Bios vil ikke starte
Jeg skulle ta på kjølepasta i dag.
Jeg tok ut cpu forsiktigt og rengjorde det ordentligt, Uten å ta på selve cpu'en selvfølgelig.
Satte på CPU, tok på kjølepasta, monterte vifta og kjøleren.
Når jeg skulle slå på PCen ville ikke bios loade alt er helt svart, noen som har peiling hva problemet er?
Jeg hadde overklokket litt før jeg tok inn og ut CPU har dette noe med saken å gjøre?
Er jeg nøtt til å reinstalere BIOS ?
Hilsen Martin
Sitter på kameraten min sin pc :)
Om du ikke får noen feilmld. eller noe, vil jeg tro du må flashe bios på nytt...
Hva slags PC er det snakk om?
En komplett pc, Spec's :
ASUS P5N-D
Intel core 2 duo E6750 @ 2,66 GHZ @ 3,45 GHZ (overklokket)
Går det an at jeg har plasert cpu'en LITT feil :p
Er dette et vanlig problem etter man tar inn og ut CPU
Det skal nok egentlig ikke gå ann nei... Har ikke vært borti problemet før. Er jo ikka bare-bare og resette bios heller..
Jo, det burde han klare på under 10 sek
Endret av Pastafarian
Sikker på jeg skulle klart å fucka opp CPU'en på noen få sekunder ja :p
her menes det vel å resete bios...
Har kommet hjem fra en helg hos min far i trønderlag nå! har lest i "Manual" Boken til mitt P5N-D hk, og prøvd det som står om å Resette Bios;
Følgende er oversatt av meg :)
slå av dataen, og slå av hovedbryteren på PSU, samt dra ut 230V strømmen.
ta ut batteriet på HK
flytt "Jumperen" fea pin 1-2 til 2-3 i ca 5~10 sekunder, og flytt den tilbake til 1-2 ( Orginale ).
Sett batteriet på plass i HK.
Start opp pcen og hold inne DEL mens bios starter.
Dette har jeg gjort, men det kommer fortsatt ikke noe BIOS.
Har prøvd å sette inn CPU på nytt, men intet resultat. Hva kan jeg gjøre?? er det et komponent som er øderlagt/skadet?
Ja ta ut cpuen og sjekk socket pins på hk :thumbup:
Hva mener du med "Socket pins på HK"? mener du "Hakene som 2 av hjørnene på CPU skal på plass i?
Trenger svar her nå!
_________
Martin Skjei
Det er 775 små pinner der hvor du plasserer prosessoren på hovedkortet. Disse pinnene skal ha kontakt med prosessor.
Om enkelte av disse er bøyd kan du risikere at maskinen ikke starter. Wiki
Er ganske vanskelig å si hva som er galt, men om du forteller om vifter spinner opp når du trykker power knappen så er vi hakket videre.
Om de spinner opp, men det ikke kommer bilde skyldes det ofte at 4/8-pin +12V er glemt.
Om det ikke er reaksjon i det hele tatt ville jeg prøvd med en annen strømforsyning.
hehe, fikk det til! Men dajeg skulle paa nett naa nettop,saa fikk ikke pcen nett! Har provd alle driverne paa hk, men faar ikke den andre netverk "stasjonen" som har pleid og hete nvidia, ett eller annet! Er vel nott til og formatere?
