Utvidet garanti fra Toshiba
Wow, dette er jo rimelig mye bedre enn forsikring i seg selv. Kjøp denne laptopen, kjør et program som stresser både CPU og Grafikk kort og ha den på konstant 24/7 og før det er gått 1 helt år så er man nesten garantert penger tilbake og ny laptop på kjøpet. Snakk om å ha skutt gullfuglen! :w00t:
Endret av nadezico
Og er Satellite Pro 3000 og Portégé M800 dårligere maskiner siden de ikke gjelder under denne maskinen?
Det kan jo være de har brukt billigere komponenter i de maskinene. Men det kan jo også være at de har lavere avanse, noe som gir billigere pris i butikken, men dårligere "forsikring".
Dette er samme tankegang som de som driver med forsikringssvindel har. Heldigvis tenker de fleste lenger enn dette. Men jeg kan forklare for deg:
1. Jo mer Toshiba taper på denne ordningen, jo høyere avanse må de ha på sine maskiner for å dekke inn tapet. Det betyr at det ikke er Toshiba som taper på dette, men alle andre som kjøper Toshiba, inkludert deg selv (Det kan jo hende at Toshiba går konkurs. Da slipper Toshibaeierne unna en liten stund - dvs helt til meste gang de skal kjøpe maskin og oppdager at alle andre produsenter har skrudd opp prisene pga mindre konkurranse).
2. Dersom det blir oppdaga at du har ødelagt maskinen din med vilje får du ikke igjen noe. Dette er usannsynlig i tilfellet ditt.
3. Du vil jo helst vente så lenge som mulig med å slite ut maskinen- La oss si du venter til de siste par uker før garantien går ut. Setter igang alle mulige stressprogrammer. Maskinen durer av gårde, vifter på¨fullt. Og så viser det seg at den tåler det. En uke senere går den ennå, og du må beholde denne maskinen som du nesten har slitt ut viftene på.
