Ny stasjonær uten skjem, maks 8000
Hallo.
Jeg driver å vurderer å kjøpe en ny stasjonær data. Men lurer litt på hva man får for den prisen, og om det er noe å satse på. Så jeg har prøvd å lage en handlekurv. Alt skal helst komme fra samme kjede, da det er billigere med frakt osv. : )
https://www.komplett.no/k/cart.aspx?mode=ad...ngListId=671761
Her er delene:
Kabinett: Antec Three Hundred, 695,-
Harddisk: Western Digital Caviar GP 500GB SATA2, 555,-
DVD-rom: Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7200S, 245,-
Strømforsyning: Corsair Powersupply 550W, 795,-
Ram: Kingston DDR2 HyperX PC8500 4096MB CL7, 509,-
Hovedkort: Asus P5Q, P45, Socket-775, DDR2, 1.169,-
Prosessor: Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket, 1.695,-
Skjermkort: Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5, 1.899,-
SUM: 7.562,-
Endret av adrilzz
Dette skulle gi vesentig bedre ytelse, mest pga 2x4850 1 gb, dette særskilt i høyere oppløning 1920x1200 +. For å få bedre grafikkytelse enn dette må du opp i 4870x2. eller bedre.
cpu skulle klokke godt opp mot 3,7-4.0 ghz.og med fri multi (enkel klokking). I spill og programmer somkan utnytte flere kjerner skulle den gi cpu'en du har valgt i ditt andre oppsett skikkelig konkuranse, den er også sterk nok til ikke å bottelnecke 2x4840. Ønsker du det rimeligere gå for 1 x 4870 1 gb, ca kr 1000,- rimeligere, og skulle fortsatt gi mer ytelse enn du satte opp, særskilt i høyere oppløsning.
Skjermkortet er passivt kjølt, dette da jeg hater pc støy og normalt sett er det gpu vifter som er den største synderen, da er det bedre med 12 cm kabinettvifter for å sikre luftgjennomstrømning.
Handlekurven er fra www.ps.no
Product picture CPU Phenom II 720 Triple Core 95W Socket AM3 7.5MB 2800Mhz Boxed Black Edition
På lager:0 1098.40 1098.40
Product picture Mainboard S-AM2+ ATI790X ATX 2xPCI-E Audio GbLAN SATA-II Raid Retail
På lager:0 608.80 608.80
Product picture Midi Tower Elite RC-335 Black 1x120mm Fan WO PSU
På lager:0 295.20 295.20
Product picture StealthXStream 600W PSU Silent 120 mm fan / 83% Efficiency
På lager:136 543.20 543.20
Product picture DDR2 PC2-6400 Gold XTC Dual Channel 4GB Kit(2x2048MB) 5-5-5
På lager:59 356.00 356.00
Product picture Harddisk 500.0GB 7200RPM SATAII 3.0Gbps 3.5" NoiseGuard SilentSeek 16MB NCQ
På lager:0 475.20 475.20
Product picture DVD Recorder 22x +R/+RW -R -RW SATA Black Bulk
På lager:3 212.00 212.00
Product picture VGA-Card Radeon HD4850 1024MB PCI-E 2xDVI HDMI HDTV TV-Out Retail Heatsink
På lager:1 1320.00 2640.00
Product picture Silent Cooler 120mm 16.5dB 120x120x25
På lager:36 128.00 128.00
Greyline
Prisen inkluderer ikke frakt
For å gi deg et foreløpig inntrykk av fraktkostanden kan du skrive inn ditt firesifrede postnummer her:
NETTO
MVA
6356.80
1589.20
TOTALT NOK: 7946.00
Endret av Osse
Ser ut som et ok oppsett, men vil helst ha intel ikke amd. Gir ikke intel mer for pengene? Etter det jeg har fått med meg så, men jeg kan jo ta feil :p
Så du sier at 4850x2 er et bedre alternativ en 4870 men det er vel litt billiger med ett 4870, men sikkert sårligere ytelse. Så kan se næremere på det skjermkortet, må bare se om budsjettet mitt holder ; )
Og klokking har jeg ikke noe peil på xD Men samme det.
Endret av adrilzz
Før phii og med klokking ga intel mer for penga.
men med ph ii og selv med klokking skulle du få mer for penga med amd, og klokking med en black edition er så enkelt som
Du spurte om noe gir bedre ytelse enn det du satte opp, og det gjør det, definitivt.
Endret av Osse
Okei, så AMD PH vil gi mer for penga selv uten oc eller Autoclock eller hva det var :p
Har ikke så peil på AMD så trenger hjelp hvis jeg skal velge AMD.
Jeg vet ikke hvilke HK som er best, til rundt tusenlappen til amd osv.
vikyig med hk er etter min mening at det har cf støtte, det bør også være et 790 chipsett. Dette sammen støtter amd overdrive. ønsker du bedre overklokkingsegenskaper så bør sørbrua være 750 og ikke 600 som i det hk jeg har satt opp.
her er 790gx chipsett og anbefale, asus kommer her høyt på lista
Når det glelder grafikk kommer dette helt ann på skjermen du bruker, bruker du en skjerm med 1680 x 1050 er et singel 4850 godt nok, men skulle du ha skjerm med 1920x1200 trenger du minimum 4870 1 gb for en god spilleopplevelse.
Endret av Osse
Jeg kommer til å spille på 17" med det første. Men skal nok oppgradere senere til litt større.
Men jeg kan spørre en nabo som har litt mer peil på data enn det jeg har. Så det er det litt lettere å finne de riktige delene enn å drive å spørre så mye her : p
Endret av adrilzz
ok skal du spille på en 17" holder det i massevis med 1 x 4850. altå kr 1650 mindre. Slik at prisen på riggen blir kr 6 296, hos ps.no.
Ønskr du et bedre hk ville jeg gått for dette totalprisen blir da kr 6 793,-.
Dette hk har 750 sørbru og er bedre ved overklokking enn 600 sørbru. Jeg vet du ikke overklokker, med du trenger ikke å kunne noe om klokking når du bruker AOD, så det er bare dumt å la være å bruke det.
Du vet nå at når du ønsker å oppgradere til en 22 el 24 skjerm med 1920x1200 i oppløsning, så er alt du trenger å gjøre med riggen din er å sette inn et 4850 kort til. Og fortsatt ha en rigg som drar det meste på high.
Men husk på å ha cf støtte , da vet du at du har en cpu 720 som kan drive 2 x 4850 og dermed støtte for en skjerm med 1920x1200 når du får lyst på det.
Endret av Osse
her er, delene fra komplett, valgte da det dyreste hk, med 750 sørbru, ønsker du å spare litt uten at det går nevneverdig utover ytrle så holder det med 790x chipsett, forresten så har du muligheten for cfx med 3 x 4850 ppå dette hk.
434415
AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition
Triple Core, 2,8Ghz, AM3, 95W, Boxed
Varenr.: 434415
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager)
1475.00 1475.00
366710
Asus M3A78-T, AMD 790GX+SB750, DDR2,
ATX, Socket-AM2+, 3xPCI-Ex(2.0)x16
Varenr.: 366710
Lagerstatus: 21 stk. på lager
1250.00 1250.00
367947
Gigabyte Radeon HD 4850 1GB Passive,
PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
Varenr.: 367947
Lagerstatus: 33 stk. på lager
1850.00 1850.00
333974
OCZ Gold XTC DDR2 PC6400 4096MB KIT,
w/two 2048MB PC6400 XTC, CL5-5-5-18
Varenr.: 333974
Lagerstatus: 100+ stk. på lager
449.00 449.00
355538
Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2,
16MB 7200RPM
Varenr.: 355538
Lagerstatus: Bekreftet dato 474 stk. 2009-02-10
545.00 545.00
340901
Samsung DVD±RW burner, SH-S202N, 20x,
Dual, LightScribe, Black, OEM
Varenr.: 340901
Lagerstatus: 500+ stk. på lager
250.00 250.00
353149
Cooler Master Elite 332,
Sort, Midi tower (Uten Strømforsyning v)
Varenr.: 353149
495.00 495.00
407073
OCZ StealthXstream 600W PSU
120mm Fan, 1x4/8 pin CPU, ATX/EPS, SLI
Varenr.: 407073
Lagerstatus: 47 stk. på lager
775.00 775.00
325741
Noctua NF-S12-800, 120mm Vifte, 800RPM,
8 dB(A)
Varenr.: 325741
Lagerstatus: 50-99 stk. på lager
179.00 179.00
Miljøgebyr:
Totalt:
0,00
7.268,00
neste post kommer eksakt samme deler utenom 12 m vifte i fra ps data
Product picture Midi Tower Centurion Black Aluminium WO/PSU
På lager:64 396.00 396.00
Product picture Mainboard S-AM2+ AMD790GX ATX VGA(512) 3xPCI-E Audio GbLAN 2x1394 VGA DVI HDMI Retail
På lager:0 1005.60 1005.60
På lager:1 1320.00 1320.00
Greyline
NETTO
MVA
5534.40
1383.60
TOTALT NOK: 6918.00
vel det koster deg over 300 ekstra å handle samme deler hos komplett. er du ikke følsom for støy så kan du ta en 1 gig 4850 med vifte grunnen til at jeg anbefaler 1 gb er rett og slett at du trenger det dersom du skal ved en senere anledning oppgradere skjerm til 22" el 24 med 1920 x 1200, dersom du ikke har planer om det så holder 512 mb, men oppsettet slik det er nå, er klar for 2x4850 og større skjerm, både når det gjelder cpu og psu og hk, altså du kan øke yelsen kraftig ved enkle å rimelige grep, men det er som sagt mulig å barbere litt på prisen ved å handle på rett plass og selvsagt er om du ikke støyfølsom, så kan det spares mer. samme gjelder på hk du vil ikke merke mye dersom du ikke skal blodklokke på å bruke 790x med 600 sørbru, men litt er det å hente i ytelse, men det koster 457 mer. Og det er mer klokkevenlig, selv med aod.
og ps jeg skriver kun med venstre hånd, så det er mer skrivefeil enn vanlig
Endret av Osse
Tusen takk for svar :) Skal se nærmere på det. Jeg tåler litt støy, men det er godt å ha en stille pc, da man har den på soverommet.
Tror jeg kommer til å kjøpe et annet kabinett. Men får høre med naboen min :p
Jeg kan finne delene på prisguiden og se hvor det er billigst. :D
Men.. jeg finner ikke prosessoren på prisguiden.. Tror den er utsolgt.
Endret av adrilzz
Nei cpuen er enda ikke i prisguiden amd phii 720 lanseres først 9 feb. og er på lager både hos komplett og ps fra denne datoen.
Når det gjelder kabinett er det strt sett en smaksak, sørg bare for at det er plas for 12 cm vifter. og ikke for tnt stål, jeg er alergisk mot pc støy, og vel du går aldrig tilbake til en støyende pc etter du har har hadd en støysvak
Endret av Osse
