Headunit + frontset eller sub først?
Hei!
Står på kanten til å kjøpe meg et anlegg til bilen, en 99' Vectra B. Siden jeg er ungdom, har jeg ikke mulighet til å kjøpe fuldt anlegg til bilen. Må derfor kjøpe en og en ting.
Hva bør jeg kjøpe først? Fronthøytalere og en forsterker? Også "spe" på med cdspiller og bakhøytalere? For å så kjøpe sub?
Hva er lurest å kjøpe først og sist?
Takker for hjelp!
Endret av Medisinmannen
Nå er lenge siden jeg hadde dette som interesse men vil gi deg følgende anbefalinger.
Først bestemmer du deg for hva du vil anlegget skal bestå av, vil du ha kun fronter + bass, fronter og bakhøyttalere + bass eller kun bakhøyttalere, etc?
Hvordan vil du ha forsterkerne, en 4 kanals som driver front å bak, front + sub (brokoblet) eller en 5/6 som driver 4 høyttalere + sub eller vil du dele det opp i dedikerte forsterkere, etc?
Deretter setter du opp en budsjett for hva du vil betale for anlegget til sammen.
Har du en eller annen CD-spiller fra før av med linjeutgang(er) ville jeg begynt med høyttalere og brukt den innebygde forsterkeren i spilleren til du får råd til forsterker + eventuelt bass.
Har du ikke dette så må selvsagt begynne med spiller.
Hvis du har begrenset med midler, også i fremtiden ville jeg hatt ett totaloppsett med en god 2 kanals forsterker + gode 3-veis bakhøyttalere (6x9). Da vil du komme godt ut med noen få tusenlapper, sats heller på kvalitet foran kvantitet.
Endret av Zatuu
Takker for svar!
Cdspilleren som står i nå er original og har ikke noen linje ut ... Men jeg kan vel fortsatt ha den stående i? Kjøpe nye front høytalere og brukt forsterker ?
Noen anbefalinger?
Mer eller mindre anlegget jeg ser for meg nå:
Bassforsterker - dynaBel BF4501
2800kr (1700kr brukt)
RMS* 4 ohm utgangseffekt 450W
2 ohm utgangseffekt 800W
1 ohm utgangseffekt 1200W
Sikringsstørrelse 3x30A
Dim. (BxHxD mm) 258x50x354
http://www.elutstyr.no/product_info.php?cP...roducts_id=1829
2.798,00kr
Basselement - Hertz ES 300 D
1.200kr
- RMS power: 350 watt
- Frequency Resp: 25Hz – 250Hz
- Sensitivety: 93dB
Anbefalt lukket kasse: 20 til 30 liter
Anbefalt portet kasse: 25 liter med 80x230mm port (38Hz)
Anbefalt portet kasse: 38 liter med 80x230mm port (32Hz)
http://www.elutstyr.no/product_info.php?cP...roducts_id=2627
1.195,00kr
Headunit - Pioneer DEH-P4100SD
2.000kr
4 kanalsforsterker - dynaBel BF0804
1.500kr (1200kr brukt)
4 ohm utgangseffekt 4x80W
2 ohm utgangseffekt 4x130W
4 ohm brokoblet 2x260W
Sikringsstørrelse 2x30A
http://www.elutstyr.no/product_info.php?cP...roducts_id=1834
1.498,00kr
Front - Hertz ESK 165 L
1.500kr
- RMS power: 100 watt
- Frequency Resp: 50Hz – 23kHz
- Sensitivety: 92dB
- Impedance: 4 ohm
http://www.elutstyr.no/product_info.php?cP...roducts_id=2618
1.495,00kr
Bak - Hertz ESK 130
1.300kr.
- RMS power: 75 watt
- Frequency Resp: 65Hz – 23kHz
- Sensitivety: 91dB
- Impedance: 4 ohm
http://www.elutstyr.no/product_info.php?cP...roducts_id=2621
1.295,00kr
Infinity syns jeg også lager fin lyd, noe mykere diskant enn focal.
Personlig så kan man også kjøpe cd spiller først, og så sub og forsterker til sub, _hvis_ du har høyttalere i bilen som lager fin lyd med kun cd spilleren. Jeg gjorde det slik hos en kompis, og lyden ble ganske bra, men så hadde han bra original høyttalere. Jeg selv tok og kjøpte cd spiller og frontsett først, så sub og forsterker til sub og så forsterker til høyttalere.
Men dette kan du vurdere selv, har du kun råd til cd spiller i førsten, så kan du jo se om du er tilfreds med lyden fra original høyttalerne og hva du vil kjøpe først siden, sub eller frontsett.
Jeg vil sett ann litt, i bilen min var spilleren allerede byttet ut når jeg fikk den og høytalerne veit jeg ikke helt, men det var ihvertfall brukbart. Ikke noe high end, men det spiller relativt bra, så jeg gikk for basser først.
Men hadde jeg hatt elendige høytalere i bilen fra før hadde jeg gått for spiller+frontsett først.
Har laget en lignende topic på bilstereoforumet ja.
http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=5849
Blir handlet endel brukt. Er nesten sikker på å kjøpe BF0804, men om jeg skal kjøpe høytalere framme og bake eller bare framme er jeg usikker på.
Blir enten Hertz MLK framme eller Hertz ESK i hele bilen ...
Sliter også med å finne en head unit som er nogenlunde stilrent og har 2-3 linjeutganger!
Jeg personlig hadde kjøpt høyttalere/subwoofere nye. Kanskje det er litt overtro fra min side, men jeg ville alltid vært redd for at de har fått litt for mye kraft noen gang slik at enten magnetspolene er brent, eller at diskanten er sprengt, osv.
