halvardm Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 Jeg har laget et nettsted, og jeg har laget en database. Dette er et skoleprosjekt jeg har nå. Jeg trenger hjelp til å koble sammen nettstedet og databasen, slik man kan melde seg på fra nettsiden og at det lagres i databasen. Nettsiden jeg har laget er http://mosserussen.net/skarverennet/pamelding.htm Og jeg har en database jeg har lyst til å koble med inputfeltene jeg har på nettsiden. Mer enn dette vet jeg ikke, ikke hvor jeg skal begynne, eller hva jeg skal si til dere for at det skal bli best mulig forklart, men håper noen skjønner hva jeg mener og kan hjelpe meg litt på vei! http://mosserussen.net/skarverennet/pamelding.htm Der ser du skjemaet jeg vil koble til databasen min! Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 (endret) En løsning er å bruke php opp mot databasen. Hva slags databasetjeneste kjører du? MySQL? Hvis du vil bruke php kan du kikke på www.w3schools.com -> php Endret 7. februar 2009 av JAPCU Lenke til kommentar
kj_ Skrevet 7. februar 2009 Del Skrevet 7. februar 2009 (endret) Sjekk ut linken som ^ viser til. Du kan da sette target på formen din til en php-side, som så setter inn dine input-verdier inn i databasen. Beklager. Så ikke at du postet i .ASP forumet. Regner da med at du ikke bruker mysql, så... bare se bort i fra det e skrev. Endret 7. februar 2009 av kimjonas Lenke til kommentar
Pyrate Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Sjekk ut linken som ^ viser til. Du kan da sette target på formen din til en php-side, som så setter inn dine input-verdier inn i databasen. Beklager. Så ikke at du postet i .ASP forumet. Regner da med at du ikke bruker mysql, så... bare se bort i fra det e skrev. Nja.. tror han er litt forvirret uansett. Siten hans er bare masse html, mens kontaktsiden hans har en php extension. Dette er ikke en asp/asp.net app. Lenke til kommentar
iver56 Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 (endret) Hvis du har fått en oppgave der du skal gjøre dette, skal du på forhånd ha lært om det på skolen. Hvis ikke, står det sikkert godt forklart i læreboka di. Men til saken (fritt etter hukommelsen): Regner med at du bruker Visual Studio eller Visual Web Developer. Først og fremst må du opprette en aspx-fil, slik at du har en dynamisk side. HTML-fila du har nå er statisk. Du kan uten problemer kopiere html-innholdet til den nye aspx-fila. Sett inn en SqlDataSource. Konfigurer den ved å gå gjennom veiviseren. Husk å krysse av for UPDATE, INSERT, DELETE statements. Sett inn en detailsview, og sett datasource'n til SqlDataSourcen du laget i stad. Sett DefaultMode til Insert. Endret 8. februar 2009 av Iver_j Lenke til kommentar
