Den store kjemiassistansetråden
Sliter litt med en oppgave her, noen som kunne gitt meg noen hint?
Eddiksyre (CH3COOH) har denne likevektsreaksjonen (protolyselikevekta),
CH3COOH + H2O <--> CH3COO- + H3O+
Syrekonstanten har verdien 1.8 * 10-5
I en eddiksyreløsning måler vi en pH-verdi på 3.7.
Regn ut molariteten for eddiksyra i denne løsningen.
_________________________________________
Trenger visst hjelp med enda en oppgave.
Vi har 4.7 dm3 H2-gass i en tank. I en annen tank har vi NO-gass. Trykk og temperatur er de samme i de to tankene.
Regn ut volumet NO-gassen må ha dersom de to gassmengdene har samme masse.
Endret av stizzen
1)
sett opp reaksjonsskjema, har du lært d?
start, endring , likevekt (eq)...da finner du raskt svaret.
[H^+] eq = 10^-3,7
eller bruk likninga under:
pH = 0,5*(pKa - lg(HA)
4,74 = (3,7 - lg(HA))*0,5
da finner du lett HA start
2)
her må du gå via molar masse:
Vm = 24,5 = V/n
finn n(N2) så m(N2) som er lik m(NO)
finn deretter n(NO) via molmassa NO
så bruk Vm = 24,5 = V/n
på NO
Og hvordan gjør jeg det? Klarer bare å komme frem til dette
2.0g:44,09g/mol=0,0453mol
2.0g:12.01g/mol=0,166mol
ok, feil molmasse på SiO2...
når den er rett, sjekk svara dine iforhold til reaksjonslikninga di (VS)
hvem er i manko? den er da begrensende reaktant
Ok, hvis den molare massen til SiO2 er 0,0332 så bør den være begrensende reaktant?
Og hvis jeg tar 0,0332*40,097 (molar masse til SiC) så bør svaret været 1,33? Er dette riktig?
Endret av mohu
Jeg skal regne ut pH-verdien i 0,030M HCN og pH-verdien i 0,015M C6H5OOH.
Jeg skriver så
HCN + H2O -> HC- + H3O+
C6H5COOH + H2O -> C6H5COO- + H3O+
pH = -log(0,03) = 1,52
pH = -log (0,015) = 1,82
Dett er ikke riktig, noen som kunne riktig fremgangsmåte? Greier aldri å bli riktig klok på pH :p
Jeg skriver så
pH = 0,5(pKa - lg(HA))
første HA = 0,03 M
andre HA = 0,015 M
endo
Ett plusstegn betyr at stoffet har gitt fra seg ett elektron. Ett minustegn betyr det motsatte. Dersom en går ut i fra at 2-tallet betyr at det er to atomer av Na (liten "a"!), og at det bare er ett klormolekyl som blir til to kloratomer, så kan du si at det her er overført to elektroner.
Men 2-tallet er i grunn bare forholdstall, og sier strengt tatt ikke så mye om hvor mye stoff det er snakk om, og dermed ikke så mye om hvor mange elektroner som er overført. Men i dette tilfellet kan du nok gå ut i fra at svaret er 2.
Endret av Buddy Dacote
Men 2-tallet er i grunn bare forhåndstall, og sier strengt tatt ikke så mye om hvor mye stoff det er snakk om, og dermed ikke så mye om hvor mange elektroner som er overført. Men i dette tilfellet kan du nok gå ut i fra at svaret er 2.
Må jeg balansere likningen først for å finne svaret? Hva er fremgangsmåten på papiret? Setter for øvrig stor pris på at noen hjelper meg med oppgaven!
Hvor mange elektroner overføres i reaksjonen nedenfor?
2 NA + CI2 ---> 2 NA+ + 2CI-
Hvordan kan man finne ut dette? Er det noen som har en god forklaring?
Er du fortsatt i tvil? Spørsmålet som blir stilt, og det eneste du kan si, er hvor mange elektron flyttes i en reaksjon hvor to Na reagerer med CI2. Poenget med en reaksjonslikning er å beskrive forholdet mellom de ulike reaktantene. Dersom vi har en reaksjon på laben med 2 mol Na og en ukjent mengde CI2, kan vi finne ut denne ukjente mengden ved hjelp av reaksjonslikningen. I denne reaksjonen vil det alltid være halvparten så stor stoffmengde CI2 som det er Na. Dette kan vi også bruke for å finne antall elektroner overført i en gitt reaksjon. Det vil i denne reaksjonen være like mange elektron flyttet som det er Na-atomer med i reaksjonen. Ett elektron per natrium. :)
