Sun Java, 64-bit, plugin
Hei!
Er det noen her som har fått sun java til å funke, med plugin og det hele, på 64-bit Linux?
Jeg finner en (veldig ny stable-versjon) på sun sin side som det står at skal ha 64-plugin-støtte, men jeg får det ikke til å funke - plugin-mappen er tom! Evt. noen som har en .bin fil med 64-bit sun java de vet funker med nettleser?
Trenger det for nettbank, og et java-program for å tegne feynman-diagrammer (JaxoDraw) - ingen av dem vil kjøre i Gnu Java.
Skulle gjerne brukt IcedTea, men den tar ikke nettbanken min (jaxo-draw viste seg dog å funke flott med openjdk)
EDIT:
Problemet er at jeg ikke finner noen plugin i den fila du linker til (java 6 update 12) - kanskje ikke plugin'en blei med i release av en eller annen grunn?!? (siden du linker til videresender meg til hoveddownloadsiden til java SE, ettersom den versjonen tydeligvis er ferdig...)
Endret av kyrsjo
alle nettbanker vil virke med IcedTea dersom du har nyeste versjon, vil jeg tro. problemet med IcedTea synes å være at nettbanker rundtomkring leser "Java versjon 1.6", uansett hva du har etter det 6-tallet. så dermed er det ingen forskjell på Java versjon 1.6.1 og 1.6.9. dette kan føre til problemer om nettbanken krever Java versjon 1.6.4, og så har du 1.6.6, og så leser den 1.6.0 istedenfor.
dette hjelper deg kanskje ikke, men vil forhåpentligvis forklare hvorfor du har hatt problemer :)
Problemet er at 6u12 ikke lenger er prelease, og den sluppede versjonen ser ikke ut til å inneholde plugin'en?
Jeg får prøve nok en gang. Takk for lenker gitt litt høyere opp i tråden. Akkurat nå holder jeg på å installere 32-bit java på Fedora 9, det ser ut til å gå greit (så fort jeg fant 6u11 under "archived releases" hos Sun - har en nosrc rpm som er tilpassa den releasen, som sikkert funker gullegodt uansett...).
Trodde det jeg også, man har siden blitt fortalt at det har noe med java -> javascript-integrasjon som mangler i openjdk-plugin'en, men som bankID (er alene om å) bruke®. Så dette problemet burde være løst ganske snart med openJDK.
Flott, gleder meg til å slippe "installere java som funker" styret... Sun Java og OpenJDK er jo stort sett samme greia uansett (med unntak av plugin og et par andre småting), men det har snart tatt igjen.
Problemet mitt veldig konkret:
[root@storeulv jre1.6.0_12]# ls
bin		javaws  LICENSE  plugin  THIRDPARTYLICENSEREADME.txt
COPYRIGHT  lib	 man	  README  Welcome.html
[root@storeulv jre1.6.0_12]# ls -lR plugin/
plugin/:
totalt 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2009-01-17 12:13 desktop
plugin/desktop:
totalt 12
-rw-r--r-- 1 root root  644 2009-01-17 10:37 sun_java.desktop
-r--r--r-- 1 root root 4351 2009-01-17 10:37 sun_java.png
Jeg trenger en plugin, men den er ikke installert?!?
Hmm.. fant i allefall en del av plugin'en, nemslig
/opt/jre1.6.0_12/lib/amd64/libnpjp2.so
Jeg fjernet icedtea-plugin og linket overnevnte .so inn i /usr/lib64/mozilla/plugins, og nå detekterer bla. sun sin java-tester at jeg har "nyeste og mest oppdaterte java tilgjengelig". Flott.
Men nettbanken spør meg stadig om jeg vil bruke passordbrikke eller kodekort, da den ikke finner Java.
Meg være feil:
Byttet hva "java" kommandoen peker på vha. følgende kommando:
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/default/bin/java 20000
Nå funker nettbank! Wohoo! Men nå sluttet også Java Web Start å funke, som jeg trenger for "evo client" - en kryssning av en videokonfreanse- og en IRC-klient som brukes masse påCERN... ( j***a ekko-h*****e...)
Hvordan få java web start til også å funke:
Problem: Finner ikke "javaws" kommandoen
Løsning: Fiks på "alternatives" definisjonen så det funker :)
Hvordan:
1. Fjern alternatives-definisjonen for java som jeg laget over:
alternatives --remove java /opt/jre1.6.0_12/bin/java
2. Lag en ny alternatives definisjon for java som inkluderer javaws:
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.6.0_12/bin/java 20000 --slave /usr/bin/javaws javaws /opt/jre1.6.0_12/bin/javaws
Yay!!
Nå gleder jeg meg bare til å se om EVO funker sammen med webcam'et, som jeg VET funker med Linux (det er bare å plugge inn, og så funker det med cheese etc. - kan nok ikke si det samme om Windows-installen... For å si det slik: Jeg er glad om det ikke kom virus på maskina jeg installerte fra. Eneste som maglet var porno på kantene på siden jeg fant driveren...
