Mellomgammel PC Skal Brukes Som Ruter
Takk for alle forslag hittil.
Jeg tenkte det er unødvendig å lage en ny tråd ang. dette, så jeg poster det her.
Har Xubuntu kjørende på maskinen, og den eksterne rutingen fungerer flott.
Eneste problemet ligger nå i den interne rutingen og få PCer koblet til den via switch.
Interface filen ser slik ut der eth1 brukes til ekstern ruting, og eth0 til intern.
auto lo
iface lo inet loopback
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth1 up # line maintained by pppoeconf
provider dsl-provider
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
Kunne noen ha vært vennlige og sett over den etter noen feil som skulle ligge i den siste delen?
Har også et spørsmål ang. IPcop og Smoothwall. Må drivere installeres manuelt om jeg skulle få lyst til å bruke en av dem? Hvor vanskelig er det å få satt opp en PC som ruter med en av disse helt ferdig isåfall?
Endret av Wixicy
Smoothwall detekterer automatisk NIC (den prøver iallefall). Det er mulig å angi manuelle drivere hvis den ikke finner kortet ditt, jeg har prøvd med sikkert et dusin forskjellige kort uten at det har vært noe problem. Ellers er det vel ikke noe spesielt med drivere som er nødvendig.
Ser at IPcop er en fork av Smoothwall, så antar de oppfører seg passe likt.
auto lo
auto dsl-provider
auto eth0
address 192.168.1.1
network 192.168.1.0
Hvis jeg har forstått deg riktig ønsker du at de andre PC'ene skal bruke denne som gateway, det kan du sette opp i hver PC. Oppsettet i interfaces filen er spesiell for Debian, så derfor er det nok en del som ikke kan hjelpe deg. Den offisielle dokumentasjonen fra Debian er det beste jeg har sett på oppsett av interfaces, og gir deg relevante eksempler på det du er ute etter. Den finner du her:
http://www.debian.org/doc/manuals/referenc...gateway.en.html
Se spesielt 10.2.1
Det er da du ser hvorfor eksempelvis IPCop og OpenWrt er attraktive valg. De har enkle web-grensesnitt for å hjelpe deg med dette.
Når du nå først har en debianbasert distro er veien kort til å gjøre seg kjent med webmin, den har oppsett for det meste. Se her:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=926001
For de som er interessert i å kjøre OpenWrt på en gammel PC, så har nå Kamikaze 8.09 blitt sluppet, og det er meget lett å installere. Last ned dette bilde:
wget http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09/x86/openwrt-x86-ext2.image
Kopier over på USB, minnekort eller harddisk med dd, så laster du ned og legger inn drivere til din maskin. Det er godt forklart her:
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=18297
Jeg anbefaler å legge inn web-interfacen X-Wrt etterpå, den er vesentlig fyldigere enn standardinterfacen.
Du kan også teste OpenWrt virtuelt hvis du er nysgjerrig. Sjekk her for Qemu:
http://wiki.openwrt.org/RunningKamikazeOnQEMUHowTo
og her for VMware:
http://wiki.openwrt.org/RunningKamikazeOnVMwareHowTo
Endret av Del
