Den store kjemiassistansetråden
Ok, det er vel hvertfall en syre-base reaksjon.
Ca(OH)2+2HCl->CaCl2+2H2O?
Men hvorfor blir vannet klart?
Nå er det mange år siden jeg hadde kjemi, men jeg tror denne forklaringen stemmer.
Ca(OH)2 har lav løselighet i vann, så det grumsete vannet skyldtes kalsiumhydroksid som ikke var løst opp til ioner.
Ved å tilsette saltsyre får du ekstra H+ ioner som reagerer med OH- og blir til vann. Samtidig får du CaCl2 , som har mye høyere løselighet i vann enn det Ca(OH)2 har. Alt CaCl2 løses da i vannet, og grumset forsvinner. CaCl2 -> Ca2+ (aq) + 2Cl- (aq)
Endret av RaidN
Forstår ikke hvordan denne skal gjøres, hovedsaklig på grunn av b gram løsningsmiddel, og spesifikk vekt d g/ml. Hvordan bruker jeg disse tallene? Løsningsforslag har jeg her, men forstår likevel lite:
Hvor kommer delta fra? Hvordan setter jeg inn a og b? Hvorfor er (a+b)/d = V? Om noen kan forklare, hadde jeg vært takknemlig.
EDIT: Hva er formelen som benyttes her?
Endret av Gjest
Har 1) M = m / n (molmasse = masse / stoffmengde)
2) C = n / V (konsentrasjon = stoffm. / volum)
3) d = m / V (tetthet = masse / volum)
molaritet (konsentrasjon) for oppg 2:
C = n / V = (m / M) / V = (m / M) / (mtot/ d) = (a /M) / ((a+b) / d) = a*d / (M*(a+b))
Endret av Janhaa
Hvilke av atomene nedenfor er isotoper?
Hei, får oppgitt følgende informasjon:
Atom 1: 36 nukleoner og 18 nøytroner (18 protoner)
Atom 2: 39 nukleoner og 20 nøytroner (19 protoner)
Atom 3: 40 nukleoner og 21 nøytroner (19 protoner)
Atom 4: 40 nukleoner og 22 nøytroner (18 protoner)
Da lurer jeg på hva som menes med oppgaven? Det frister å si at alle er isotoper fordi alle er en isotop av et grunnstoff. Samtidig ser jeg at atom 1 og 4 har 18 protoner, og atom 2 og 3 har 19 protoner, og er da to isotoper av grunnstoffene argon og kalium. Jeg er litt forvirret.
Så, hva er det jeg egentlig blir bedt om? Takker for svar :)
Endret av alexlt0101
  • 2 uker senere...
What is the shape and formula of iron metal dissolved in sulfuric acid and then left exposed to air until a yellow solution has formed?
En forenklet ligning for reaksjonen kan se ut som dette:
Fe + H2SO4 -> [Fe(H2O)6)]
Men hva er oksidasjonsnummeret til jern? Jeg vet på forhånd st i dette tilfellet får man +3 ([iron(iii)hexhydroxide] eller hva enn navnet er), men hvorfor ikke +2 eller +4, +5, +6?
fordi Fe (evt Fe(II) alltid oksideres til Fe(III) i sure løsninger, Fe(III) er den mest stabile Fe.
In english: Hexaaquairon(III)
heksa-akvajern(III) el noe...
Hva er det som gjør Fe(III) mer stabilt enn Fe(II) eller andre eventuelle oksidasjonsnumre?
Og i hvilke tilfeller ville man fått Fe(II) (f.eks). Eksisterer Fe(VI) utenfor labratorier i det hele tatt?
ja, oppfylling av skall etc; som nevnt over + Hunds rule ,aufbau principle and pauli exclusion p.
Det er energimessig ikke så stor forskjell på Fe(II) og Fe(III), men Fe(II) er litt mer stabilt enn Fe(III) i en oksygenfri vannløsning. I et typisk labforsøk hvor man lager FeSO4 fra Fe, er fremgangsmåten å løse opp jernmetall i svovelsyre, og da er det Fe(II) som dannes i første omgang. Fe(II) kan derimot oksideres til Fe(III) av oksygen i luften, og det er vanlig å tilsette et overskudd av svovelsyre til løsningen fordi den lave pH-verdien motvirker oksidasjon til Fe(III).
hei! i kjemi-timen i dag gjorde vi en forsøk der vi blandet/knuste bly(II)nitrat og kaliumjodid sammen. Det ga en fargereaksjon mellom disse to stoffene. vi skulle lage 2 hypoteser som vi tror hvorfor det skjedde som det skjedde.
Kunne noen forklare meg hvorfor og hva som gjorde at det ble en fargereaksjon mellom disse to stoffene? :)
