[Løst]Problemer med Ford Mondeo - hva kan jeg gjøre?
Hei, jeg har en Ford Mondeo 04 mod, denne har jeg slitt med voldsomt de siste 6 mnd. med. Hva det er helt konkrert vet jeg ikke, men glødelampen lyser og da halveres effekten i motoren (eller ennå mere) - fire ganger har den også bare stoppet opp under kjøring (ikke noe gøy på motorveien med unger i bilen)
Bilen har nå vært hos den lokale Ford-forhandleren 7 ganger på 6mnd nå, sist gang i dag, og da holdt den i en time før problemet kom igjen, og hver gang så sier folka på verkstedet - "nå er den i orden".. Nå er jeg rett og slett dritt lei hele problemet, hva kan jeg gjøre tror dere - det ser jo ut som at verkstedet ikke kan gjøre noe med det.
mvh. en litt sint bileier.
Nja, det kan være mye rart, har sett mye tull i tilknytning drivstoffsystemet/injektorer/pumpe på forum på nettet. Kan også være kamsensor(cam position sensor) eller veivsensor (crank shaft position sensor). For hver gang glødeplugglyset flasher skal det lagres en feilmelding, denne kan du få fram ved å trykke og holde inne triptellerknappen under start av motor. Trykk gjentatte ganger til du får skjermen hvor det står "tdc" og en kode". Mener koden(e) lagres inntil du har startet bilen 20 ganger etterpå. Her er en liste over mulige koder:
http://www.svtlightnings.com/scantool/ford%20dtc%20codes.htm
Her er en tråd fra et forum fra folk som har lignende problemer:
http://www.consumeractiongroup.co.uk/forum...o-flashing.html
For å få tilbake motorkraften må du starte motoren på nytt, da går den ut av sikkerhetsmoduset.
Endret av kjaks
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hvilken motor har du i din Mondeo? Når oppstår feilen? Ved varm/kald motor, ved normalt/høyt turtall, ved tørt/fuktig vær? Eller er det bare helt tilfeldig. Med "glødelampen", mener du lampen for motorfeil?
Jeg har TDI 2.0 115hk
Glødelampen, indikerer også motorfeil, og den kommer helt tilfeldig.
  • 3 uker senere...
