Tsjaizer Skrevet 5. februar 2009 Del Skrevet 5. februar 2009 Hei Når jeg startet maskinen i går var plutselig ingen lyd på den. Har forsøkt å finne feilen, men det kommer ingen lyd. Noen som vet råd? Takker for hjelp! Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 5. februar 2009 Del Skrevet 5. februar 2009 Du spesifiserer lite i innlegget ditt. Kom gjerne med mer info! Her er noen generelle råd: Først kontrollerer du om høyttaleren/headsettet er koblet til rett lydutgang på PC'en. Deretter sjekker du at lyden ikke er dempet i Windows. Når du sjekker dette vil du også finne ut om det er et driver-problem. Dersom det ikke finnes noe lyd-ikon ved klokken, indikerer dette at maskinen ikke finner lydkortet. Da høyreklikker du på Min Datamaskin, velger Egenskaper, fanen Maskinvare og videre Enhetsbehandling. Her ser du hva du finner under "Lyd-, video- og spillekontrollere" Dersom intet lydkort er å finne, innstaller drivere på nytt. Disse har du på en CD eller du finner de på nettet. Evt. kan du sette inn et annet lydkort av typen USB eller som et PCI-kort inne i maskinen. Dette er kanskje enklere enn å lete etter drivere, spesielt dersom du vet at driverne til dette kortet er inkludert i OSet ditt. Lenke til kommentar
