Zachzi Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Var utrolig lei av den firewalln som er i routeren til NExtgentel netopia 4542 tror jeg det er. Jeg fjernet like godt hele firewallen, men etter dette vil ikke noe funke. Nå funker ikke ftp-serveren min og jeg greier heller ikke å send filer på mirc. dette funka før når jeg åpnet portene gjennom NAT. Når det gjelder ftp-serveren så greier jeg ikke å komme inn på den i det hele tatt noe som jeg greide før selv om jeg ikke åpnet portene. (Men da fikk jeg ikke lista katalogene.) Prøvde å slå på igjen firewalln, men fortsatt vil ingenting funke. Hjelp meg, jeg er i dyp fortvilelse :x Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Hvordan fjernet du firewallen ? Jeg slettet Filter Sets > NGT og alt virket normalt etterpå....og virker enda... Det er ikke noe annet du har gjordt da ? Gå inn på NAT > NAT Associations og sjekk at NAT står ON og at det finnes en Map-list og en Server-list der..... Fikk fjerna en av dem engang og da virket ingenting..... Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 Jeg brukte den metoden som du har i siggen din. Nå har jeg satt tilbake innstillingene som de var. Firewallen på. Men fortsatt virker det verken å sende filer og serveren er fremdeles nede. Kan feilen ligge der at jeg satt i et ekstra nettverkskort en gang i tiden ? for at da bli ipn til nettverkskortet jeg bruker 10.0.0.4 i steden for 10.0.0.2 . Men det funket jo etter at jeg hadde satt i kortet den gangen... Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Hvis trafikken på ftp-porten blir forwardet til den pc'n som brukes som ftp-server så skal dette virke. Hvis ikke så er det noe annet galt. Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 Den er forwarded til rett ip. Jeg fatter faen ikke hvorfor det skulle klikke slik . På toppen av det hele har jeg mista det jævla aktiveringspassordet så jeg får ikke stilt tilbake routeren Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 Når man prøver å komme inn på serveren kommer dette opp: Connecting to 80.202.**.*** Ident Server: Unable to listen on port 113 Connection failed (Connection refused) Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 Når jeg går inn på utilities i routeren å trykker start ping. Kommer det opp resolving host name i evigheter. ingenting skjer. Noen som har en anelse om hva dette kan være ? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Den er forwarded til rett ip. Jeg fatter skitt ikke hvorfor det skulle klikke slik . På toppen av det hele har jeg mista det fordømte aktiveringspassordet så jeg får ikke stilt tilbake routeren Ok, ta og reset router'n da.... enten via menyen eller vi en binders på undersiden.... Da må du konfigurere NAT og event. firewall på nytt. Les om grunnkonfigureringa i guiden.... Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Merket enda en ting som jeg syntes var rart. Når jeg starter ftp-serveren min så står det følgende: FTP Server On-line : IP(s) 169.254.181.142,10.0.0.3, on port 4000. Denne ip adressen er jo helt feil. Den samme ip-adressen kommer opp når jeg kjører ipconfig. Det som skulle stått er jo: 80.202.*.* . Dette er nok helt sikkert grunnen til mine problemer. Jeg har prøvd meg litt fram, men finner ingen løsning. Tar i mot tips med takk. Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Ok, du har fått IP fra APIPA - En "service" som trer i kraft når Pc'n ikke får kontakt med DHCP'n i routern.... Sjekk DHCP-oppsettet i routern..... Ha som vane å bruke statiske IP'er på pc'ene (10.0.0.2 > 10.0.0.254) Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Skjønner ikke helt hva du mener. Er ikke helt rutinert. Men under IP adress serving står det følgende: Ip addressing serving mode: DHCP Server Number of client IP addresses: 253 1st client address: 10.0.0.2 Client Default gateway: 10.0.0.1 Serve DHCP clients: YES DHCP LEASE time <HOURS>: 1 Serve Bootp clients: YES Serve dynamic WAN clients: YES Er dette rett `? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Så greit ut det.... Har du ftp-serveren på en annen pc enn den du bruker til internett osv ? Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Alt er på denne pcn her. Jeg har bare 1pc bak routeren. Det jeg stusset litt på er at det sto 1st client address: 10.0.0.2 Pcn min har IP 10.0.0.3 Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Når du skriver ipconfig så skal det stå 10.0.0.3 ikke 80.202.*.* Det samme skal det stå i Ftp-serveren. Den 169.254.*.*-adressen er en APIPA-adresse. Det at det du har 10.0.0.3 har ingenting å si så lenge ftp-porten din (4000 ?) er forwardet til 10.0.0.3 Under forwarding/NAT så skal det da stå på port 4000 (?): Server Private IP: 10.0.0.3 Public Ip: 0.0.0.0 ...bare så det er klart.... Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Fant ut det. Den andre addressen var jo fra det andre NICet :oops: Forwardinga er gjort som den skal... Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Kan det være noe under Public Range eller Map List som er feil ? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Du kjører vel ikke tilfeldigvis Radmin (fjernstyring) på pc'n din vel ? Enklere å feilsøke selv enn å prøve å forklare masse greier ;-) Mesteparten av datakunnskapene mine sitter i fingertuppene og ikke i hodet, derfor pleier det meste å løse seg bare jeg får et tastatur å trykke på.. hehe Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Ok, hva heter Server-list'n din ? Sikkert "Easy-Servers" Pass på at det samme navnet står under NAT > NAT Associations. Map-list'n heter "Easy-PAT" Her er "screenshots"av Show/Change Public Range : ----------------------------------------------------------------------- Change NAT Public Range Range Name: Easy-PAT Range Type... pat Public Address: 0.0.0.0 First Public Port: 49152 Last Public Port: 65535 CHANGE NAT PUBLIC RANGE CANCEL Return accepts * ESC cancels * Left/Right moves insertion point * Del deletes. ------------------------------------------------------------------------------- Show/change Map List : -------------------------------------------------------------------------------- Change NAT Map ("Easy-PAT List") First Private Address: 0.0.0.0 Last Private Address: 255.255.255.255 Use NAT Public Range... Easy-PAT Range Public Range Type is: pat Public Range Start Address is: 0.0.0.0 CHANGE NAT MAP CANCEL Enter an IP address in decimal and dot form (xxx.xxx.xxx.xxx). ---------------------------------------------------------------------------- Lenke til kommentar
Zachzi Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Nå funker det !!!! Problemet var faktisk et jævla Vpn program som jeg bruker til å koble meg til skolen med. Programmet sto ikke på, men det må ha klikket på en eller annen måte siden det fucket opp. Har brukt det mye, men aldri opplevd noe problem. Det sto på uten at det sto på på en måte :-? Når jeg avinstallerte programvaren funket alt plutselig. Takker for alle tipsene JarleW!!!! Glimrende at du gadd å hjelpe når det så mørkt ut :wink: - Zachzi Lenke til kommentar
