nor_ranger Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Jeg har to pcer med win xp pro Har brukt network setup wizard Jeg bruker hub På pc nr 1 får jeg not responding hvis jeg prøver å gå inn på view network computers i My network places. På pc nr 2 (denne har jeg hatt i nettverk med en bærbar før, ingen problemer da) viser begge maskinene men jeg får feilmelding : Ny is not accessible. you might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. The network path was not found Jeg har satt manuell ip adresse: nr 1 192.168.0.1 og nr 2 192.168.0.2 Jeg kan pinge begge datamaskiner i dos.... Dette er svært frustrerende, takker på forhånd for all info fra folk med litt mer peiling Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 noen greie opplysninger å gi: hva heter de? har du innstallert firewall e.l.? når du ser på egenskaper på nettverkskortet, hvilke ting er da listet opp? For å se det meste av dette kan du jo skrive "ipconfig /all" i command for så å kopiere ut teksten og lime inn her på forumet. Lenke til kommentar
nor_ranger Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 Jeg kan markere teksten i dos men hvordan kopierer jeg det markerte, etter jeg har markert og trykker høyre musknapp forsvinner markeringen Lenke til kommentar
nor_ranger Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 Hvordan får jeg frem ipconfig /all i edit ??? Lenke til kommentar
Dokein Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Har du sjekket at det er merket for 'enkel fildeling' i mappealternativer/vis? Hvis du ikke har krysset av for dette er det et lite h.. å få ting til å virke. Du må også aktivere fildeling på maskinene. Hvis du ikke har brannmur som blokkerer skulle det fungere. Dok Lenke til kommentar
nor_ranger Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 takker for tipset om brannmur!!!! its alive!!! HA! hvis dere bare hadde visst hvor mange timer jeg har sittet her for å få dette til å fungere! Men Men man lærer mye av problem løsing Lenke til kommentar
