Crysis Warhead - GPU vifte går opp og ned ettersom...
steveak
Har et rart "fenomen" på maskinen min nå (som nylig er oppgradert litt..).
I Crysis warhead går viften på mitt HD4870 512mb skjermkort med veldig variabel hastighet,
alt ettersom hvor "tung" grafikken er virker det som...
Skal det være sånn eller er det strømforsyningen min som ikke klarer å holde tritt?
Den er forøvrig "det svakeste" elementet i oppsettet mitt, er en arving fra forrige maskin
på 350w. Har ikke hatt noen direkte problemer ennå annet enn ovennevnte.
Her er oppsettet mitt:
- Antec Three hundred kabinett
- Gigabyte GA-EP45-DS3 hk
- Core2Duo 3ghz @ 3,5ghz stock kjøler
- 2gb DDR2 pc-6400 minne
- Powercolor HD4870 "PCS+" 512mb DDR5
- Enermax strømforsyning (350w) fra tidligere maskin
- 500gb SATA Seagate Barracuda
Kan si at FarCry2 i hvertfall går så det griner - kjempebra der og viften har ingen
problemer med å henge med... Bare Crysis Warhead.
Noen som har vært borti dette? Er det Crysis Warhead som tuller eller?
Crysis Warhead er jo spill som krever mye av kortet ditt da, og jeg ville nok ha satset på en litt større PSU enn 350 watt. Normalt bør den du har være nok til å kjøre riggen din, men det kommer an på om de oppgitte 350W er effektive watt. Er det ikke det, kan du regne med at PSUen din gir ut kun 300W, og da kan du være i grenseland. Dette kan nok være tilfelle hos deg, at PSU ikke greier å levere nok strøm og dette gjør at viften på skjermkortet går med variabel hastighet, men da burde også riggen din bli ustabil.
Jeg har Sapphire HD 4870 og jeg kan ikke høre at viften forandrer hastighet når jeg spiller Crysis Warhead.
Ser du kjører med overklokket CPU au, det har jo litt å si også. Du kan jo laste ned OCCT og sjekke volten din også som er vel så viktig som watt. Du kan også stressteste PSUen din med OCCT, men vær forsiktig med det.
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
Det kabinettet ditt har to vifter, med mindre du har satt inn flere. De drar jo også litt strøm da, som sagt, kanskje du burde tenke litt på ny PSU. Det viktigste er jo at du har nok ampere på railene dine, for et HD 4870 kort bør du ha 20-25A på 12V railen.
Endret av Chavalito
Vel, det var kanskje en litt skral strømforsyning til det oppsettet ditt, men om strømforsyningen sliter så bruker det
vanligvis å resultere i ufrivillige restarter/krasjer og lignende når du bruker mye av din prosessor og ditt skjermkort.
Du kan prøve å styre viftehastigheten manuelt å se hvordan det går. Crysis er en god del mer krevende enn Far Cry 2.
Takk for svar, Chavalito. Har bestilt fin ny 550w PSU nå, siden den jeg har begynner å dra seriøst på årene...
Som nevnt ikke vært noen andre problemer hittil, men det er nok i grenseland med tanke på
at jeg har oc'et litt her og der pluss at det er en del ting å dra på.
Vi får se om det løser problemet i Warhead også.
Ny PSU er bestilt da det trengs uansett. Men skal teste å sette viften på manuelt i ATI panelet,
står pr. nå på auto. Og da justerer det vel etter load.
Syntes det bare var rart at Crysis Warhead "herjet" sånn med viften når FC2 ikke gjorde det.
Men er vel tyngre å dra på.
Det er ikke gitt at variasjonen i viftehastighet skyldes strømforsyningen. ATI-kortene i denne serien er utstyrt med en teknologi som ATI kaller PowerPlay. I korthet går det ut på at klokkehastighet og strømspenning på gpu samt viftehastighet varierer etter belastning og temperatur. I kortets BIOS er det lagt inn informasjon om hvor hurtig vifta skal gå ved ulike teperaturer. For eksempel at den ved 40 grader skal ligge på 35%, ved 50 grader skal ligge på 65% osv. Disse innslagspunktene kan være ulike fra kort til kort. Det kan tenkes at belastningen når du spiller Warhead gjør at tempen ligger og vipper på en terskel der vifte spinner opp på en merkbart høyere hastighet. Når luftstrømmen går opp blir kortet kaldere og dermed senkes viftehastigheten, osv.
Om du vil tukle litt med instillingene for innslagspunkt og hastighet, er det faktisk mulig ved hjelp av TechPowerUp Radeon Bios Editor som kan hentes herfra. Du skal være klar over at det krever at du flasher inn den redigerte bios-filen, som medfører bortfall av garanti. En noe enklere mulighet er å låse viften til en fast hastighet i CCC, men det kan medføre overoppheting og kræsj dersom viften er på for lav hastighet under spilling.
Pussig "fenomen" er det uansett. Er heller ikke sikker på at PSU er synderen, men trenger ny uansett siden
resten av hw nå er oppdatert.
Men tilbake til problemet, så er det litt vanskelig å beskrive. Men hvis jeg skal forsøke å sette ord på
det, så virker det nesten som selve Crysis Warhead (programmet) blir så tungt å dra på enkelte ganger
at vifta nesten kneler... Og det skjer med øyeblikkelig respons. Og jeg mener øyeblikkelig.
For eksempel - jeg går bortover i spillet. I det jeg snur karakteren, f.eks. ser meg rundt, så kneler
nesten vifta. Fra høyt turtall til "helt i bånn" hvis jeg kan si det sånn. Snur meg tilbake så går turtallet opp igjen.
Når vifta går "i bånn" hender det også at Warhead begynner å hakke seriøst - selv om jeg ikke spiller
på noen spesielt høy oppløsning (1280x720). Det meste står vel på gamer - med et par unntak som står på mainstream.
Det skal vel godt gjøres å legge inn algoritmer som styrer vifta "så presist" i forhold til det som skjer/jeg foretar meg.
Er jo nesten "live"... Og derfor tenker jeg at muligens trekker grafikken så mye effekt på enkelte steder i spillet at psu'en
rett og slett ikke klarer å holde igang viftene.
Det er jo bare en teori rundt en. Men vi får se når jeg får ny PSU... skal passe på å poste resultatet. :yes:
Sånn å forstå. Da vil jeg si meg enig i at PSU foreløpig er den mest sannsynlige synderen.
Hehe. Men her er alle forslag like gode. Har i alle fall ikke vært borti noe lignende før...
Ellers funker jo maskinen kjempefint :-)
Men det er jo utfordringer som er morsomt. :!:
Som iarw sier, så er det nok mest sannsynlig din PSU som er problemet siden spillet begynner å hakke og viften ikke greier å opprettholde sin hastighet. Det er uansett lurt å oppgradere din PSU til noe sterkere slik at du har nok power til evt. framtidige oppgraderinger, en HD til kan få dette systemet til å bukke under.
