Den store kjemiassistansetråden
Jeg glemte en null i utregningen min. Uansett, 0,63 g/L svarer til 0,00137 mol/L PbI2. Da blir [Pb2+] lik 0,00137 M. [i-] blir dobbelt så stor, i og med at vi har to ion per molekyl. Dermed er [i-] lik 0,00274 M. Vi husker så at Ksp = [Pb2+][i-]^2. Nå kan du putte inn tallene og få riktig verdi. :)
Endret av -sebastian-
Hmm. Det blir fortsatt ikke riktig :(
Jeg ganger da 0,00274*0,00137 , og da får jeg 3,7538*10^-6
fasitsvaret viser 1*10^-8
Endret av Prospect
Men hæ, hvorfor ganger du med 2 også opphøyer du den i to igjen?
Man får [i-]ved å gange [Pb2+] med to fordi reaksjonslikningen viser at det er to ganger så mange I- som Pb2+ i blandingen. Altså dobbel konsentrasjon.
Opphøyer i to fordi et er sånn man regner ut Ksp. Se GeOs innlegg over.
Hei, jeg trenger nødhjelp til en rapport som skal leveres om 1 time :O Vil likevektkonstanten endres når det skjer en endring i reaktantene eller produktene?
Nei. K vil ikke endres. Altså hvis du f.eks. minker et av reaktantene i nevneren må du minke telleren også, tenk matematikk. F.eks. K=[Fe2O2]\[Fe]*[O2] , øker man med jern(Fe) må man øke telleren også, fordi det skal være likt.
Vet ikke om dette hjalp så mye men..:)
Endret av Anne96
Finn stoffmengder, så konsentrasjoner for hvert ion forutsatt at alt løses opp. Ksp (sp for "solubility product") er verdien ioneproduktet [Ca][CO3] har i en mettet løsning, så hvis du får et større tall enn dette vil ikke alt løse seg.
Ok tusen takk :)
Dette fikk jeg på ca2+ n=0,03 mol og c=0,2 mol/L
Dette fikk jeg på CO32- n=0,02 mol og c= 0,13 mol/L
Ksp til CaCO3 er 5,0 x 10-9 (mol/L)2
tallene jeg fikk er mye mindre enn ksp'en vil det ikke bli løst da?
Hei! Jeg trenger virkelig hjelp til en oppgave her om Termokjemi:
Oppgaven lyder slik:
Bruk tabellen og regn ut reaksjonsentalpien for følgende reaksjoner ved 25 celsius:
a) N2(g)+3H2(g) -> 2NH3(g)
Har prøvd å regne ut men får bare så veldig lave tall (-2000 og ett eller annet)
Takk på forhånd!
Takk på forhånd!
ikke ser jeg tabell, ei heller oppgir du fasitsvar...
Hvordan kan du ha fått et svar i det hele tatt om du ikke har en tabell? Du er nødt til å slå opp standard dannelsesentalpier for de ulike substansene, og trekke de summerte reaktantene fra de summerte produktene. Husk å kompensere for eventuelle støkiometriske forholdstall.
