[Løst]Dato validering av form,
Hei, nå er jeg i ferd med å gå på veggen i forhold til det å validere at man har fylt ut rett på et form. Jeg prøver å få javascriptet til å validere at datoen brukeren skriver inn er minst en dag frem i tid, og at datoen ikke ligger i fortiden.
Så langt har jeg kommet opp med:
function checkdate(input){
var validformat=/^\d{2}\.\d{2}\.\d{4}$/ //Basic check for format validity
var returnval=false
if (!validformat.test(input.value))
alert("Feil datoformat. Fyll ut i rett format.")
else{ //Detailed check for valid date ranges
var dayfield=input.value.split(".")[0]
var monthfield=input.value.split(".")[1]
var yearfield=input.value.split(".")[2]
var dayobj = new Date(yearfield, monthfield-1, dayfield)
if ((dayobj.getDate()!=dayfield)||(dayobj.getMonth()+1!=monthfield)||(dayobj.getFullYear()!=yearfield))
alert("Feil i dag, måned eller år. Fyll ut en valid dato.")
else
returnval=true
if (returnval==false) input.select()
return returnval
Her fungerer det heller ikke å sette inn slik at datoformatet blir: dd.mm.åå, da nekter funksjon nummer to, altså validering av at det er en ekte dato å funke. Så enkelt sagt har jeg kjørt meg fast og håper på hjelp fra dere lærde.
Hva må til for å få dette skriptet til å validere datoen i formatet dd.mm.åå, og at det må være en "ekte" dato i fremtiden?
Takk på forhånd.
Du må konvertere day,month og year til int. Då blir det
dateObject = new Date(parseInt(year),parseInt(month-1),parseInt(day))
Elles trur eg at det ser bra ut.
Du kan sleppe split-greiene ved å bruke noe sånnt som dette:
regexDate = /^(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})$/
[day,month,year] = regexDate.exec(input.value)
Du kan også legge til eit par alternative datoformat ;)
Dato fram i tid ved å opprette "tomt" date-object og sjekke om det nye er størren enn i dag:
today = new Date();
if (dateObject>today) // :)
Endret av nercix
Ville bare kjapt kommentere at Date() objektet i javascript tar utgangspunkt i klientens klokke. Så man kan overstyre hele valideringen ved å stille klokka på maskinen.
Tenkte bare det var verdt en bemerkning.
Når jeg tenker over det kan man forøvrig overstyre hele scriptet iom. at javascript kjøres på klientside. Så om det er obligatorisk at datoene er frem i tid burde du kontrollere de på serverside.
Data må sjølvsagt alltid bli kontrollert på serverside.
