Mellomgammel PC Skal Brukes Som Ruter
Hallo!
Fant nylig en IBM maskin med innebygget skjerm som jeg bestemte jeg for å ha Linux kjørende på og bruke den som ruter.
Har noe erfaring med Ubuntu Linux fra før, og trenger litt hjelp med å få dette opp og kjørende.
Maskinen har et minne på 256MB, sammen med en prosessor på 2.5ghz.
Hvilken distribusjon mener dere ville ha gjort seg best her?
Tenkte kanskje Xubuntu ville ha gjort seg godt ut, med tanke på at jeg har lyst til å bruke skjermen til å overvåke diverse ting.
Er også usikker på hva som kan brukes av program.
Takk! ;)
Edit: Ble referert til IPCop, noen som har erfaringer med det?
Endret av Wixicy
For meg er det avgjørende at routeren kjører en GNU/Linux distribusjon, alle andre løsninger tror jeg er midlertidige. Dette ekskluderer alle som er nevnt i tråden med unntak av IPCop, som virker som en meget god løsning. Personlig sverger jeg til OpenWrt for tiden, men du har hardware i massevis for å kjøre en tyngre distro, og da ville jeg gått for IPCop. Tid investert der vil neppe være bortkastet.
FreeNAS kan også anbefales.
"Wednesday, 29 November 2006
FreeNAS is a free NAS (Network-Attached Storage) server, supporting: CIFS (samba), FTP, NFS, AFP, RSYNC, iSCSI protocols, S.M.A.R.T., local user authentication, Software RAID (0,1,5) with a Full WEB configuration interface. FreeNAS takes less than 32MB once installed on Compact Flash, hard drive or USB key.
The minimal FreeBSD distribution, Web interface, PHP scripts and documentation are based on M0n0wall."
Edit: Kanskje ikke helt det du var på utkikk etter, når jeg tenker meg om... :)
Endret av insolvent
Stemmer ikke helt:
ClarkConnect, IPCop og m0n0wall er alle basert/"sprunget ut av" smoothwall. Smoothwall var en av de første software-baserte løsningene og er basert på Red Hat Linux. Det er altså en GNU/Linux distro som for tida kjører Linux 2.6.16.
Skjønner heller ikke hvorfor du mener f.eks. en BSD løsning er "midlertidig"(?) (f.eks. pfSense er freeBSD)
Jeg vil fortsatt anbefale deg SmootWall :thumbup:
Endret av Smif
Stemmer ikke helt:
m0n0wall er basert på FreeBSD. pfSense er en fork av m0n0wall.
Skjønner heller ikke hvorfor en *BSD-løsning ikke kan være en fullgod løsning. BSD med pf har et vell av muligheter.
Endret av Sokkalf^
Stemmer ikke helt:
Les deg opp på utviklingsmodellen til de forskjellige, så kan vi diskutere hva vi skal mene med GNU/Linux distribusjon. Mange forsøker å profittere på GNU/Linux i disse dager, det er ofte vanskelig å skille hummer og kanari.
I en ideell verden har jeg ingen motforestillinger mot BSD. Dessverre er ikke verden ideell, og jeg deler Linus' syn på at BSD stimulerer til forking mens GPL stimulerer til merging.
Vel, den ble forket omtrent når GPL forsvant fra navnet. En liten titt på wikipedia siden er også trist lesing. Forventer ikke mer av MS, men smoothwall-folkene bør vite bedre enn å legge inn reklame på wikipedia. Endret av Del
Hehe, dette kommer bare til å skli over i en lisens/strategi debatt.
Poenget mitt er at smoothwall er et godt alternativ for nybegynnere/middels erfarne brukere som skal ha brannmur/router funksjonalitet med et godt gui og nok av funksjoner. Min erfaring sier da at få slår smoothwall. Regner med det blir lite aktuelt å kjøre en "vanlig" GNU/Linux distro og bygge seg opp derifra.
PS: Jeg er helt enig med deg, Linus og RMS i GPL debatten! Men har ikke all verden å si for normale brukere.
med Stallman på vei lot jeg meg rive med :)
Det er et godt poeng, man får mye gratis med en tilpasset distribusjon. Når det gjelder IPCop og OpenWrt er mitt inntrykk at de er fullt på høyde med alternativer, og da synes jeg utviklingsmodellen kan bli et avgjørende punkt. Her er noen skjermskudd fra web-interfacene:
http://www.ipcop.org/index.php?module=pnWi...PCopScreenshots
http://wiki.x-wrt.org/index.php/White_Russian_Presentation
Hallo!
Takk! ;)
Sinnsykt ubalansert ram/CPU - en ganske kraftig CPU, og bare 256 MB med RAM? Menmen, den burde uansett ikke ha noe problem å bite fra seg mtp. ruting - så lenge du greier å montere to nettverkskort...
Stemmer ikke helt:
Morsomt, husker når Smoothwall kjørte 2.2-kernel, og nektet å støtte SCSII (da måtte man kjøpe "enterprise"-utgaven, eller mekke selv...) - selvsagt hadde den maskinen jeg tenkte å kjøre som ruter SCSII-disker (og ekstra (tom) CPU-socket - pentium 1 90 mhz) :p
Burde absolutt ikke være noe problem nei. Jeg har kjørt router + flere andre tjenester på langt dårligere hardware enn dette.
Jeg har kjørt smoothwall siden 2003 med et lite opphold grunnet testing av zywall fra zyxel, jeg likte smoothwall godt og har ikke testet annet enn m0nowall en liten stund, jeg vet ikke hva som er best dette må du bare teste ut selv og finne den som passer deg best.
Min router/gateway er en i486 50Mhz med 12MB RAM, fungerer enda :)
Ikke dårlig. Nå angrer jeg litt på at jeg ga bort 386'en min i et uheldig øyeblikk :(
Men hva kjører du av OS/distro på den routern?
Jeg har nemlig en gammel PC stående (orginal Pentium) som kjører Debian stable, og den bruker drøyt 10MB RAM etter boot.
På svak hardware vil jeg anbefale OpenWrt istedet for å mekke slack. Godt mulig noen har x86 desktop image liggende, ellers finnes instruksjoner for å lage det her:
http://wiki.openwrt.org/Generic_x86-HowTo
Min wrt54gl har følgende specs:
200MHz Mips CPU fra Broadcom, 4MB lagring, 16MB Ram
Den kjører ssh-server, dhcp, dns-server (dnsmasq), web-server, telnet
Den fungerer som router, trådløst aksesspunkt og gateway, og kostet under NOK500. OpenWrt har pakkesystem, og en gjennomført web-interface med X-Wrt. Alltid like hyggelig å se velkomstskjermen når jeg logger inn:
[email protected]'s password:
BusyBox v1.00 (2007.01.30-11:42+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
 _______					 ________		__
|	   |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
|   -   ||  _  |  -__|	 ||  |  |  ||   _||   _|
|_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
	  |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
WHITE RUSSIAN (0.9) -------------------------------
 * 2 oz Vodka   Mix the Vodka and Kahlua together
 * 1 oz Kahlua  over ice, then float the cream or
 * 1/2oz cream  milk on the top.
root@OpenWrt:~# ps -e
 PID  Uid	 VmSize Stat Command
1 root		356 S   init
2 root			SW  [keventd]
3 root			SWN [ksoftirqd_CPU0]
4 root			SW  [kswapd]
5 root			SW  [bdflush]
6 root			SW  [kupdated]
8 root			SW  [mtdblockd]
  70 root			SWN [jffs2_gcd_mtd4]
  94 root		344 S   logger -s -p 6 -t
  96 root		356 S   init
 134 root		348 S   /sbin/syslogd -C16 -m 0
 137 root		304 S   /sbin/klogd
 552 root		320 S   wifi up
 618 root		472 S   /usr/sbin/nas -P /var/run/nas.lan.pid -l br0 -H 34954
 643 root		392 S   /usr/sbin/dropbear
 657 root		368 S   httpd -p 80 -h /www -r OpenWrt
 673 root		264 S   telnetd -l /bin/login
 723 root		380 S   udhcpc -i vlan1 -r 10.0.0.2 -b -p /var/run/vlan1.pid
 769 nobody	  428 S   dnsmasq -l /tmp/dhcp.leases -K -F lan,192.168.1.100,1
1804 root		596 R   /usr/sbin/dropbear
1805 root		440 S   -ash
1808 root		344 R   ps -e
root@OpenWrt:~#
