Jeg har tenkt å gå over til vannkjøling(mindre støy). Jeg har aldri vert borti peltier før. Jeg vet at det er et kjøleelement. Men hvordan fungerer det, hvordan monterer man det og hvor effektivt er det? Hvor er det god og billig kjøling? Planlegger å kjøpe fra enden 3dfxcool eller Microplex. Er vannkjøling mye bedre enn luftkjøling?
http://www.microplex.no
T-bird 1,4 GHz@1596 MHz
Geforce 2 mx/mx 400
KG7 Hovedkort
AMD 761
Diverse Delta vifter....
Aopen Midi tower ATX HQ48A Blue/300w
DDR-DIMM PC 2100 256MB DDR CL2.5
IBM Deskstar 40GB IDE 7200RPM
Slutter pumpa å gå vil vannet i kjøleblokka koke
før peltier elementet bryter helt sammen og griller
både CPU, hovedkort og kjøler samt komponenter som
går til #%@! fordi hovedkortet tryner.
Går sikringen i strømforsyningen og elementet slutter
å virke så vil det funke som en isolerende plate
og dermed også grille CPU.
Peltier elementer er sketchy og du burde satse på en
eller annen sikkerhetskrets som slår alt av hvis
tempen blir for høy på CPU og kjøler.
Skaff deg et fett rele som tåler litt guffe ved 220V
og lag til en krets med to termistorer eller bimetall
brytere som slår ut hvis noen av de blir over 70 grader.
Releet må bryte nettspenningen til både PC-en og
strømforsyningen til peltierelementet.
Hvis det først går galt med peltier elementer så går
det gjerne også veldig galt.
