[Løst]PC'en skrur seg av og får bsod
Hvis du vil bruke Catalyst kontrolpanel til å regulere viften, bør du reversere det du gjorde i Rivatuner. Jeg bruker selv Rivatuner da jeg synes den er bedre, men hver sin smak.
Du bør kanskje fjerne den vifte reguleringen fra Rivatuner før du avinstallerer det.
Endret av Chavalito
Ikke ha windows update på auto,velg manuell her.hvis ikke legger du 2stk drivere opp på enannen,ikke bra kombo.bare ett lite hint da jeg ikke vet hvike vaner du har ved install av drivere :)
SORRY.. Dette gjelder bare Nvidia-skjermkort.
Beklager.
no worries serru-d.
Har avinstallert rivatuner, avinstallert catalyst, installerte på nytt.
Nå har jeg ikke gjort noen ting inne på ccc, og vifta på skjermkortet går fremdeles ikke :(
Noe som er rart er at det vises på ccc at vifta går på 90 %
What to do?
Endret av BoondockSaint
no worries serru-d.
What to do?
Det som står i CCC er i mange tilfeller ikke korrekt. Mitt CCC viser at viften går med 50%, det er reinspikka løgn. Som sagt, jeg foretrekker Rivatuner for der har jeg full kontroll. Setter jeg viften til 40% i Rivatuner, hører jeg tydelig at viften øker rpm. Har den på Auto nå da, men fort gjor tå forndre til Fixed og øke hastigheten.
takker nok en gang for mange og gode svar.
Har enabla overdrive og satt vifta på 100%, ingen reaksjon på vifta.
Temperaturen på skjermkortet ligger nå på rundt 75 grader, grunnet en stor sommervifte jeg har satt oppå den.
Hovedkortet jeg har er et gigabyte 965P-DS4. Som sagt så har jeg nylig reformatert PC'en, så har lagt inn vista på nytt etter bytte av skjermkort ja.
Ikke noe liv fra vifta.
Det er heller ingen ting som ligger i veien for vifta.
(beklager for at det tok så lang tid for svar, dro ut en ledning ved feil, og tok litt tid før jeg skjønte hva som var galt)
Avinnstallerte du Nvidia driveren når du byttet skjermkort? Det bør du gjøre.
Som sagt, har reformatert PC'en, så fint lite nvidia igjen her.
Så det ser ut som om jeg har et defekt skjermkort? løsningen blir da å få returnert det og få et nytt, eller er det noen andre muligheter?
75 grader ved load eller idle? Jeg ville returnert kortet snarest, jo fortere du gjør det jo fortere får du det tilbake (bruk et annet kort i mellomtiden om du har det).
