Melkekartong Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 #include <iostream> using namespace std; // Program for å beregne motstander i serie og parallell. void main () { char valg[2]="q"; double motstandsverdi=1, motstandssum; int antallMotstand=0; cout << "**********************************************************" << endl << "* Program for å beregne motstander i serie og parallell. *" << endl << "* *" << endl << "* Skrevet av: *" << endl << "**********************************************************" << endl << endl; while (!(valg == "s" || valg == "S" || valg == "P" || valg == "p")) { cout << "Vil du beregne motstander i serie eller parallell? (S/P) : "; cin >> valg; cout << valg << endl; } if (valg == "P" || valg == "p") { // Parallell cout << "Beregning av motstaner i PARALLELL:" << endl << "Skriv inn verdien på hver av motstandene. Avslutt med 0."; while (motstandsverdi != 0) { antallMotstand++; cout << "Skriv inn verdien av motstand nummer " << antallMotstand << " i ohm: "; cin >> motstandsverdi; motstandssum = motstandssum + ( 1 / motstandsverdi); } motstandssum = 1 / motstandssum; cout << "Summen av de " << antallMotstand << " motstandene er: " << motstandssum << " ohm."; } else if (valg == "S" || valg == "s") { // Serie cout << "Beregning av motstander i SERIE:" << endl << "Skriv inn verdien på hver av motstandene. Avslutt med 0."; while (motstandsverdi != 0) { antallMotstand++; cout << "Skriv inn verdien av motstand nummer " << antallMotstand << " i ohm: "; cin >> motstandsverdi; motstandssum = motstandssum + motstandsverdi; } cout << "Summen av de " << antallMotstand << "motstandene er: " << motstandssum << " ohm."; } return; } Programmet mitt kommer ikke lengre enn til S/P-valget og fortsetter å gå i en loop der. Innspill til endringer i programmet? Lenke til kommentar
jurg Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 void main()? Au au au au. Fiks den. Les så opp på strenger og sammenligning. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 if (valg == "P" || valg == "p") burde ikke fungere. Det er ikke slik tekst sammenlignes i C++ Prøv enten if( valg[0] == 'P' || valg[0] == 'p') Eller bruke strncmp if( strncmp(valg, "p") == 0 ) strncmp tar ikke hensyn til stor eller liten bokstav etter det jeg kan huske. Lenke til kommentar
Dj_Offset Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 Les inn som streng, så slipper du unna med buffer overflow siden du er to bytes på stacken unna et stack smash. Dessuten kan du sammenligne strenger med konstante strenger på måten du har gjort. Btw @GeirGrusom, strncmp er case-sensitive etter C89/C99, strncasecmp (noen ganger strincmp) er ikke, men denne er ikke en C89/C99 standard, derimot en POSIX standard. Lenke til kommentar
