Schnell Skrevet 20. januar 2011 Del Skrevet 20. januar 2011 Finn pH: 1) 0,5 L 0,1 M C6H5COOH og 0,5 L 0,2 M C6H5COONa 2) 0,1 L 0,1 M HCL og 0,1 L 0,1 M Ch3COOH Og denne: 3) Du har 1 L 0,2 M NH3-løsning . Hvor mange gram fast NH4Cl må du tilsette for at pH skal bli 9??? Lenke til kommentar
Magicmagic Skrevet 24. januar 2011 Del Skrevet 24. januar 2011 "Avgjør - uten å bruke noen tabell - hvilken syre som er den sterkeste: HCl eller H2CO3 H2PO4- eller HPO42- osv.." Hvordan regner man ut hvilken syre som er sterkest UTEN å bruke noen tabell? Lenke til kommentar
bjelleklang Skrevet 24. januar 2011 Del Skrevet 24. januar 2011 Magicmagic skrev (På 24.1.2011 den 18.44): "Avgjør - uten å bruke noen tabell - hvilken syre som er den sterkeste: HCl eller H2CO3 H2PO4- eller HPO42- osv.." Hvordan regner man ut hvilken syre som er sterkest UTEN å bruke noen tabell? Du ser på molekylstrukturen og ved hjelp av din kunnskap om elementene som elektronegativitet osv så gjør du et educated guess. Det er en egenskap du burde øve på. Feks, ga en proffessor følgende spørsmål i forelesningen: Hva ville dere valgt mellom av metylbromid og benzylbromid hvis dere måtte drikke en av dem? Lenke til kommentar
Atmosphere Skrevet 28. januar 2011 Del Skrevet 28. januar 2011 Hei Jeg sliter litt med å begripe hvordan entalpi fungerer. Har lest en del i læreboken vi bruker, men blir ikke så mye klokere … Jeg ser at ∆H er definert som q+P∆V, og at denne kan skrives om til q_p så lenge det er konstant trykk. Det er greit nok, men de fleste reaksjoner er vel ikke under konstant trykk uansett? Har et eksempel som boken bruker: hvis hydrogengas reagerer med oksygen og danner vann, så er det vel ikke konstant trykk? Det skjer jo en "eksplosjon" og trykket blir vel forandret? Lenke til kommentar
bjelleklang Skrevet 28. januar 2011 Del Skrevet 28. januar 2011 Hvis du gjør det la oss si fra en gassbrenner så er atmosfære trykket konstant, ettersom atmosfære trykket ikke blir påvirket av reaksjonen. Hvis det skjer inne i en beholder som er lukket så er trykket ikke konstant som du påpeker. Entalpi og Gibbs frie energi er en definisjon fra termodynamikkens første lov tilpasset til vanlige lab forsøk med konstant temperatur og trykk. Du ser dette hvis du prøver å utlede utrykket for Gibbs frie energi, som ikke er så vanskelig. Lenke til kommentar
Ilcapo93 Skrevet 30. januar 2011 Del Skrevet 30. januar 2011 Hei! Er det noen som har en god og enkel definisjon på Sigma- og Pi-bindinger? Lenke til kommentar
Atmosphere Skrevet 30. januar 2011 Del Skrevet 30. januar 2011 (endret) bjelleklang skrev (På 28.1.2011 den 15.55): Hvis du gjør det la oss si fra en gassbrenner så er atmosfære trykket konstant, ettersom atmosfære trykket ikke blir påvirket av reaksjonen. Hvis det skjer inne i en beholder som er lukket så er trykket ikke konstant som du påpeker. Entalpi og Gibbs frie energi er en definisjon fra termodynamikkens første lov tilpasset til vanlige lab forsøk med konstant temperatur og trykk. Du ser dette hvis du prøver å utlede utrykket for Gibbs frie energi, som ikke er så vanskelig. Takk. Endret 31. januar 2011 av Jude Quinn Lenke til kommentar
Atmosphere Skrevet 31. januar 2011 Del Skrevet 31. januar 2011 Hvordan kan jeg skrive en ionelikning når et av stoffene inneholder krystallvann? F.eks. CaCl2*2H2O Lenke til kommentar
logaritmemannen Skrevet 31. januar 2011 Del Skrevet 31. januar 2011 (endret) Hydratene forsvinner i stoffet når det tilsettes vann, så bare løs opp CaCl2 Endret 31. januar 2011 av logaritmemannen 1 Lenke til kommentar
Atmosphere Skrevet 31. januar 2011 Del Skrevet 31. januar 2011 Takk. Jeg vet at jeg spør og maser mye, men har ett siste spørsmål jeg håper noen kan hjelpe meg med: 10 g Fe + x ml H2SO4 danner y g FeSO4*7H2O Finn y Det første jeg har gjort er å regne om 10 g Fe til mol. Usikker på hvordan jeg skal balansere krystallvannet. Lenke til kommentar
Janhaa Skrevet 1. februar 2011 Del Skrevet 1. februar 2011 Forstår ikke helt hvordan reaksjonen over er mulig. Forslag: Fe + H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + H_2(g) Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2(g) Lenke til kommentar
Atmosphere Skrevet 1. februar 2011 Del Skrevet 1. februar 2011 I oppgaven står det slik jeg skrev det. Har forøvrig òg fått oppgitt at svovelsyren er 1M. Lenke til kommentar
Reg2000 Skrevet 1. februar 2011 Del Skrevet 1. februar 2011 Jude Quinn skrev (På 31.1.2011 den 19.44): Takk. Jeg vet at jeg spør og maser mye, men har ett siste spørsmål jeg håper noen kan hjelpe meg med: 10 g Fe + x ml H2SO4 danner y g FeSO4*7H2O Finn y Det første jeg har gjort er å regne om 10 g Fe til mol. Usikker på hvordan jeg skal balansere krystallvannet. Det er nok en litt dårlig skrevet oppgave, evt så har du ikke oppgitt at det skal være overskudd av svovelsyre. Da vil vi ha overskudd av sulfationer og vi trenger bare beregne antall mol Fe. Svovelsyren er og løst i vann slik at vi har nok vann. 1. Beregn antall mol Fe 2. Vi får dannet like mange mol av FeSO4*7H2O som du har av Fe. 3. Finn vekten av FeSO4*7H2O ved å ta antall mol/molar masse(FeSO4*7H2O) 1 Lenke til kommentar
logaritmemannen Skrevet 10. februar 2011 Del Skrevet 10. februar 2011 (endret) Sitter og regner eksamensoppgave: http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V10/REA3012_Kjemi_2_Del_2_V10.pdf Oppgave 3a: Kan noen gi meg noen hint? Jeg aner rett og slett ikke hva jeg skal. Ei heller finnes det noe offisielt løsningsforslag til oppgaven... EDIT: Feil link Endret 10. februar 2011 av logaritmemannen Lenke til kommentar
Tensai Skrevet 10. februar 2011 Del Skrevet 10. februar 2011 (endret) logaritmemannen skrev (På 10.2.2011 den 16.52): Sitter og regner eksamensoppgave: http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_studieforberedende/V10/REA3012_Kjemi_2_Del_1_V10.pdf Oppgave 3a: Kan noen gi meg noen hint? Jeg aner rett og slett ikke hva jeg skal. Ei heller finnes det noe offisielt løsningsforslag til oppgaven... Du postet link til del 1, som bare har oppgave en og to. Endret 10. februar 2011 av Tensai Lenke til kommentar
logaritmemannen Skrevet 10. februar 2011 Del Skrevet 10. februar 2011 Nå er den rettet opp Lenke til kommentar
Reg2000 Skrevet 10. februar 2011 Del Skrevet 10. februar 2011 LEU-OH har ett kiralt senter (optisk aktiv). Lag en esterbinding ved å kombinere en alkoholgruppe og en syregruppe. (flere muligheter) 1 Lenke til kommentar
logaritmemannen Skrevet 10. februar 2011 Del Skrevet 10. februar 2011 (endret) Reg2000 skrev (På 10.2.2011 den 19.39): LEU-OH har ett kiralt senter (optisk aktiv). Lag en esterbinding ved å kombinere en alkoholgruppe og en syregruppe. (flere muligheter) Takk for hjelp. Når det gjelder det kiralske senteret - må den ikke ha fire forskjellige grupper? Jeg finner bare tre: COOH, OH, CH3 EDIT: Fant ut av den siste nå Endret 10. februar 2011 av logaritmemannen Lenke til kommentar
line_s Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Trenger virkelig hjelp med oppgaven her. Prøvd i timevis, får feil svar.. trenger helst hjelp i kveld, har prøve om 2 dager. Her er oppgaven: Hvis du skal finne pH i en blanding av en base og en syre bør du først srive den fullstendige ligningen for nøytraliseringen. Så kan du beregne stoffmengde syre og stoffmengde base og vurdere om stoffemngdene er like store, eller om det eventuelt blir et overskudd av syre eller base. Til slutt beregner du ph. Får til oppgaven a og b siden det er sterk syre-sterk base. Får IKKE til oppgave c og d. Her er de: c) 50mL 0,1mol/L CH3COOH og 10mL 0,5mol/L NaOH (Fasit: [CH3COO]=0,083mol/L, pH = 8,8) d) 50mL 0,1mol/L CH3COOH og 50mL 0,50mol/L NaOH (Fasit: [OH]=(20*10^-3mol)/0,100L, pH = 13,3 sikkert en helt opplagt feil jeg har gjort som jeg selv ikke kan se... hjelp Regner først ut molmasse eddiksyre, så regner jeg ut hvor mye eddiksyren protolyserer, så trekker jeg H30 fra OH og regner ut pH, men får likevel feil... ;( Lenke til kommentar
Janhaa Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 (endret) c) her dannes en svak base; A^- + H_2O <--> HA + OH^- der n(A^-) = 0,005 mol og tot volum = 60 ml, dvs [A^-] = 0,0833 M og pOH=5,2 og pH=8,8 ============================================= d) her dannes overskudd av sterk base, [OH^]= (n(sterk base) - n(svak syre))/V(tot) = 0,2M pH=13,3 Endret 13. februar 2011 av Janhaa Lenke til kommentar
