NarreN Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 (endret) Mulig det er lignende tråder på dette forumet. Men føler selv at dette blir ekstremt vanskelig å søke opp, siden mitt problem er såpass særegent. Jeg vil formatere min gamle pc, og deretter innstallere en server lisens. Men jeg har et problem, min pc er type fujitsi siemens, hvor OS (windows) var ferdig innstallert og det fulgte med en recovery cd. Denne cden har selvfølgelig blitt borte... Pc-en kommer ikke lenger en til "Verifying DMI pool". Da står det at jeg skal boote via cd. Men denne har jeg jo ikke. Jeg har prøvd å gå inn i BIOS for å endre dette til å boote fra HDD. Men omtrent hele min BIOS er "gråa" ut. Slik at jeg ikke kan endre nåværende setup. Så pc-en vil at jeg skal boote fra en cd jeg ikke har. Hva skal jeg gjøre?? Det er bare å stille spørsmål hvis noe er uklart! Takker! Endret 4. februar 2009 av NarreN Lenke til kommentar
bjorn.e Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 hadde du nevnte server os fra før, tar du kontakt med fujitsi siemens og får ny cd. hadde du ikkje det nevnte server os fra før anskaffer du cd'er til dette på annet vis. Lenke til kommentar
NarreN Skrevet 4. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2009 hadde du nevnte server os fra før, tar du kontakt med fujitsi siemens og får ny cd. hadde du ikkje det nevnte server os fra før anskaffer du cd'er til dette på annet vis. Posten min ble noe uklart. Min gamle pc hadde ferdig innstallert OS (windows). Jeg skal formatere denne pc-en, og innstallere server Lenke til kommentar
bjorn.e Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 Så da har det ingenting med recovery cd å gjøre. CD'er til windows server får du når du bestiller det (eller på annet vis anskaffer det), sett i CD og formater partisjon under installasjon. Lenke til kommentar
NarreN Skrevet 4. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2009 Så da har det ingenting med recovery cd å gjøre. CD'er til windows server får du når du bestiller det (eller på annet vis anskaffer det), sett i CD og formater partisjon under installasjon. Jeg prøvde å sette inn cd-en. Men pc-en reagerte ikke på cd-en. Og samme melding kom opp i DMI pool. Boot from cd. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 Dette er to helt normale meldinger fra BIOS: "Verifying DMI Pool Data ....." "Boot from CD:" Eksempel: http://www.roadrashed.com/Other/computer/errors.jpg Jeg har prøvd å gå inn i BIOS for å endre dette til å boote fra HDD Hvorfor gjør du det hvis du ønsker å boote fra CD? Du kan altså boote fra HDD og starte XP. Og du vet at CD drevet virker? Hva slags CD er det du skal boote? Orginal eller brent? Det er ikke en DVD? Lenke til kommentar
NarreN Skrevet 4. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2009 Dette er to helt normale meldinger fra BIOS:"Verifying DMI Pool Data ....." "Boot from CD:" Er vel ikke normalt at pc-en skal boote fra CD? Pc-en skal vel etter innstallasjon av OS boote fra HDD? Du kan altså boote fra HDD og starte XP. Og du vet at CD drevet virker?Hva slags CD er det du skal boote? Orginal eller brent? Det er ikke en DVD? Jeg prøvde å få pc-en til å boote fra HDD og starte xp. Men dette alternativet var "gråa" ut, slik at dette ikke kunne endres. Altså pc-en tvinges til å boote fra CD. Men jeg er ute etter hvordan jeg skal kunne formatere pc-en min? Håper på at noen kan hjelpe:D Takk! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 Disse meldingene kommer altså uansett hva du booter fra. "Boot from CD:" betyr ikke at den booter fra CD, men at den sjekker om det er noen CD å boote fra. Lenke til kommentar
