Den store kjemiassistansetråden
Hallo, jeg går forkurs ingeniør og har akkurat startet med kjemi.
Jeg holder på å balanserer reaksjonlikninger akkurat nå, og det går helt fint, men det jeg lurer på er hva jeg skal gjøre når det er er parenteser i likninga?
Fks: Cu + HNO3 -----> Cu(NO3)2 + NO + H2O
Grunnen til at Cu(NO3)2 er skrevet på denne måten er at NO3 er negativt ladd (kun -), mens Cu som regel er ladd med 2+. I og med at Cu er 2+, må det kompenseres med to NO3-ladninger for å veie opp kobberet.
Driver og går igjennom forsøk til priv eksamen på tirsdag og leser en rapport jeg lastet ned
''Ser ganske raskt at temperaturen på termometeret stiger gradvis når vi har tilsatt stoffet. Ser at temperaturen stiger raskere når vi rører rundt i begeret. Vi ser ut ifra resultatene under at temperaturen steg. Det betyr at systemet måtte ha gitt varme til omgivelsene(vannet). Da kan vi trekke konklusjonen at reaksjonen er eksoterm, og dermed at H0. Da må H ha en negativ verdi, dermed minustegnet foran H i resultatene under''
Blir vannet regnet som omgivelsene? Trodde isoporbegeret med vann og stoff var systemet og alt utenfor var omgivelsene jeg. Noe jeg har missforstått?
Et isoporbeger er for så vidt et forsøk på å lage et isolert system, men perfekt isolerte systemer er i praksis umulig å få til. Jeg ville vel i utgangspunktet sagt at det er naturlig å definere alt innenfor isolasjonen som «system», selv om isolasjonen ikke er perfekt. Uansett – det blir varmt når reaksjonen går, som betyr at varme avgis, og at reaksjonen er eksoterm.
En strøm på 0,5 A går gjennom gjennom en saltsyreløsning i 1 h 15 min. Hvor mye H2 (i dm3) blir utviklet ved katoden ved NTP?
Noe hjelp her? :)
Da kan du jo begynne med å se på hva ampere egentlig er, nemlig coulomb per sekund. For å finne det totale tallet for ladning i denne drøyt 1 timers lange reaksjonen kan du gjøre om den oppgitte tiden til sekunder, og gange ut med 0,5 A. Så kommer det en velkjent konstant inn i bildet fra godeste Faraday. Se på hva den forteller deg, og løs likningen for stoffmengde (elektron). Etter dette må du se på reaksjonslikningen din for dannelse av hydrogengass. Husk at du er i sur løsning. I denne likningen er du interessert i forholdstallet mellom hydrogengassmolekylet og elektron. Dette bruker du til å finne stoffmengden av hydrogengass. Så må du nesten vite hvilken temperatur dette her skjer på. Avhengig av dette får du ulike volum av gassen din. Dersom du er på 25 grader C, kan du anta 24,5 L (samme som kubikkdesimeter) per mol. Om vi er på null grader blir dette tallet noe lavere.
a) Vi skal lage 100mL 2,0 M kobber(II)kloridløsning.
1) Beregn hvor stor masse kobber(II)klorid vi trenger for å lage denne løsningen. Gi en kort forklaring på hvordan vi lager denne løsningen.
Vi trenger 26.9g
b)Ved fortynning av løsningen i f1) skal vi lage 500 mL 0,1 M kobber(II)kloridløsning. Forklar hvordan denne løsningen lages.
Hvordan gjør jeg b?
Sitter med formelen c2h2o2,(skal være indekserte tall men går ikke på iphone).
Dette skal jeg tegne opp som fire isomere. En av disse finner jeg til å bli maursyre/metansyre. Funker det også med metensyre bed en sobbeltbondong mellom C atomene, og en karboksylsyregruppe der det ene C atomet bindes til OOH?
Vi trenger 26.9g
Hvordan gjør jeg b?
Tilsett 1,9 L vann til 0,2M (100 mL) løsningen og ta ut 500 mL.
Endret av Fredtu24
maursyre er HCOOH, du skriver C2H2O2 ??
Åååå, denne irriterer meg.
Bestem antallet vannmolekyler x i en formelenhet magnesiumklorid med krystallvann, MgCl2 * xH2O, når oppvarming av 4,066 g av saltet gir 1,906 g vannfritt magnesiumklorid.
Noen som kan forklare framgangsmåten?
n1 = 1,906 g /(molmasse MgCl2)
n2 = 2,16 / 18
x = n2 / n1
