Gunn@r Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 Jeg har en HP Compaq 6530b som bruker opptil 90sek fra jeg har tastet brukernavnet og passordet og trykket Enter, til jeg er inne på Skrivebordet. Er det noen innstillinger el. jeg kan sjekke siden den bruker så sykt lang tid på å logge inn? Et annet spørsmål er om noen har vært borti problemet der HP-logoen vises (rett etter man har skrudd på maskinen) og så står bare maskinen med logoen på skjermen for +/- 1min før den går videre og loader windows. Dette er vel ikke som det skal være...at det tar opptil 1min før windows begynner å lastes inn i det hele tatt? Håper det er noen med HP-maskiner der ute Lenke til kommentar
ukjentbrukergitt Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 det der er ikke så lang tid, mange jeg har møtt på med mye lengre tid enn de. uansett, er det på domene? i så fall, fjern den gamle/rename den, slik at du får ny profil men beholder tingene dine. ikke domene? rens opp på skrivebordet ditt, og flytt ting fra profilen din så det ikke tar så lang tid å laste. Lenke til kommentar
shabador Skrevet 5. februar 2009 Del Skrevet 5. februar 2009 Det at den står med logoen på skjermen i 1 minutts tid er nok pga boot-sequence. Anbefaler deg til å gå inn i bios og endre boot slik at den prøver å boote fra harddisk før den prøver seg på cd-rom/floppy. Slå av booting fra nettverk (pxe) og "boot from other devices" om dette står som valg. Laptopper pleier å bli levert med rimelig mye jalla programvare. Noe som blant annet knekker boot-tiden er Norton Systemworks. Denne programpakken kan du i grunn fjerne, for så å legge inn gratis Avira Antivir og bruke windows sin egen firewall. Du kan også prøve deg på programmet Decrapifier, som har i oppgave å luke vekk alt ekstra som bærbarprodusenten prakker på operativsystemet. Du kan laste det ned her: http://www.pcdecrapifier.com/ Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 5. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2009 Nå har æ funnet ut at det er kun når maskinen står i dockingstasjonen at den "henger" på HP-logoen i laaang tid. Viss æ tar den ut av dockingstasjonen går det kun 3-4sek før den går videre fra logoen. Lenke til kommentar
ukjentbrukergitt Skrevet 5. februar 2009 Del Skrevet 5. februar 2009 sikkert litt herpa dock(vet at dockinger kan gjøre myyyye merkelig med maskiner, spess på mac), men kan også være noe med operativ systemet. Lenke til kommentar
