muummi Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 Skal sette inn en ny harddisk i maskina. Men når jeg skal installere windows xp, er det bare å sette inn cd`n og starte opp eller er det mye hokus pokus? Vil F.eks hardisken dele seg opp i flere deler selv, slik at windows ligger på en egen del? Har også en hardiskkjøler med to vifter. Tenkte jeg også skulle installere den, men det er vel ikke fare for at harddisken blir for kald? Er jo tross alt bare èn hardisk som skal sitte i pc`n. Takker for svar:) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 Du må selv bestemme hvordan disken partisjoneres. Det skjer i punkt 5 i denne guiden: http://www.winsupersite.com/showcase/windowsxp_sg_clean.asp Husk å koble fra gamle disker før du begynner. Lenke til kommentar
muummi Skrevet 7. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2009 Takk for svar:) Men jeg har jo en harddisk i pc`n fra før. Går det ann å sette inn den nye harddisken sammen med den andre, også bare kopiere hele den gamle disken over på den nye, for så å fjerne den gamle? Eller må man da bruke et program som kloner den gamle disken? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 Du må bruke et program. Acronis TrueImage er blitt gratis. http://www.hardware.no/artikler/diskklonev...ir_gratis/67644 Lenke til kommentar
muummi Skrevet 7. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2009 Oki, takk:) Men er dt noen som veit om det kan lønne seg å sette på vifta?? Lenke til kommentar
muummi Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Jeg har nå brukt et program som heter DriveImage XML til å kopiere den gamle disken over på en ekstern USB harddisk. Men hva gjør jeg når jeg skal legge den inn på den nye tomme harddisken? Er det bare å plugge i USb disken og starte opp pc`n? Lenke til kommentar
esop Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Jeg tror ikke viften har så veldig mye nytte, og harddisken vil mest sansynlig ikke bli for kald. Lenke til kommentar
muummi Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Jeg har nå brukt et program som heter DriveImage XML til å kopiere den gamle disken over på en ekstern USB harddisk. Men hva gjør jeg når jeg skal legge den inn på den nye tomme harddisken? Er det bare å plugge i USb disken og starte opp pc`n? Lettere forklart, vil den eksterne harddisken komme opp som et alternativ å boote fra i BIOS? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Høres ut som du du bare har lagret et image til en fil på den eksterne disken. Kan du ikke klone disken direkte fra den gamle til den nye? Acronis kan jo det, fatter ikke hvorfor du valgte DriveImage. Da må du jo lage en WinPE CD for å legge image inn igjen. Lenke til kommentar
muummi Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Høres ut som du du bare har lagret et image til en fil på den eksterne disken.Kan du ikke klone disken direkte fra den gamle til den nye? Acronis kan jo det, fatter ikke hvorfor du valgte DriveImage. Da må du jo lage en WinPE CD for å legge image inn igjen. Så det du mener jeg burde gjøre er å sette den nye disken inn sammen med den gamle, og lagre ett image direkte over på den nye? For deretter å fjerne den gamle? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Ja. Men da lager du ikke et 'image' til filer slik du gjorde nå. Det skal være en 'klone' metode som kopierer disk til disk direkte. Lenke til kommentar
muummi Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Ja. Men da lager du ikke et 'image' til filer slik du gjorde nå. Det skal være en 'klone' metode som kopierer disk til disk direkte. Ok, men når jeg brukte DriveImage XML så lagde jeg ikke et image, men det ble en klone av hele disken. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 OK, tenkte ikke på at XML har den funksjonen. Men da er det vel OK? Bare å sette inn den nye disken og boote fra den. Du kan ikke kjøre den på USB, det går ikke med Windows. Lenke til kommentar
muummi Skrevet 9. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2009 Er det lurt å kjøre en vanlig formatering på en helt ny harddisk? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Det spiller egentlig ingen rolle. Men hvis du har tid så kan du gjerne det, da får du sjekket disken for feil med en gang. Lenke til kommentar
