anibanani Skrevet 6. februar 2009 Del Skrevet 6. februar 2009 (endret) Hei, fikk ny PC i dag og sitter og monterer delene atm Fulgte bare med 1 sata kabel med hovedkortet, og har en ny harddisk og en ny cd-rom som trenger sata. Jeg har derimot flere sata kabler liggende fra det gamle hovedkortet mitt, et MSI K8N kort fra 2004. Lurer bare på om det går greit å bruke en av de gamle sata kablene på den nye cd-romen? Det er vel ikke noen hastighetsforskjell på selve kablene selvom de er fra 2004 eller 2009? Vil bare være 100% sikker så alt går knirkefritt Endret 7. februar 2009 av anibanani Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 6. februar 2009 Del Skrevet 6. februar 2009 Det skal ikke være noe forskjell men for å være sikker bruker du en av de gamle på CD-rommen mens den nye på HDD. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 En kabel er en kabel. Har den riktig grensesnitt, så virker den, og det er en kobberledning inni som fører signalet. Det skal gå helt fint å bruke en gammel sata kabel (fra før SATA2 kom) på nytt utstyr så lenge den ikke er slitt. Hvis du mot formodning skulle oppleve enheten du har koblet til som ustabil eller med degradert ytelse så kan du prøve å bytte ut med ny ledning. SATA kabler får du på det meste av elektronikkbutikker til ca 50 kr. Lenke til kommentar
anibanani Skrevet 7. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2009 Takker for hjelpen! Bare brukte den gamle sata kabelen min på dvd-romen, og det gikk selvfølgelig helt smertefritt, har ikke merket noe ustabilitet eller dårligere ytelse Lenke til kommentar
