Hvordan merke at veivlager er ødelagt på moped?
Har en suzuki TS50X stående i syv steiner her hjemme. Var ute å kjørte en dag da det plutselig kom en helvettes til lyd og etterpå har den vært helt umulig å starte.
Hørtes ut som ett eller annet tok borti noe. Tippet at det var sylinderen det var noe galt med så tok ut denne.
Var noen striper på stempel og inni selve sylinderen. Så ikke helt riv ruskende galt ut, men er det nok til å forårsake at den ikke ville starte igjen?
Og, hvis det er slakke på veivlageret eller at det har revet seg, kan jeg merke det uten å klive motoren?
(Har skiftet lager for ikke så alt for lenge siden)
Sjekk kompen.
ALså, sett den i gir, inn med clutchen og trill den.
Slipp så clutchen, tar den ikke/lite så er det sylinderen. Hvis den låser hjulet er kompen bra.
Litt vanskeli å få til det akkurat nå. Eneste som står igjen på sykkelen er clutch og girboks. Men takk for tipset :)
HerreG. Du skjærte akkurat sylindern din. Kan være varmskjæring, eller det kan være stempelring som knakk, nålelagret ditt som på en finurlig måte knakk opp, eller det kan være at veivlagret ditt på en virkelig, super finurlig måte brått ble ødelagt og kom seg opp, forbi stemplet og ringene..
Få deg en ny sylinder, stempel og stempelringer, eller du kan borre den gamle, om det er støpejern og kjøpe nytt stempel.
En sliten sylinder er ikke brukenes alikvel, ikke over tid.
- Du kan sjekke rådelagret/veivlagret ved å ta råden rett opp, å prøve å presse den opp og ned. Går dette veldig bra, er det mulig nålelagret inne i råden er sliten. Om du får startet motoren, å du hører en lyd som om det ligger ei bøtte med grus inne i maskin, har du sannsynligvis slitt veivlager/rådebank.
Det du trenger er ny girolje, ny sylinder, nytt stempel m/alt nødvendig og antagelig et filter på forgasseren din.
- Halve greie er å vite feilen, andre halvdelen er å vite hvorfor.
Du kan fikse feilen, men om du ikke ordner årsaken til feilen, er du like langt.
Hmm, definér "syv steiner", trådstarter. Da veivlageret røk på min moped og fragmentene kom seg opp i sylinderen, var det tilnærmet umulig å turne motoren. Hverken med kick eller på gir. De mopedene jeg kjenner som har varmskjært seg har ikke stått i syv steiner senere, kjenner en som kjøpte en brukt moped som han kjørte med i et år før de fant ut at den var varmskjært og det var derfor den gikk så dårlig ;)
Takk skal du ha!
Fikk nytt stempel ++ i dag :)
