111.sys
2009-02-08 03:11 . 2001-10-06 13:42	16,640	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\scmstcs.sys
2009-02-08 03:11 . 2001-08-17 21:52	11,648	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\scsiprnt.sys
2009-02-08 03:11 . 2008-04-13 11:45	11,520	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\scsiscan.sys
2009-02-08 03:11 . 2001-08-17 21:53	6,912	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\seaddsmc.sys
2009-02-08 03:11 . 2001-10-06 13:43	6,784	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\serscan.sys
2009-02-08 03:10 . 2001-10-06 14:01	495,616	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sblfx.dll
2009-02-08 03:10 . 2001-10-06 14:02	245,632	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3savmx.dll
2009-02-08 03:10 . 2001-10-06 14:02	210,496	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3mvirge.dll
2009-02-08 03:10 . 2001-10-06 14:02	198,400	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3sav4.dll
2009-02-08 03:10 . 2001-10-06 14:02	179,264	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3sav3d.dll
2009-02-08 03:10 . 2001-08-17 20:50	77,824	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3sav4m.sys
2009-02-08 03:10 . 2001-08-17 20:50	75,392	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3savmxm.sys
2009-02-08 03:10 . 2001-08-17 20:50	61,504	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3sav3dm.sys
2009-02-08 03:10 . 2008-04-13 11:40	43,904	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sbp2port.sys
2009-02-08 03:10 . 2001-10-06 13:42	23,936	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\sccmn50m.sys
2009-02-08 03:09 . 2001-10-06 14:02	182,272	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3mt3d.dll
2009-02-08 03:09 . 2001-08-17 20:50	166,720	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3m.sys
2009-02-08 03:09 . 2001-10-06 14:02	82,944	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\rwia450.dll
2009-02-08 03:09 . 2001-10-06 14:02	80,384	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\rwia430.dll
2009-02-08 03:09 . 2001-08-17 21:57	65,664	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3legacy.sys
2009-02-08 03:09 . 2001-10-06 14:02	62,496	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3mtrio.dll
2009-02-08 03:09 . 2001-08-17 20:50	41,216	--a--c---	c:\windows\system32\dllcache\s3mt3d.sys
2009-02-08 02:34	96,384	----a-w	c:\windows\system32\drivers\sptd8333.sys
2009-02-01 20:10	---------	d-----w	c:\documents and settings\sysop\Programdata\uTorrent
2008-12-23 20:58	453,152	----a-w	c:\windows\system32\NVUNINST.EXE
REGEDIT4
"Nokia.PCSync"="c:\programfiler\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" [2008-06-17 1249280]
"PC Suite Tray"="c:\programfiler\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" [2008-08-11 1124352]
"SMSERIAL"="c:\programfiler\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe" [2006-11-22 630784]
"NeroFilterCheck"="c:\programfiler\Fellesfiler\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-12-26 13729792]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-12-26 86016]
"nwiz"="nwiz.exe" [2008-12-26 c:\windows\system32\nwiz.exe]
[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\D]
\Shell\AutoRun\command - D:\setup.exe
Rootkit scan 2009-02-08 14:48:08
skanning vellykket
skjulte filer: 1
Tidspunkt ferdig: 2009-02-08 14:49:39
ComboFix-quarantined-files.txt  2009-02-08 13:49:36
ComboFix2.txt  2009-02-08 00:08:17
ComboFix3.txt  2008-10-08 07:17:26
Pre-Run: 30 983 241 728 byte ledig
Post-Run: 30,977,015,808 byte ledig
2608	--- E O F ---	2009-01-15 00:18:31
Kan du også søke etter fila timedate.cpl og fortelle hvor denne file ligger?
Edit: Sjekk om rundll32.exe nå kan sees i system32-mappa.
timedate.cpl ligger i:
rundll32.exe syns ikke i system32 mappen
