C#: Deserialisering: Soap formattering dukker opp
Jeg sender et serialisert string[] som inneholder filnavn via en socket over et nettverk.
Når jeg debugger programmet ser jeg at mottakeren mottar og leser dataene korrekt og deserialiserer til et string[].
Helt til dette punktet ser arrayet presis likt ut på avsender før serialisering og hos mottaker etter deserialisering.
Her kjører programmet igjennom en foreach loop og sender hver string i arrayet til en funksjon og her skjer det noe rart fordi det blir lagt på soap formattering etter filnavnet i alle itemene i arrayet. Det har altså blitt lagt på noe data på vei inn i funksjonen.
Arrayet før foreach loop:
filnavn[0] = "C:\text1.txt"
filnavn[1] = "C:\text2.txt"
filnavn[2] = "C:\text3.txt"
Array iteme i funksjonen som blir kalt på hvert item hver for seg:
filnavn[0] = "C:\text1.txt<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:SOAP-ENC=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:SOAP-ENV=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap........."
Samme på samtlige. Dataen etter filnavnet dukker altså på mystisk vis opp "av seg selv".
:hmm:
