DjAass Skrevet 5. februar 2009 Del Skrevet 5. februar 2009 Har en 95 Laguna 2,0 8V som går ujavnt på tomgang. Når motoren blir varm varierer den ofte mellom 800-1000 omdreininger, i perioder på ca.5 sekunder. Virker noen ganger som den går lavere enn den skal, muligens ned mot 600rpm og jeg kan da merke dynamoen sliter med lading. Bilen har elektronisk styring, så det virker som den får feil signaler, som om den choker eller noe. Motoren går godt ved turtall. Har lenge merket meg mye olje og gul guffe i slangene mellom motor og luftinntak. (Vakuum-/luftslanger?) Nedre del av luftfilteret er svart av olje, og generelt mye gris i luftinntaket og på Luft-temp-sensor. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 5. februar 2009 Del Skrevet 5. februar 2009 Få bilen inn på merkeverksted i stedet for å drive gjettelek! Dette kan være 1000 ting. Lambdasonde, injection, jordings problemer osv. Prøv å selg bilen din. Er veldig mye problemer med akkurat disse bilene. Ang olje i luftfilterboks: Har svart på det samme her. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 5. februar 2009 Del Skrevet 5. februar 2009 Det kan være en enkelt sensor, og har den gitt feilkode er det greit å få det avlest. Lenke til kommentar
