HJELP!!! Varm CPU!!!!!! AMD athlon xp 2200+
Hei alle sammen.
jeg har et sinnsykt problem med Prosessoren min
Den er en AMD ATHLON XP 2200+ og den har en temaratur oppi i 70 Grader.
Når jeg starter maskina mi kommer inn i windows så er temparaturen på 38 grader.
men hvis jeg lar maskina stå så øker den seg opp til 70 grader sakte men sikkert.
uten at noen programmer kjører.
HVis jeg for eksempel surefer på nettet går den ennå fortere.
og hvis jeg ser på dvd film går den veldig fort opp. :(
Den skrur seg av når den når 70 grader.
Før hadde den rund 50-55 grader hele tiden men etter at jeg har bytta kjølepasta så er den blitt sånn.
den kjølepastaen jeg la på skulle jo være bedre :grumpy:
JEg har prøvd med tykke lag med kjølepasta og veldig tynne men det har vist ingen ting å si.
Volten i cpu`en var 1,65.
jeg har nå satt den ned til 1,6 og nå ser det ut til at den har stabliser seg på 58,5 grader men er ennå ikke sikker.
hva er vanelig temparatur på denne prosessoren og hva er vanelig voltage osv.
Denne prosessoren er ikke Overklokket !!!!
Men når jeg så på den i stad så så det ut til at det hadde gått av et lite skall på siden av kjernen kan de ha noe med dette å gjøre ellers utenom virker den som den skal
Jeg er helt på jorde akurat nå Jeg trenger rådgivning på dette, er nå på AMD Prosessorer. har altid hatt Intel.
MOBIL 92410906.
Har aldrig sliti slik med pentium
Håper noen kan hjelpe meg
Den er antageligvis ødelagt? Du har nok hatt det for travelt når du satte på kjøleribba. Typisk resultat av stress...
DrE
hei igjen
Prosessoren har holdt seg stabilt på 58 grader
men hva er vanelig voltage på denne prosessoren
Burde jeg prøve den på 1,55 v eller?
tror ikke den er ødelagt fordi at alt fungerer som det skal bortsett fra varmeutviklingen. :shrug:
det var nesten ikke synelig på kjernen den var bare ett lite hekk på siden.
Skal nå prøve den på 1,55 v :)
Hei alle sammen.
MOBIL 92410906.
Har akkurat samme problemet med min, i bios kan den av og til ligge oppunder 70-75 grader, men når jeg kommer inn i windows viser asusprobe "bare" 57..... Har en igloo 2320 eller no...så jeg vet det ikke er beste kjølinga men den er garantert opp till 2600(!)... Kan det rett og slett være at bios viser feil eller er det så varmt? (min er heller ikke klokket...)
For meg høres det ut som du har klart å knuse coren.....
(...) når jeg så på den i stad så så det ut til at det hadde gått av et lite skall på siden av kjernen kan de ha noe med dette å gjøre ellers utenom virker den som den skal
Da foreslår jeg at du ikke bryr deg om det. Hvis du har klart å knekke av en bit av core, så pris deg lykkelig over at prosessoren fungerer som den skal, bortsett fra dette med varmen da :yes:.
hei, er du sikker på at kjøleren din er beregnet på xp2200. For vist den ikke er det blir den bare varmere og varmere, til et punkt da den blir stoppet av kabinett temperaturen.
Mulighet 2. luften som kommer vekk fra kjøleren din er varm. Vist denne varme luften blir verende inne i kabinettet, blir luft bare varmere. og det samme sjer med cpu.
Å bare kjøre opent kabinett er vel det billigste løsningen, mest effektive løsningen.
Skjedde det samme med meg. Det var en dag jeg bare fikk svart skjerm så jeg måtte restarte bios, vandligvis lå Cpuen på 38-43 C* nå er den oppi 45- 50 og jeg har delta 60mm vifte på en iglo eteller annet, som bråker mere enn toget. Det var ikke mye økning men der er ikke riktig ass ???????
?Hm er det en feil i Amd`s 2200 :roll:
Utrolig lei av unødvendige !!!!!! og ?????? , som i denne topicen. Anyways, siden dette startet etter at du påførte ny kjølepasta så har nok det noe med saken å gjøre, ta av hele kjøleren, rens den med isopropanol og påfør et TYNT men jevnt lag med pasta. Da skal det gå, det er vanligvis ikke Hardwaren sin feil om noe er galt, heller brukeren:)
  • 2 uker senere...
Hei. Jeg har også en Xp2200+ T-bread A... Før jeg klokka den lå den på ca 30-38 grader med en Titan-kjøler og en 80mm Delta vifte. Etter jeg klokka den til 2148 ligger den på 41grader stabilt. Satt da Vcore på 1.71 og fsb på 147 og multiplier på 13.5 :D
Nå går det som bare juling :D
