Overklokke min Athlon x64 3700+
Jeg har et lignende oppsett (A8N-E, 3800+ x2, Schyte Ninja 2-kjøler) som jeg har klokket opp 30 %. Personlig synes jeg volt'en din begynner å bli noe høy. Har selv kun 1,44V på kjernen.
Husk også at med "ordinær" (sic.) overklokking så klokker du også RAM'en. Derfor, om du ikke har heftig RAM kan det lønne seg å først klokke NED RAM'en. Dette fordi det ofte er RAM'en som først sier stopp.
For øvrig, tror ikke du trenger å bekymre deg veldig om temp på HK. Jeg har også en billig kjøleribbe på NB, og temp'en ligger på rundt 35 grader ved 100% load på CPU. Tror evt CPU'en tar kvelden lenge før HK.
Ang. HK temp så ligger min aldri over 55 grader. Jeg har et DFI hovedkort med en bitteliten aktiv kjøler, men jeg har skrudd av viften(Viften døde like etter jeg installerte nytt skjermkort som regelrett ligger oppå HK kjøleren).
Med andre ord har jeg en passiv kjøler som ikke er bygd for å være passiv, men det funker fjell :p
Solvik: Om du er bekymret for hk temp kan du skaffe ett program til å sjekke temperatur i OS. Jeg bruker Everest Home edition, men tror de nye utgavene av det ikke er freeware lengre. Du finner eldre versioner i .zip om du googler litt.
Edit:
Om noen av dere er modig, evt veldig lei av CPU kan dere alltids prøve dette:
Ta en tapetkniv å skjær i gummien/limen som holder heatspreaderen på CPU. Skjær veldig forsiktig, mange ganger rundt hele, til slutt vil heatspreaderen løsne og man kan feste kjøleren i direkte kontakt med CPU kjernen(Dette er risky, alt av garanti forsvinner osv osv).
Med min kjøler gikk den ned over 10 grader IDLE temp. Man kan tenke det slik: På CPU kjernen er en ganske dårlig termisk pasta fra AMD, så kommer heatspreaderen som er en kopperplate som er dekt med zink, så ett lag til med termisk pasta, og først da er man i kontakt med kjøleribba. Blir ganske mange forskjellige materialer varmen må overføres gjennom.
Jeg mener på at HW hadde en guide på dette. Jeg fjernet forsåvidt heatspreaderen når jeg kjøpte CPU ny for en god del år siden, 0 problem sålangt.
Endret av gsn
Minnet ditt har allerde blitt klokket opp med mindre du har stilt noe på det. Minnet er også styrt av FSB, så når du øker denne vil du også dra med minnet i samme slengen.
Du kan evt klokke minnet høyere ved å velge en annen divider på minnet, altså et annet forhold til FSB. Evt kan du senke multiplier på cpu og ha en høyere FSB for å oppnå høyere minneklokk.
Skulle trodd minnet allerede var blitt klokket ned på en måte... 265x2= 530mHz. Virker litt voldsomt at det fungerer plettfritt uten å måtte justere ned timing's?
Du kan teste A64 memfreq, ett program som gjør utregningene for deg når du skal beregne memory divider osv.
Ps: Hvis minnet ditt er på 530mHz effektivt tror jeg du skal si deg ganske fornøyd med det :p
A64_MemFreq_v1.1.zip
