ThE_VikinG Skrevet 6. februar 2009 Del Skrevet 6. februar 2009 Jeg startet opp broren min sin pc for 5min siden åpnet 2 123spill og vips så var det 90 grader på CPUn. Har sett den helt oppe in 95 grader :S Han har en compaq som er 2 år ca er det sånn at bærbare pcer tåler mer varme? Har sendt inn pcn mange ganger men de har aldri skiftet prosessor Lenke til kommentar
Kristian. Skrevet 6. februar 2009 Del Skrevet 6. februar 2009 Du kan åpne den og skjekke viften for støv... Min var på over 90 grader min og, åpnet den - og viften var helt tett. Ta ut støvet, så skal tempen synke litt Lenke til kommentar
ThE_VikinG Skrevet 7. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2009 ikke bare bare og åpne denne bærbaren når vi ikke har den løs åpnern... Lenke til kommentar
Markelure Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 prøv å blås litt in i viftene med pusten eller med slik luft spray du få kjøpt på clasohlson og lignende plasser. Lenke til kommentar
ThE_VikinG Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 kompressor? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 (endret) prøv å blås litt in i viftene med pusten eller med slik luft spray du få kjøpt på clasohlson og lignende plasser. Nei! kompressor? Nei! Ta luft på boks eller åpne pcen, kompressor og pust blåser ufattelig mye fuktighet og kanskje vanndråper. Endret 8. februar 2009 av Blomsterbob Lenke til kommentar
Markelure Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 prøv å blås litt in i viftene med pusten eller med slik luft spray du få kjøpt på clasohlson og lignende plasser. Nei! kompressor? Nei! Ta luft på boks eller åpne pcen, kompressor og pust blåser ufattelig mye fuktighet og kanskje vanndråper. bare gå til tannlegen å ta den sputtsugeren først så er det fritt fram Lenke til kommentar
ThE_VikinG Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 prøv å blås litt in i viftene med pusten eller med slik luft spray du få kjøpt på clasohlson og lignende plasser. Nei! kompressor? Nei! Ta luft på boks eller åpne pcen, kompressor og pust blåser ufattelig mye fuktighet og kanskje vanndråper. Kompressor med vann???????? Hvor har du fått d fra? D er vell like mye fuktighet i lufta fra før, og d tåler da pcn! Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 prøv å blås litt in i viftene med pusten eller med slik luft spray du få kjøpt på clasohlson og lignende plasser. Nei! kompressor? Nei! Ta luft på boks eller åpne pcen, kompressor og pust blåser ufattelig mye fuktighet og kanskje vanndråper. Kompressor med vann???????? Hvor har du fått d fra? D er vell like mye fuktighet i lufta fra før, og d tåler da pcn! Tro meg, kondens kan samle seg i rørene og blåses ut av det høye trykket. Lenke til kommentar
