Den store kjemiassistansetråden
Heii
Noen kjemi oppgaver jeg lurer på:
0.012 mole of HCl was added to the 1L of water solution of 0,01M sodium carbonate. Final products are:
A: NaHCO3, CO2, H20 and NaCl
B: Na2CO3, CO2 and NaCl
C: CO2, H2O and NaHCO3
D: Na2CO3, CO2 and NaCl
E: NaCl and H20
Which of the following compounds contains only polar bonds?
A: H2O2
B: CCl4
C: CBr3-CCl3
D: A and B
E: B og C
Svaret er E: men det jeg lurer på, er hvorfor? Fordi det er to ikke metaller? og ikke inneholder vann?
Et spørsmål til:
1 mL of 1 mM KCl solution was mixed with 9 mL of 0,01 M CaCl2 solution. The final Cl- concentration is:
A:18,1 mM
B: 9,1
C:1,81
D: 0,91
E: 181
Alle svarene er i mM
1)
I utgangspkt dannes H2O og CO2 og NaCl mhp første spm.
Siden syra er sterkere enn basa, vil vel NaHCO3 dannes i tillegg.
så jeg går for A)
2)
her ville jeg sagt bare C) Dette er vel salt. Siden CCl4 er upolar har ha kovalente bindinger (misforstår jeg,mon tro?).
3)
her er A) rett...
A: H2O2
B: CCl4
C: CBr3-CCl3
D: A and B
E: B og C
2)
Det de spør om er jo hvilke stoffer som kun har polare (kovalente) bindinger.
Alle de fire C-Cl-bindingene i forbindelse B er f.eks. polare, selv om ikke molekylet totalt sett er polart. Samme gjelder for forbindelse C, der også C-C-bindingen blir litt polar pga. ulik elektronegativitet hos Br og Cl. H2O2 har også to polare O-H-bindinger, men O-O-bindingen midt i molekylet blir ikke polar pga. symmetrien i molekylet (derimot er molekylet totalt sett polart pga. bindingsvinkler etc.).
Svaret skal være B og C på den siste oppgaven fordi jeg har fasiten.
En ting til jeg lurer på:
For the balanced chemical equation x an y are:
xNH4HCO3 + YH3PO4 --> (NH4)3PO4 + 3H2O + 3CO2
Svaret skal være:
x= 3 og y= 1
Men når man skal sette på oksidasjonstall i denne forbindelsen: NH4HCO3, Her er det jo 5 H`er med oksidasjonstall +5 til sammens. OG O har -2, men skal man dele det opp eller noe? Har N + som oksidasjonstall?
Takk for alle svar :)
Det stemmer jo med forklaringen jeg skrev.
Tips: dette er en ioneforbindelse. Se på ionene NH4+ og HCO3- hver for seg. Når du vet at hydrogen har +I og oksygen har -II, blir resten ganske greit.
takk :) Man trengte vel egentlig ikke å skrive på oksidasjonstall så jeg, for var jo 3 av NH4 på høyre side og da må det jo være det på venstre side. CO3 var ikke på høyre side det har blitt til CO2, så da må det jo bli 1. Ikke sant?
Du kunne ikke ha hjelpet meg med hvordan man regner den:
A:18,1 mM
B: 9,1
C:1,81
D: 0,91
E: 181
mM hva står det for f.eks?
Skal være den A.
  • 4 måneder senere...
Er begrensede reaktant:
Spørsmålet er: Hvor mange g H20 dannes i denne reaksjonen:
4NH3 + 6O2 --> 4Na + H2O
10,0 g NH3 OG 10,0 g 02
Fasit svaret er: 11,3
Det jeg har regnet på er feil, men hva har jeg gjort feil? :S
mol NH3:
10,0g / (14,01+3,024)g/mol = 0,587 mol
mol 02:
10,0/32 = 0,3125
0,587 dele på reaksonskoeffisienten 4: 0,146
0,3125 dele på 6= 0,052
Da er 02 den begrensede reaktanten og man skal bruke den til å beregne H20
n H20: 0,3125 x (6/6) = 0,3125
m H20: 0,3125mol x 18,02 g/mol = 5,6 g
Takk for alle svar! :)
Nettopp begynt med kjemi igjen på uni. etter et laaangt fravær fra alt som har med kjemi å gjøre (hadde det ikke på vgs.)
Gjør litt oppgaver, og lurer på om det finnes en standard måte å løse slike problem på?
Kobbermetall Cu, reagerer med salpetersyre HNO3 i følge likningen:
3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(No3)2+2NO+4H2O
Vi har hundre gram kobber og tilsetter 150 gram HNO3 . Hvilket stoff er i overskudd, og hvor stort er overskuddet?
Jeg har løst det slik:
1)Sjekket at det var like mye av hver enhet på begge sider
2)Fant ut hvor mange g/mol Cu og HNO3 er i tabell.
3)Regnet om til mol vha. n=m/F . Fikk hhv. 1,57 mol Cu og 2.38 mol HNO3
4)Regnet ut hvor mye Cu jeg trenger i forhold til HNO3 i hht. reaksjonslikningen 2.38/8 * 3
5)Trekker svaret, 0.892, fra 1.57, og får 0.677
6)Setter dette inn i formelen n=m/F og løser mhp. m og får 43.1 g
Er dette rett, evt. noen lettere måte å gjøre det på?
På forhånd takk for svar. Kjemi er helt gresk for meg. :p
Endret av Jude Quinn
Noen som kan forklare meg hvorfor effektiv atomladning (Zeff) hos klor er lavere i 2s orbitalet enn i 2p orbitalet?
Og videre hvorfor klor likevell "bygges opp" etter Aufbau prinsippet?
Det virker noe ulogisk for meg, men det er mulig jeg missforstår Aufbau prinsippet og hva det bygger på.
Hvorfor heter N2O Dinitrogenoksid og ikke dinitrogenmonoksid, når NO heter Nitrogenmonoksid? Jobber med navnettning og er lettere forvirret. :p
Skulle gjerne hatt en side der det står litt om reglene for navnsetting. I boken bruker man noen ganger prefiks som di; tri osv. andre ganger ignoreres disse uten noen logisk grunn.
