JonnyL Skrevet 6. februar 2009 Del Skrevet 6. februar 2009 Har sjekket ut flere innlegg her, men vet ikke helt om de dekker mitt problem! Prøver derfor med et eget innlegg! For å begynne et sted: Alle PSU'er visker. De er testet. Har flere PC'er med nogenlunde samme problem. Det skjer ikke noe når jeg forsøker å starte dem! Regner med at HK er dødt. Har et HK med en LED på kortet som lyser når strømmen er på, men klarer ikke å slå på PC'en. Det skjer ingenting! Er det HK som er dødt her også? På MSI-kortet mitt skjer det heller ikke noen ting når jeg slår på. Diagnose-LED'ene bak lyser heller ikke. Dødt HK? Har en til, men den "starter" opp. Alle vifter starter, men så skjer det ingenting. Er dette HK dødt, eller er det CPU? Synes det er vanskelig å finne ut av dette med CPU kontra HK. Hva er defekt ved hvilke symptomer? Håper noen kan forbarme seg over mine spørsmål og yte en liten hjelp. Jonny Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 6. februar 2009 Del Skrevet 6. februar 2009 ... og Powerswitch-kabelen er koblet riktig på hovedkortet - altså fra power-knappen på kabinettet og til HK? RAM-brikkene står skikkelig i? CPU-fan er koblet til? Litt for mange problemer og altfor lite info til å hjelpe deg særlig mere, dessverre... Lenke til kommentar
JonnyL Skrevet 6. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2009 Beklager at det ble litt lite info. Satt her og var rimelig irritert med 5 stk PC som ikke vil opp!!! RAM-brikkene er satt ordentlig inn i alle og verifisert flere ganger. Power-on-kabelen er koblet riktig iht manualen. MSI-maskinen er faktisk ikke gjort noe med annet enn å sjekke at PSU virker etter at det kuttet! Håper det hjalp? Jonny Lenke til kommentar
JonnyL Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 OK! Hva er det som kjennetegner en maskin med død CPU kontra et dødt HK? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 (endret) Det normale er at når led på hovedkort ikke lyser, så er PSU "fried". Det vil si hvis du mener +5V led. Men det er ikke alltid sikkert. Er ingen ekspert på dette, men etter det lille du forteller så er har du følgende muligheter: !. Det første HK kan du ha feil med PSU eller CPU er "fried". 2. Samme som over. 3. Her kan det være snakk om skjermkort eller minne problemer, men altfor lite opplysninger ute og går. Hadde vært kjekt å vite hvilke hovedkort, hvilke PSU, hvilken CPU, PSU etc vi har med å gjøre. Hvis jeg ikke tar feil, så vil et hovedkort med død CPU starte hard disker og DVD/CD drev, ikke noe skjermbilde eller noe slikt, mens et dødt HK er DØDT. Endret 8. februar 2009 av Chavalito Lenke til kommentar
