Går svanger med planer om å lage en viftestyring
Som overskriften sier så tenker jeg altså på å lage en viftestyring.
Dessverre er det eneste jeg har av tanker foreløpig dette:
Den skal ha styring på 4 vifter.
Festes i ekspansjonsspor bake (typ PCI-spor).
Ikke LED's.
Effekten på viftene skal forandres med skruknotter som stikker ut på baksiden.
Den skal altså være et "viftestyringskort". Planen er å lage det til på en PCB.
Input blir Molex, output blir vanlige trepins viftekontakter.
Er det noen som har innspill og/eller kan hjelpe meg med hvordan jeg bør gjennomføre dette?
(Har ikke bråhast, men er greit å få det gjort)
Hei.
Om du kikker litt lengre ned på siden her i Elektronikk, er det en lignende tråd om dette.
"Hvordan lage viftestyring"
Der er det vel og merke styring av 7 vifter i samme hastighet, men man kan enkelt lage om kretsen for å styre flere vifter separat.
Nettulf
Går fint å bruke kraftige potentiometre som kan regulere viftene direkte, men du vil da få en del tap i form av varme.
Må også velge verdi på potentiometeret slik at viftene får nok spenning til å starte.
Og potmeter som tåler en par watt koster normalt en del mere enn vanlige.
Du burde vurdere å ta et kurs i gresk/russisk..... ;)
Nettulf
Noe av det enkleste å lage/få tak i som er litt "ordentlig", er trolig å lage reguleringskretser med såkalte "low dropout" linjære regulatorer. F.eks. LM1084, LM1085, LM1086 eller LM2941 som bl.a. finnes hos www.futurlec.com. Linjære regulatorer er enkle å ha med å gjøre men har 2 ulemper mot swtichmode regulatorer: De er oftest litt mindre effektive = litt mer varmetap, og maks utgangsspenningen er litt lavere enn inngangspenningen. Men for ditt prosjekt har ingen av disse faktorene stor betydning.
space
