Den store kjemiassistansetråden
Trenger hjelp med følgende oppgave:
En silisiumbrikke i en integrert krets i en datamaskin har massen 5,68 mg. Hvor mange silisiumatomer (Si) er det i brikken?
Jeg har svaret, men klarer ikke å få det samme :(
5,68 mg/molmassa =....x
x*6.022*10^23 Si-atomer er svaret
I know, men får det ikke til å stemme :( :( :( Så hvis molmassen er 28,09 så blir altså svaret?
har du huska mg
svaret : 1,217*10^20 Si atomer
Gjest Slettet-P8zKbRH56D
Trenger hjelp til to oppgaver i kjemi 2:
1)Regn ut det prosentvise innholdet av karbonsyre og hydrgoenkarbonat hvis pH-verdien er 7
2) Vi vil lage 1,0 L av bufferen. I skapet finner vi en flaske med 600 mL 1,4 mol/L CH3COOH som vi vil bruke til å lage bufferen. Hvor mange gram CH3COONa må veies inn for å få 1,0 L buffer med riktig pH-verdi?
1)
pH = pKa -lg(HA/A^-)
7 = 6,37 - lg(HA/A^-)
2)
pH = 4,74 - lg((0,6*1,4) / (m/82))
må vite pH.....
Hei, er det noe som kan hjelpe meg med denne?
For hvilke av saltene under vil løseligheten øke hvis pH-verdien i løsningen synker
A CaCO3
B KNO3
C FeS
D Fe(OH)3
E KCl
Hvordan kan jeg se det? :)
Er det noen av ionene i saltene som du kan kjenne igjen som basiske? Det vil si korresponderende baser til svake syrer? F.eks. består KCl av Cl-, som er korresponderende base til HCl, men ettersom HCl er en sterk syre, har ikke Cl- basiske egenskaper, og KCl vil ikke løses bedre i sur løsning.
Hei, fikk en oppgave i kjemi 1, oppgave 4.7.6
jeg må finne (x), men vet ikke hvordan skal jeg finne den, har prøvd mange ganger men fikk ikke riktig svar:)
er det noen som kan hjelpe meg?
takk:)
Det hjelper nok med en litt bedre beskrivelse av oppgaven. Oppgavenummer forutsetter at noen andre sitter med samme bok som deg (og du oppgir heller ikke hvilken bok).
takk:)
Hei, jeg har AQUA studieboka 1 og det er oppgave 4.7.6 gjelder støkiometriske beregninger i reaksjonslikninger
Kapasiteten til bufffer (HASTER)
I boka viser de et eksempel hvor de har 1,0 L av en buffer, men i oppgaven jeg nå skal gjøre er det 0,50 L.
Så skjønner ikke helt hvordan jeg kommer frem til svaret da. Tenker jeg må dele på 1/2, men det ble feil i forhold til fasit.. kan jo hende jeg hadde regnet feil uansett...
0,50 L av en buffer som inneholder 0,30 mol HCOOH og 0,35 mol HCOOna. Så skal man finne kapasiteten med hensyn på syre og base.
Med hensyn på syra blir vell formelen: (0.30mol+x)=10(0.35-x) ?
Så hvordan blir det når det er 0,5 L, ikke 1 L... ?
Tusen takk for hjelp på forhånd!
HASTER!
"Finn stoffmengden av 10,0 g Na2SO4 * 10H2O." Svaret skal bli 0.0310 mol.
Jeg har greid å komme frem til riktig svar, men da ved hjelp av en metode jeg trodde ville bli feil.
Jeg regnet ut molmassen til Na2SO4 og fikk 142,1 g/mol (den er grei)...
Så regnet jeg ut molmassen til 10H2O ved å ta 20*0,1g+10*16,0g = 180.0g/mol. Det er her jeg tror det blir feil. For vi har jo 10 mol H2O? Da blir det vel feil å gange inn disse 10 molene når jeg skal finne g/mol??? Og så tok jeg 10 g og delte på summen av molmassene (og forresten, hvorfor må jeg dele på summen når det står gangetegn i oppgaven, burde jeg ikke gange?). Fikk da rett svar, men dette høres tvilsomt ut....?
Hvordan ville dere ha løst en slik oppgave?
Endret av lakrisky
