Den store kjemiassistansetråden
Hei, prøver å forstå meg på litt termokjemi, og det hadde derfor vært fint om jeg får tilbakemelding på tankegangen min.
1) Gitt reaksjonen chart?cht=tx&chl=\frac{1}{2}Cl_2(g)\rightleftharpoons \frac{1}{2}Cl_2(aq). Hva er chart?cht=tx&chl=\Delta H^o?
Fant følgende:
chart?cht=tx&chl=\Delta_f H ^o(Cl_2(g))=0
chart?cht=tx&chl=\Delta_f H ^o(Cl_2(aq))=-23
mol
2) Finn Q når 1 mol Cl2 løses i vann
Tenkte da å bruke verdien i oppg 1, men for 1 mol Cl2 må jeg gange den med 2.
Altså: mol
Har jeg tenkt riktig, eller er det noe jeg bør tenke mer over?
Takk :)
Endret av Øyvind23
Fant følgende:
mol
Altså: mol
Takk :)
ser bra ut...
Fant følgende:
mol
Altså: mol
Takk :)
ser bra ut...
Så jeg har tenkt helt riktig med å gange med 1/2 på entalpien og ta at Q=-2delta(H)? :)
  • 3 uker senere...
Hei, har en oppgave som er slik:
Finn Eo og Q for halvreaksjonen H+ + e-> 1/2 H2 (g) ved pH4. Eo kan jeg bare finne fra tabellen, men lurer litt på om jeg har tenkt riktig på Q.
chart?cht=tx&chl=Q=\frac{P(H_2)^{\frac{1}{2}}}{[H^+]}
Er det her greit å si at partialtrykket er lik 1 atm? Hva med hydrostatisk trykk osv? Isåfall, får man brukt Eo til noe? Takk for hjelp! :)
  • 2 uker senere...
Trenger litt hjelp med det spørsmål her:
Calculate the mass of carbon tetrachloride which can be produced by the reaction of 10,0g of carbon with 100,0g of chlorine. Determine the mass of the excess reactant lett: C + 2Cl2 → CCl4
limiting reactant
Hei, trenger bare litt hjelp for å forstå en oppgave som lillesøstra mi har fått. Hun har kjemi 1.
Det er et forsøk hvor man skal lage 100mL KMnO4 - løsning med konsentrasjonen omtrent 0.020 mol/L. Regn ut massen av fast KMnO4 som må veies inn.
nKMnO4 = 0.020 mol/L x 0.100L = 0.002 mol
mKMnO4 = 0.002 mol x 158 g/mol = 0.32g
Er dette riktig?
Videre står det: Overfør saltet til en 100mL målekolbe, spyl veieskipet og løs opp saltet. Fortynn til merket og snu kolben ogg ned ti ganger. Av denne løsningen skal du lage en ny løsning ved å fortynne den første løsningen din. Pipetter ut 5,0 mL av løsningen din og overfør den til 250 mL målekolbe. Fortynn til merket og snu opp ned ti ganger.
Ved hjelp av den massen fast KMnO4 du veide inn, kan du regne konsentrasjonen av oppløst salt i begge målekolbene. Gjør dette.
(KMnO4) = 0.002 mol / 0.100L = 0.02 mol/L i første målekolbe på 100 mL.
Er dette riktig?
Konsentrasjonen etter fortynningen i målekolbe 2:
c1v1 = c2v2
c2 = (0.02 mol/L x 0.005L) / 0.250 L = 0.0004 mol/L
Er dette riktig?
Samtidig så er det 3 spm som jeg er usikker på:
1. Hvor mange ganger ble løsningen fortynnet i 250 ml målekolbe?
Ble den fortynnet 50 ganger? Da 250/5 = 50?
2. Hvorfor er det viktig å løse opp saltet før du kan fortynne til merket med vann?
3. Hva er hensikten med å snu målekolben opp ned så mange ganger?
Er ikke for at saltet skal kunne løse seg?
Jeg håper så inderlig at noen vennlige sjeler kan bistå meg med litt hjelp, hadde satt utrolig stoooor pris.
Tusen takk på forhånd :))
  • 2 uker senere...
Proteiner i ulike kroppsvæsker bidrar til det osmotiske trykket i disse biologiske løsninger. I plasma er konsentrasjonen av immunoglobuliner 10 mg/ml. Molekylmassen for IgG er 240 000 Dalton. Beregn det osmotiske trykket i en liter med 150 mM NaCl løsning som inneholder 10 mg/ml immunoglobuliner ved +37oC.
Har ikke peiling på hvordan jeg løser denne oppgaven, kan noen hjelpe?
Driver med litt elektrokjemi her men skjønner ikke helt hvordan jeg skal tenke.
Gitt en oppgave der jeg skal finne Ecelle når man blander Sn2+ og Fe3+
Hvordan vet jeg hva som det er
chart?cht=tx&chl=Sn^{2+} + 2e^- = Sn
eller
chart?cht=tx&chl=Sn^{4+} + 2e^- = Sn^{2+}
man skal bruke fra spenningsrekka?
Samme med jernet.
eller
Samme med jernet.
trolig slik:
trolig slik at:
2Fe3+ + 3Sn(s) => 3Sn2+ + 2Fe(s)
chart?cht=tx&chl=E(tot) = (0,14 - 0,04) V = 0,1 V
Endret av Janhaa
Hei sitter og øver til eksamen og det er en oppgave jeg er litt usikker på. Den er som følger:
En 0,1000 grams prøve med etanol (sprit), som man vet inneholder bare karbon, hydrogen og okygen, ble brent fullstendig i oksygen og dannet produktene CO2 og H2O. Disse produktene ble fanget opp separat og veid; innholdet var 0, 1910g CO2 og 0, 1172g H2O. Hva er den emperiske formelen til forbindelsen?
Det jeg er usikker her er om jeg skal bruke de vektverdiene som er oppgitt, eller skal jeg ta 0,1000g/0,1910 og 0,1172 for å finne prosentene først ?
n(C ) = 0,191/44 = 4,34 mmol
n(H)= 2*(0,1172/1,01) = 0,013 mol
m(C ) = n(C )*12 = 0,052 g
m(H) = n(H)*1,01 = 0,0132 g
m(O) = (0,1 - 0,052 - 0,0132) g = 0,0348 g
n(O) = 2,17 mmol
C : H : O = 4,34 : 13 : 2,17 = 2 : 6 : 1
dvs
C2H6O
altså C2H5OH
reaksjonslikninga/forbrenningsreaksjonen er:
chart?cht=tx&chl= 2C_2H_5OH + 7O_2 => 4CO_2 + 6H_2O
Noen som kan redegjøre forskjellen mellom dipolbindinger og hydrogenbindinger? Synes lærerboka og wikipedia er veldig uklar her og prater de om hverandre.
H- bindinger er de sterkeste av de svake bindinger, dvs intermolekylære krefter.
når H er bundet til N, O eller F. I hhv
Mellom H2O molekyler
Mellom NH3 molekyler
Mellom HF molekyler
Kom opp i eksamen i dag.Trenger hjelp med denne oppgaven:
Ecoflex er varemerket til en biologisk nedbrytbar polymer. Polymeren er bygd opp av de tre monomerene adipinsyre (heksan-1,6-disyre), tereftalsyre (benzen-1,4-disyre) og butan-1,4-diol. Diolen knytter sammen syrene.
100 g tereftalsyre og 60 g adipinsyre skal reagere med butan-1,4-diol til Ecoflex. Hvor mye butan-1,4-diol trenger man når begge syrene reagerer fullstendig?
Hei, har en oppgave som sier at med oksygen tilstede vil jern oksideres til jern(III); Fe -> Fe3+ + 3e- (Eo =0,04V). Uten oksygen har man H+ (0 V pr def.), så da vil jern oksideres til jern(II); Fe -> Fe2+ + 2e- (Eo=0,44 V). Ser ikke helt hvorfor...i vann har man O+ 4H+ + 4e- -> 2H2O (E=1,23 V). Begge reaksjonene reaksjonene gir positiv Eo. Hvorfor er det slik at Fe oksideres til Fe3+ av oksygen?
Nå vet jeg ikke om du har fått svar eller har hatt eksamen, men framgangsmåten er veldig rett fram.
1) Du finner ut hvor mange mol 100 g tereftalsyre tilsvarer, så hvor mange mol 60 g adipinsyre tilsvarer. Bruk molar masse for de sammensatte monomerene, men det antar jeg du klarer.
2) Nå har jeg ikke regna ut på det selv, men det kan hende du har en begrensende reaktant, altså den syren du har minst mol av. Hvis du isåfall har det, må du regne videre ut fra den.
3) Her ser man at reaksjonsforholdet er 1:1 mol, altså trenger du 1 mol butan-1,4-diol for hvert mol av de andre. Da må du egentlig finne ut hvor mange gram av butan-1,4-diol du trenger for å få likt antall mol som den eventuelt begrensende reaktanten. Hvis 100 g tereftalsyre og 60 g adipinsyre tilsvarer like mange mol, er det bare å bruke en av dem.
Hvis du har fått svar eller er ferdig med eksamen, kan du godt ignorere denne :) Hvis du fortsatt er på den, så kommentér hvis du lurer på noe mer/evt. hvis du vil få dobbeltsjekka svaret. :)
