Den store kjemiassistansetråden
Gjest Slettet+5132
a) Hvor mange gram jern(III)hydroksid er det mulig å løse i 1,00 L vann?
Mitt svar: http://bildr.no/image/b3JpcUZp.jpeg
Dessverret sier LF at svaret skal være 2.1 * 10-16, hva har jeg glemt?
ser ikke noe feil hos deg, feil i fasit?
Nei, fikk til slutt vite med noen at jeg har glemt egenspaltingen til vann (øker konsentrasjon OH og forskyver likevekten)
Trenger hjelp med noen kjemioppgaver som jeg ikke har fått til.
1. Saltpastiller inneholder saltet ammoniumklorid Nh4Cl. Vil dette saltet være surt, nøytralt eller basisk når det løses i vann?
2. Vi har to begerglass. Det ene inneholder 20,0 mL av 0,100 mol/L HCl, mens det andre inneholder 20,0 mL av 0,100 mol/L HF. Begge syrene skal nøytraliseres med 0,100 mol/L NaOH-løsning. Kan du si noe om de to volumene med NaOH-løsning som vil gå med til nøytraliseringen? Forklar om løsningene blir sure, nøytrale eller basiske ved ekvivalenspunktet.
Vet den siste kan være litt lang, men tar imot all hjelp og tips jeg kan få :)
Det vil være litt surt, siden NH4+-ionet er en syre (kan avgi H+, med ammoniakk som korresponderende base).
Det går med like store volum, siden det er like stor stoffmengde H+ som skal nøytraliseres i begge tilfeller.
HF er en svak syre, mens HCl er sterk. Dette betyr at når H+ i HCl er nøytralisert, sitter du igjen med den veldig, veldig svake basen Cl-, som i praksis gir en nøytral løsning. I den nøytraliserte HF-løsningen sitter du derimot igjen med F-, som er en ikke fullt så svak base, og løsningen blir derfor litt basisk.
Endret av GeO
11040363_10205431165249899_1801955833_n.
Noen som kan hjelpe meg med denne? :)
Vet ikke om du sliter med å tegne strukturformlene, men det avspaltes vann i reaksjonen. :) Det kan vel hjelpe deg en del
Jeg sliter veldig med kjemi generelt, dessverre. Jeg vet at bindingen mellom O og C åpnes i vann, og det blir til en kjede. Det er én strukturformel, men de spør jo om strukturformlene? (Riktig?) Her kommer jeg meg ikke videre, og jeg vet heller ikke hva slags reaksjonstype det er..
Hmm, nei, du har misforstått. Du skal finne tegne strukturformelen til disakkaridet (C12H22O11) som dannes av de to glukosemolekylene (C6H12O6). Når to glukosemolekyler går sammen og danner et disakkarid, blir det avspaltet et vannmolekyl..det burde si deg mye om hvilken reaksjonstype vi har :)
Yes.. har en liten bagatell av et spørsmål. Når man regner likevektskonstanten, hvordan finner man konsentrasjonene her ?
på f.eks ammoniakk med reaksjonslikningen N2 + 3h2 <--> 2NH3, får vi:
K = [NH3]2
[N2] x [H2]3
Hvordan går jeg frem for å finne konsentrasjonene til utregningen ? Og er det noe mer info man må ha ? Temperatur - volum etc. ? Har ikke vært borti dette før. Er forsåvidt passe kjent med kjemiske utregninger, men jeg fant ingen umiddelbare logiske fremgangsmåter her.
Oppgaven var veldig lite spesifisert. Den lyder "bruk massevirksomhetsloven på likevekten". N2 + 3H2 = 2NH3.
Så jeg er i utgangspunktet usikker på hvor dypt i materie jeg skal gå. Kan jo syne frem helt greie verdier å sette inn. Men jeg valgte heller å bare spesifisere en beholder på 1 dm3 og ta det derifra. Om du finner energien til det kan du jo gi meg et forslag på en løsning slik du ville gjort det, så kan jeg sammenligne den med min. Har alt levert inn oppgaven, men det er jo hensiktsmessig å vite om jeg har gjort det noenlunde riktig.
Hvordan kan jeg regne ut utbytte ved en addisjons reaksjon?
Det jeg vet er at vann har reagert med sykloheksen. Man har klart å isolere 6.9 g produkt
Mm(sykloheksen)=82,1 g/mol
Mm(sykloheksanol)=100,2 g/mol
Hei, trenger hjelp til en kjemioppgave fra læreboken " Kjemien Stemmer 1 "
Oppgave 8.2.21
I en ammoniakkløsning,NH3 (aq), er [H3O+] = 1,00 * 10-12 mol/L
Hva er konsentrasjonen av hydroksidioner i denne løsningen?
Er det noen her som kan vise ved hjelp av utregning at svaret blir : [OH-] = 1,00 * 10-2 ?
Takk på forhånd :))
